音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 28192|回复: 2
[录音] 同期录音新手的福音——10个入门技巧快速学起
发表于 2017-12-18 | |阅读模式
1、规划你的录音
你提前规划再做决定,将对拍摄影师期间录制的声音产生很大的影响。考虑现场的人员怎么样在场景里进行对话,还有怎么影响正在录制的声音。
他们是行走还是奔跑?
他们移动的距离大不大吗?
他们是边跑边对话吗?
他们说话的时候周围是什么?
现场的演员穿什么衣服?
什么会影响麦克风放置?
这些都是我们在开拍之前需要得到的信息,然后开始规划你的录音,这样会帮助你选择合适的麦克风。
2、带上录音设备侦察位置环境
在拍摄之前,戴上耳机用录音机,看看有没有嘈杂音。交通会影响场景录音吗?有飞机或火车经过吗?能看到有建设工地或者道路施工吗?有流水声或嗡嗡作响的冰箱或空调设备的噪音吗?这个路段白天有噪音影响吗?某些时段,这里人口密集吗?这些都是在开拍之前需要侦察好的。
很重要的一点是你要带上相机、录音机、麦克风和耳机去侦察,因为你通过麦克风听到的声音与你用人耳听到的声音截然不同。通常你的潜意识会屏蔽掉许多声音。还有,检查一下声音是否在空间中有回响,通常没有窗户的包厢会产生回响,所以你要计划如何控制房间的回响。
你可能还需要安排一些额外的等待时间,以防止在拍摄期间发生临时背景噪音的改变。多听一些有经验的录音师的建议,侦察位置环境,采取实际录音,避免在拍摄当天出现不必要的状况。
3.请勿使用摄像机内的麦克风
避免使用摄像机内的麦克风录制声音。因为相机的“自动增益”会使背景噪音更加突出,声音效果会很差。即使是使用带有增益设置的摄像机,录制的声音也可能会是浑浊和不专业的。另一个原因是,使用摄像机内置麦克风,麦克风靠近相机,不靠近声源。例如,当你改变镜头并进一步把摄像机移动到更远的距离时,声音将会改变。
较好的解决方案是摄像和录音分开录制,然后进行声画同步。使用独立录音机录音,你可以选择多通道的多个麦克风来获取更高质量的声音,这些声音具有更好的采样率和更高的位深度。(采样率可以告诉你每秒钟可获得多少信号,以Hz(赫兹)测量。位深度可以告诉你动态范围。更高的位深度意味着更精细的动态范围,更多的信号和更高的音频质量。)
4.选择合适的设备
录音机
如果你想要录制良好的声音,那么你需要使用一台外部录音机。它们有多个音频输入的选项,这意味着你可以将声音录制到单独的轨道上,从而可以为你的后期提供更多的混录控制。外部录音机可以更好地控制增益和音频监控,它还可以录制高质量未压缩的WAV格式,这比压缩的mp3格式质量更高。
其实初学者刚开始可以先从不太专业的录音机入手,ZOOM的H4n、H5和H6以及Tascam的DR-40、DR-60d、DR-70d都很适合初学者,它们可以记录高达96kHz的采样率和24位的位深度,有总比没有好,当然也可以一步到位,买Zoom F4、F8这样的专业产品,将大大改善你影片的声音。
773
 楼主| 发表于 2017-12-18 |
麦克风
你选择的麦克风类型及其摆放位置将对你的录音产生巨大影响。不同的麦克风指向性也可能不同,麦克风有全指向的、心形指向的、超心形指向的等等,选择正确的麦克风很关键。
·枪式麦克风
影视录音的必备麦克风类型,因为它不仅有出色的声音捕获能力,同时还可以减少其它方向的声音。比如RODE VideoMic Pro这样的机头枪式麦克风就是一款很好的入门级解决方案,可以架在相机上使用。大多数较小的录音设备都会配有一个3.5mm插孔,可以插入大多数的相机上,这种麦克风的声音质量也许能满足你的需求,但不如XLR麦克风那么专业。
如果你想要更高质量的声音,那么你可以使用有XLR插口的麦克风,比如森海塞尔416和RODE NTG3等枪式麦克风。
·领夹麦克风
这些微型麦克风通常夹在人的衣服上,隐藏在视线之外。它们提供了一种非常直接的录音方式,它们通常被新闻主播和采访记者所青睐。一般领夹麦克风是拿来捕获对白声音的,当它们与枪式麦克风配合使用时,可以发挥到较佳效果。
·吊杆
把麦克风尽可能地接近声源,你将得到更高质量的声音。实现这一目标的方法是增加一条吊杆。大多数XLR枪式麦克风都可以通过防震支架连接到吊杆上,然后你只需要一根麦克风延长线和一名吊杆操作员就行。当然也可以用无线手雷,这样就更方便了
773
·耳机
要使用耳机来监听现场录制的声音,不要只看电平表。这样会帮助你消除一些噪音。
5.将麦克风放在尽可能靠近声源的位置。
麦克风应该尽可能地靠近声源,而且要恰好在取景框外。将其45度指向演员的嘴巴或喉咙。你的吊杆操作员应该学习演员的台词,以便他能相应地定位麦克风。如果你通过耳机能监听到不需要的声音(是你无法关闭的),并且能识别出它是从哪里发出来的,把你的吊杆放在与声源相同的一侧,背向并远离噪声源。
6.单独录音
想要捕捉没有背景噪音的干净声音,那么关掉你不想要的声源,比如机器、冰箱、打印机等,并分别记录对白和环境音。添加背景噪音和音乐很容易,但要删除它就很难了。不要记录重叠的声音,选择分轨录音方式会更好,把不同的话筒声放在单独的轨道上,你的选择越多越好,所以我们需要ZOOM F4、F8这样的多轨录音机。
7.单独录制音效动效
有些音效是与画面不同步的。这些音效为你在后期声音编辑中获取正确的声音是很有帮助的。单独记录这些音效,比如空调、点击鼠标、敲击键盘、人员工作等的音效。这样你就可以建立声音层并单独调整音量水平。
8.记录60秒的环境音/房间氛围
当你进入编辑阶段时,无论你前期录制声音有多细心,到后期都要做整理清理修理工作。这可能导致在整个声音编辑过程中出现不同的背景音量。这时在同期录制环境音就变得非常有用了。
记录一分钟的房间氛围,这给声音编辑人员来建立对白和拟音效果提供更大的空间。
9.获得正确的电平
专业的设备和智能的话筒放大器将大大提高你的声音质量,但在录制声音时,如果你的电平没有在正确的位置,那么你的努力将是徒劳的。一般以较高的音量录制声音而不会被失真。失真通常从零分贝开始,正常水平在-12分贝左右。这可以根据声音的不同而有所不同,所以要仔细控制录制音量,轻声细语和呼喊声将会是非常不同的。
建议
·电平表平均峰值在-20至-12 dB之间(有时允许峰值超出-12 dB,但在0 dB之下)
·录制未压缩的WAV格式
10.不要依赖后期配音
让演员在后期进入录音棚重新录制他们的对白,以实现自动对白替换(ADR)的成本可能非常昂贵。这些声音必须与剪辑的镜头同步,这将给原来的同期声带来不同的声音。这也可能需要很长的时间,结果还可能没有同期声的情感。
