音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23078|回复: 1
[录音] 同期录音经验浅谈(上)
发表于 2017-12-8 | |阅读模式
首先,我们应该明确同期录音究竟要录些什么,我们为什么要进行同期录音。同期录音主要的目的是将演员在拍摄现场所说的对白录下来,原因很简单,因为同期拍摄时演员在说对白的时候从情绪到语气都是较好的,而且是在真实的环境下进行的录音,这样的声音在后期制作阶段几乎是不可复制的。所以把同期录音的对白录好是非常非常重要的一件事。除了对白之外,我们还会录到一些伴随同期拍摄出现的动效声,在不影响对白录制的情况下把这些声音录下来也很重要,这样也许可以让后期的工作变得更加轻松。最后,我们还应该要录下现场的环境声,这也是经常会被大家忽略的一项工作。在不影响拍摄进度的情况下,一定要尽可能长时间的录下现场的环境声,而且要尽可能多角度地多录一些。这样做的目的是在后期对白剪辑的时候如果出现镜头变换而对白后的现场环境听起来有跳跃感的时候可以用这样单独录下来的环境声来补上,使声音听起来更加平滑顺畅,还有就是可以作为整个场景的环境声素材来使用。
影视录音现场
明确了我们要录的声音之后我们就来讲讲具体对于一部学生作业来说我们要来如何做好同期录音的工作吧。首先我们要认真阅读剧本,看看具体都有哪些场景,在这样的场景里会出现哪些噪声(这里噪声指的是我们不希望录下来的声音),有没有一些对于影片叙事上有帮助的除对白以外的声音是同期需要录下来的,录的时候有没有什么难度,还有就是拍摄中会不会出现很大声级的声音,如果有要不要录等等。之后,如果可能的话要和导演、摄影一起去看拍摄场景,要注意现场有没有噪声,需要怎样来控制,能提前和制片部门商量解决的尽早解决。还有摄影可能使用的器材,使用的调度方法,这些都与话筒杆的位置和调度有直接的关系,能提前和摄影部门协调的要尽早协调。有一点希望大家注意,在看景的时候用耳朵直接听是一方面,如果可能的话用设备来听是较好的,因为这样可以直接听到我们在同期录音的过程中可能会听到的声音,这样的感觉和直接用耳朵来听差别很大。这些工作都做完之后就是设备的整理了。
同期录音
整备工作是同期录音工作正式开始前的最后一项工作,非常重要。在租借录音设备的时候要考虑一至两种方案,因为如果出现这个设备没有的情况,就要考虑另一种方案来替代。借录音设备要先考虑一共需要的话筒数量和同一场景下最多同时需要使用的话筒数量。一般来讲,能够使用一只话筒的话就不要使用多只话筒,因为一是多只话筒使用不当容易产生梳状滤波效应,二是多只话筒调度复杂,更容易穿帮。确定了同一场景下最多同时使用的话筒数量后就可以确定所借调音台、录音机的通道数,有数量足够的输入输出才能完成相应的工作。话筒杆的长短要根据实际场景大小的需要而定,过长的话筒杆举起来会很吃力,过短的杆在距离相对较远的情况下又够不到声源,所以要仔细权衡。录音设备正式出库之前,一定要仔细检查,一旦发现有不好用的地方要及时进行更换,这样可以避免同期拍摄时不必要的麻烦。除了设备之外,还有一些工具是比较有用的,比如大力胶可以用来粘贴微型无线话筒(其实已经有更好的解决方案了,以后可以单独说),粘贴一些临时的隔声或吸声材料比如棉被之类的,还可以对接触不良的线材进行加固等等;挂钩可以用来挂线,方便移动,攀岩用的安全锁式的挂钩非常好用;腰包可以用来装一些细碎的小零件,而且方便携带。这些东西都要在正式出同期前全部准备好,这样第二天的工作才不会手忙脚乱。
影视录音设备
具体开始录音工作了,首先要进行的就是对表。电平表通俗的讲就是尺子,对表的目的就是让前级设备和后级设备尺子的量程一致。对的时候就是对尺子的中间刻度,中间刻度对好了以后,由于刻度是一样的,所以量程肯定就一致了。这样做的目的就是让前后级设备在表的响应上保持一致,前级小后级也小,前级大后级也大,这样信号才能被准确地传递并录制下来。那么具体到录音设备来说,前级设备就是调音台,后级设备在单系统下就是摄像机,双系统下就是录音机;中间刻度对于模拟表来说就是0dB,对于数字表来说就是-18dB或-20dB。对表的方法就是用调音台发送出一个1KHz标准电平信号,也就是俗称的千周信号,然后将前后级表的指针或指示灯调到中间刻度即可。这里有一个小经验,就是如果影片中没有什么大声级的声音出现的话其实对表不一定要对在-18或者-20,可以稍微往大对一些,比如-16或者-12,也就是说把中间刻度上调,这样中间刻度距离较大刻度的量就变小了,按照这样的表来录音会把声音都录的大一些,信噪比会更好。
26
发表于 2017-12-9 |
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
