发表于 2017-11-13
|阅读模式
Audio-Technica(铁三角)宣布他们旗舰 50 Series 工作室话筒系列新增 AT5047 心型电容话筒型号。AT5040 人声话筒是 AT5045 电容乐器话筒的后续之作,Audio-Technica 新的 AT5047 通过特别的动态性能扩大了产品阵容。& C5 O& Q* R4 R0 p6 D
& o) S, _* u7 c2 G" ^& o
/ x4 \8 F# F7 s8 v7 ^8 }2 Y
6 L; O; W) z( v: }) z# O% _ K基于 AT5040 出色的 4 矩形振膜设计,AT5047 心型电容话筒带有一个变压器耦合输出,提供了非常平滑的声音特征并确保了高 SPL 处理,不会有话放或控台输入超载的风险。
) P0 @7 ^$ K9 z" q8 L可以应对宽泛的动态范围,这个新的型号设计上对于从鼓刷军鼓到强力的歌声、吉他放大器再到铜管乐器都具有杰出的表现。 J9 V- [4 X q/ |: S3 A
) x& _# O* y% c5 O$ ?& J/ b! N
与其它 50 Series 产品一样,AT5047 是手工装配,由铝和黄铜精心制作,具有先进的内部防震架可以减少来自话筒机身的冲击。AT5047 包含的优雅的定制 AT8480 安装架页确保了能够给力来自敲击和工作室传播的震动。
0 G6 B" {6 v8 ?1 B* L l0 P& h+ U. e- V; ]( q7 p
! r5 j7 i8 i" }AT5047 主要特性:2 b# X/ C N* S: O8 F
- N0 y! R$ b/ O. V" \! M7 x7 X
固定充电背板,不可变指向性的电容话筒
4 A1 U* Q" S& ^, p: _' X4 s4 z7 I
$ }/ ^7 F2 A- G; o指向性:心形
, [1 { h* R6 X, n. o2 Q2 \: ~4 T. |- J8 H. J3 F+ Y
频率响应:20 到 20,000 Hz.& `, Z$ ~9 m- Y7 @6 }
# O$ I$ t \: q, s* {" y
阻抗:150 欧姆# R. z* A5 {& U9 v2 N
' R- K( F% N, w# c4 S& J开路灵敏度:-29 dB (35.5 mV) re 1V at 1 Pa.
$ R. v2 f7 q2 y* ?6 \
: P- c2 N# b8 d6 Q3 w, ^较大输入声压级:148 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D..
" P4 K/ c1 f( e0 z( @
# `& I, w3 q7 J/ P- J8 `: n噪音:6 dB SPL.
& h8 p- n( s$ [' M- N) k+ ]+ E
5 e1 s) F5 l6 W典型的动态范围:142 dB, 1 kHz at Max SPL.+ V t# S* \1 I5 K. p/ {
6 c9 r, q* m0 O1 d2 I信噪比:88 dB, 1 kHz at 1 Pa., ~8 r4 z$ e1 s2 b
- w" S, e/ D4 L0 h0 X, g' Q幻象供电:48V DC, 2.7 mA typical.- V- o* o5 }: F( e ?
9 i, @5 @3 ]' l! O5 r4 c2 S6 {重量:592 g (20.9 oz).
7 ^8 a7 p, ~* y- E7 Q/ A) w0 ]& W/ @
三维:165.3 mm (6.51”) long, 57.0 mm (2.24”)
+ R1 f/ A$ y {. L* b6 Q, m7 c. e, d; b
输出接口:三针 XLRM
. J; G' b* J! G: G7 j, ?6 R [' S7 {) t1 j, z
配套附件:AT8480 减震架
2 b, L+ ~) k# v. y1 T* a! MAccessories Furnished: AT8480,支持 5/8″-27 螺纹支架 stands。3/8″ 到 5/8″ 支架转换头。保护包。 k; O; h* _- [4 p0 H! D
8 X+ E5 M( r5 R! rAT5047 已经上市,售价 3499 美元。+ T0 K) N- Q: n, ^
* P& r# n. {! z
0 d" Q) n! R. ]7 Y! r' i q0 o" K! ] z
/ s, m/ P7 [, F( R* k7 x& f
/ \/ h; t; T9 C. ]+ X
