楼主 |
发表于 2017-12-10
(3)利用移频法降低声反馈利用移频法降低声反馈的基本思路是采用偏移频率的方法去破坏反馈声与原始信号的同相条件,抑制系统的自激振荡。在扩声系统中,插人移频器,使音箱的输出信号相对于传声器信号的所有频率都偏移一个量·这种方法可以有效地抑制声反馈并降低频率畸变和再生混响干扰。当扩声系统没有频移时,回路增益极大值超过0dB系统就会产生自激。因此系统增益的最大允许值取决于传输响应的极大值,相应于回路增益的极大值必须低于oDB,否则系统不稳定。插入移频器后,系统的稳定性不再取决于回路增益的极大值,而决定于传输响应的平均增益,只要平均增益低于0dB,系统就是稳定的。因此,移频法允许扩声系统增加的增益等于频响上极大增益与平均增益的差值。最佳频移量等于传输响应上各波峰和相邻波谷之间的平均距离,因为此时增益峰值所产生的多余能量会迅速地在谷值处被晶吸收。4 H; `$ G2 @* `- S6 S0 I& I2 [7 O
5 K. D$ J9 g3 k' G* R) D$ v4 V& ^
实践证明,最佳频移量与厅堂的混响时间Ts0有关,约为1/Tc0。更大的频移虽然也能增加扩声系统的增益,但是,当频移量超过7Hz后,将会影响音质。
) m/ A' d( w d2 J+ F' |) [* X& C7 z
移频器的使用具有一定的局限性,在语言扩声时使用起来效果很好,对声音破坏很小,但是在演唱和乐器中使用就会有明显的声音变调感。这是因为语言的频率范围是在130~35011z之间,仅仅5Hz频率的变化不会使人们有明显的变调感觉,但是在声乐和器乐扩声时就会有变调的感觉了,因为声乐和器乐的下限频率为20Hz左右,5Hz的音调变化人耳已经能明显地感觉出来了。(4)利用反馈抑制器20世纪90年代初,美国佛罗里达州中北部的赛宾音乐中心(SabineMusicCenter)的工程师们开始研制一种全新的自动反馈抑制器。这种新装置中采用了带宽更窄(1/10倍频程)、中心频率可调而且非常精确、吸收深度可调的数字滤波器技术。运用DSP(数字信号处理)技术可在1s内自动测定和精确设置到反馈频率,不需任何专业人员操作,效果明显。: q' I! {& b5 l" `8 n0 r
5 `" W! M1 s& ?8 d# {
自动反馈抑制器有如下几大优点:4 e: Q3 w8 p: O, [0 x9 Q
. e* I6 n2 a, {6 { a.吸收滤波器的带宽不仅极窄,而且可根据节目源的内容变更,大大减少了有用信号频谱成分的损失,它比任何其他的反馈抑制方法具有更小的信号失真。: G$ q& r V( w2 R" B
& R% @. Q! k# b/ }" o
b.吸收滤波器的中心频率可精确地自动调节到反馈频点上,提高了反馈抑制的效果。8 V0 c8 A4 E4 l: [4 G3 j: l
0 }! Y* _* e; G# l5 C8 y+ N c.吸收滤波器的吸收深度可根据需要自行设定,最大吸收深度可达-50dB.4 @ @; Y4 _; r S% \2 x
; Z( m/ T# Z% r" L( T d.可快速(1s之内)自动精确测定反馈频点,并能把滤波器自动锁定到反馈频点上。, F: b, _+ ~# P) r+ Y
* b5 X/ a- e( D8 o2 N
e.锁定在固定反馈频点上的滤波器称为固定滤波器,连续自动跟踪1司隙反馈频点的滤波器称动态滤波器。两种滤波器的数量可视现场的需要自行设定。反馈抑制器可使任何扩声系统的传声增益提高6~9dB,这意味着功放的输出功率可增大2~3倍,或者说扬声器输出的声压级可提高6~9dB.自动反馈抑制器在有效抑制扩声系统的声反馈和尽量减小音色损失这两方面的确有明显进步,但如何在扩声系统中正确连接才能发挥最佳效果呢?反馈抑制器毕竟是以处理幅频特性来工作的,因此将它直接中接在扩声系统的主输出通道中使用是不可取的,否则必然会破坏整个系统的频率特性。
8 q# q/ ?! T! b5 U. G% L2 h ]+ a5 L7 S
反馈抑制器应该针对传声器使用,合理的连接方式是将它以插入方式单独连接在调音台某编组通道输出母线的插人口中,并以该编组作为传声器的专用通道,然后再利用其通道输出混合健将其编组终端信号并人主输出通道。这样既可明确使用声反馈抑制器的针对性,又可避免对其他声源信号和系统的整体频率特性产生影响。 |
