楼主 |
发表于 2017-11-6
包络线的几种模式, L; a! \0 }" d( V+ B" q
) ]9 Z' g' x9 n2 A2 h) R
7 P) Z* f/ W( [
4 T( c# E/ J; `" t7 |/ `
图6 Pro Tools 中不同包络线的模式; k0 [3 a" Z' J3 P6 Q; ]
3 ?$ G$ T' c8 R7 C
这六种模式是:Off(关闭), Read(读取), Write(写入), Touch(触摸), Latch(弹簧), and Touch/Latch(触摸/弹簧)。此外,还有一个包络线的处理模式,Trim(增益),能够允许你通过补偿包络线的数值,对已经录制完毕的包络线数据进行实时修改 — 在这里我们没有时间去详细阐明这些,我只能和大家阐述一下6种主要的模式。
0 g8 Z' W& \2 ^2 s
2 Z% T5 A. y5 FOff(关闭)模式是最简单的 — 如果轨道里有包络线在运作,那么打开Off模式就能使它停止工作 — 包络线数据将会无视回放 — 并且不会去擦除数据本身。Read(读取)是最基本的回放模式 — 任何在轨道中的包络数据将会被依次进行回放,相关的推子/控制器也会按照包络的“剧本”行动,所以你能经常看到那些经过包络控制器运行时候的当前数值。
' B" ^# l; h( E" F( E; Z2 Q# q% W2 B; D( t: b8 d( n
其他4种模式用来创建/录制实时状态下的包络线。包络线拥有自己的录音逻辑,它与音频录制按钮毫无关系。实时包络线被录制于(传输)回放模式下 — 当你选择4种模式中的一种,这就意味着,你已经带上“装备”准备录制包络线了。这些模式精细地决定了什么时候,在什么情况下,包络线的录制会起作用。7 U: C/ K; }; S! f4 m/ j
8 | \. H* y& Z9 E5 B在Write(写入)模式下,当你按了播放按钮之后,包络线的录制就将开始,一直会持续到你按停止按钮。如果之前轨道中有包络线的数据,它将覆盖原有的包络线(擦除)。出于这个原因,许多用户会避免选用写入模式。使用这个模式较好的时机是,当你一次在轨道上使用包络线,或者你很清楚想要擦除先前的包络行动,开始制作新的包络线。初学者们往往会中了写入模式的套路 — 在一次包络录制完成之后,他们又点击了播放来听一听他们做成何种样子,但是事实上这个行为会使刚刚录制的包络数据被擦除,因为这个轨道仍然在写入模式!Pro Tools就像众多数字音频工作站一样,拥有一个喜好设置(默认的),一个自动从写入模式转换为其他几种模式(更少的风险)的开关,位置就位于写入的尾部。% N! ~% D' P5 b/ \% p- D7 n
! }: q$ B. D2 V6 F/ ^+ dTouch(触碰)模式就像包络数据打卡上班和打卡下班的模式。包络的数据会直到你触碰了推子之后(点击&或者将光标放在推子上,或者在控制台设备上按住带触摸灵敏度的推子),才会开始录制包络(然后再擦除旧的数据)。一旦你停止了触摸推子,包络就会停止录制,如果原先就有包络数据在轨道中,你刚刚录制推子包络的数值将覆盖之前的数据曲线。(推子的时间被设置为优选项)。
2 L& }% v# x5 q4 `% h( v2 X( _4 Q1 ? p2 G% D6 l
7 r1 b! w7 v) e* o9 l
: w' ^2 k8 A6 {6 g6 n图7 上:包络数据通过触摸模式拨入现有数据;下:最终结果
) s; y3 h; e1 g" s- [
) [9 o0 J4 d% J' _+ M$ DLatch(弹簧)模式和触摸模式进入包络的录制方式相同 — 直到你触碰了推子,才开始真正录制 — 但是等你放开推子之后,包络数据将继续录制到最后一个数据(仍然覆盖之前的包络数据)直到你按停止键。, u* }' \% a; C2 a0 v1 o
2 i' B) G2 T, B; n4 j6 C
触碰推子模式对于通道推子来说通常是较好的,当你在混音中,只想在你想要的时刻和地点做出调整。但是弹簧模式更适合带包络的调音台设备,因为你想要在特定时刻做出调整(诸如静音,旁通,开启一个效果或者设定/改变插件控制的数据),放开,这些数据仍然保留,而不是把这些数据切换回原来,实际上这是触碰模式会做的事。事实上,最后一种模式,触碰/弹簧模式,整合了这两种方案的便利性 — 轨道推子会在触摸模式下工作,然后其他所有参数将会在弹簧模式下工作 — 对于双方来说都是两全其美的模式。: {0 d3 R+ y' z0 v( M# ]0 Z
5 ]' Q3 u7 ~. f+ A& T
今天的分享就到这里啦,事实上,Pro Tools的包络能力还有许许多多的方面可以深入,但是这又是以后的故事啦。 |
