楼主 |
发表于 2017-12-29
初学者学吉他,基本功的重要性——技术为音乐服务。
弹吉他跟学任何乐器一样都需要练习,认真的练习,有计划的进行练习。很多人买了把吉他然后跳过很多基础练习,直接开始学习自己喜欢的歌,这种例子非常多。自学也好,跟着老师学也好,都要从头开始,一步一步的走。从易到难,循序渐进,不要急于求成。有些人弹了很多年吉他,但是弹的非常差,这就是不能坚持练习基本功而被耽误了,更是浪费了很多的时间。很多人因为忽略了基本功的练习而丧失了很多进步的机会,虽然尽早的学会了几首弹唱和简单的乐曲,但是对于今后的进展将会是一个非常大的阻碍。做一件事如果不能持之以恒,那是不会有好的结果的。想好好的学吉他也并非难事,自学也能学成,但是要花更多的时间和精力去加倍的努力。不要有浮躁情绪,至少在心情好的情况下去练琴。有一些人想学那些吉他技巧,弹吉他只为炫耀所谓的‘技术’,忽略了音乐的可听性,技术是为音乐服务的,就算是罗列一堆技巧在一整首曲子里,但没有旋律性,可听性,那也是徒劳。摆正心态,有计划的进行。
民谣吉他的缺角和圆角之间的同与不同
吉他初学者或吉他爱好者在选购民谣吉他的时候会发现,民谣吉他有的是缺角的,有的是圆角的,这两者之间有什么不同呢?会不会影响音色呢?
其实缺角比圆角吉他多了一道工艺,就是缺角的那个部分。有很多人认为,做成缺角是为了好看,当然有这方面的考虑,也有人觉得做成缺角是为了方便弹到后面的品,这方面也一定是有的,虽然不是很明显,但是缺角的那部分,肯定比圆角的14品以后要好按一些,也就是有一定的帮助,但并不是很突出,因为毕竟这是民谣吉他,跟电琴还是不同的。其实缺角的民谣吉他在最初是为电箱琴而设计,因为这样外观更像电吉他,而且多是为了SOLO独奏,便于弹奏。后来延伸到原声民谣吉他也越来越多的制作成缺角的,因为很多人喜欢缺角的这种设计。圆角的民谣吉他外观更像古典吉他,所以这种琴型更为经典,41寸的民谣吉他,圆角的箱体显得更大,不过同一型号的吉他,如果一把是缺角,一把是圆角,在音色上基本上人耳听不出很大的区别。缺角的虽然少了一块儿,但并不影响音色,内部结构和制作工艺是相同的,音梁的整体结构都是一样的。一个成熟的品牌,会让相同的型号基本做到一致。所以在选购民谣吉他的时候,不要纠结于缺角与圆角是否音色有差异,即使有也是很微小的,更重要的是你所选购的民谣吉他的品质,不是劣质的,不是仿制的。
民谣吉他如何保养
当你买到一把标准尺寸的吉他,无论它是合板还是单板,你要知道它是木质的,木头的特性我想大家也都知道一些。比如怕潮湿,怕暴晒,怕折等。那用在吉他上的木材也是一样有这种特性,由于以上的问题,会直接影响吉他的正常使用,所以就涉及到吉他的保养。如何保养才能让吉他一直有很好的性能,不让你担心呢?
第一,不要把吉他放在过于潮湿的地方或空间里,装吉他的包要确保是干的,也不要把吉他放在太阳下暴晒,不要把吉他放在离暖气非常近的位置。如果室内潮湿就买包干燥剂放在吉他的共鸣箱内,但最好还是找到较合适的位置来摆放吉他。北方天气多为干燥,如果没有加湿工具,也可以用土方法,把一盆水放在琴的附近,但别太近,要适度。因为潮湿或干燥都会引起吉他的琴颈变形或面板开裂,要重视这个问题。
第二,有很多人说在不弹琴的时候需要把琴弦松掉,这是针对那些不能调节琴颈的琴来说的,比如38寸的儿童玩具,更多的人喜欢叫它练习琴,这种琴做工粗糙,价格便宜,但没办法调节,所以长期不用只能松掉琴弦,不然琴颈变形就再也调不回来了。一把标准民谣吉他,在音孔内或在琴头上都会有调节琴颈的筯,这根筯的作用就是来调整琴颈的,所以一把标准吉他在你不弹的时候可以不用松掉琴弦,你随时都可以调整回来,除非你半年,一年或者更长的时间不再弹琴。
第三,琴弦虽然是消耗品但也是影响吉他音色和手感比较重要的环节。民谣吉他的琴弦是一般采用钢质材料,比较好的琴弦会在弦上镀膜,可以做到防锈,但是那层镀膜总会有一天被你大量的练习而磨掉,所以每次弹完琴,无论你的琴弦是比较好的还是一般的都应该用干软布或卫生纸擦干净,因为手会出汗,会留下很多汗渍在琴弦上,不及时清理就会锈的越快,所以别怕麻烦,清理一下。
第四,指板上也会因为弹琴按弦留下污渍,一般很多人会不太在意,其实在你每次换弦的时候,把琴弦都拆掉后,可以用指板油,或者纯植物油擦拭指板,让指板保持更干净,切忌不要用水,木头也会呼吸,把水吃到它的肚子里,它会因为过潮而变形。
第五,吉他最最怕的就是摔、砸、倒。这跟吉他的摆放有关系,也跟每个人对吉他的态度有关系,换句话说,你不喜欢它,你就会不在意它的死活是吧?人总是这样,扯远了。无论怎么样,你要关心你的吉他,就像朋友一样,即使你的吉他只有几百块钱,但是它不是一直陪在你身边吗?它从没有嫌弃过你,你也不要嫌弃它。如果有条件,可以买一个琴架,不是很贵,当然也有很贵的,这就看个人喜好了。没有琴架就把吉他平放在一个地方,最好远离小孩儿。总之你要找到一个位置把它放好。
第六,吉他的上下琴枕会由于上弦过紧而拉坏,琴弦过紧,张力过大,不仅会把琴枕弄坏,也会把琴弦拉断,所以调弦时一定要在标准音高范围内,如果你想指弹而特殊调弦,一定要看准谱子上标注的每根弦的音高,不要错以为升了很高的音而把琴弦调断或琴枕调坏。
第七,打品现象,一个初学者在不了解吉他的情况下会认为用最大的力量拨弦后产生的杂音叫打品,要说明的是,拨弦的力度过猛也会产生类似打品的现象,这并不是打品,而是手法问题,除非你想用这种方法做一些特殊的效果。如果你稍微轻一些,这种现象会立刻消失。所以在解答初学者类似问题的时候,总是要不断的分析,有时候这种现象完全是人为的。真正的打品是在你不用力拨弦时也会有杂音,类似弹棉花的声音,这就说明琴颈因为某种原因而变形了,如果你的吉他刚好是一把标准尺寸的吉他,那还有救,调节琴颈就可以。如果调节琴颈也不行,那就要看是哪一个品打品,具体情况,具体分析,需要一定的经验,对品丝进行更换或打磨,这个不建议初学者自己去做,不然只会越来越糟糕。
第八,人需要运动,不动就会变傻,整个人的精气神也就没有了,那吉他也是一样,你要多去弹它,让它也多运动。多弹吉他也是保养吉他最好的方法。
第九,擦琴的表面时,用软布,最好是眼镜布,不能是湿的,必须是干的,去擦吉他。如果碰到不好擦干净的地方,建议用面板护理液,或者钢琴护理液擦拭。 |
