发表于 2017-10-16
|阅读模式
Antelope Audio Edge 话筒
$ Z I- C5 b. w4 A
. e4 Z4 R- y+ |Antelope Audio 的 Accusonic 3D Modeling(Accusonic 3D 建模)可以将设计精美的 Edge 双舱大振膜话筒复刻成多种经典话筒,可以给予你完整的接近效果、离轴响应控制,甚至允许你在录音期间和之后改变拾音制式。你可以从昂贵的经典的话筒合集中选择,并实时监听录音结果,可以给音乐人带来最佳的演奏效果。然后,FPGA 建模引擎可以让你实现话放建模,经典压缩和 EQ,甚至混响,这些都是实时的真实硬件性能的体验。
; P$ Y7 ~) @" p# e4 K$ C% R3 K s- v9 g7 F9 a7 F8 z7 d
; \, m; H7 L' s5 W声音自然的 Edge 终结话筒舱9 z6 Z/ I& ?1 A- @$ W8 l6 D1 }
3 U# a0 U; O( _! P( w7 vEdge 是一个双舱电容话筒,电线是接在振膜边缘而非中心的。这种方式提供了更加平滑和更自然额声音响应,是一种非常理想的经典话筒(包括令人拜膜的 C12)使用的技术,Edge 非常精美。Edge 还具有定制的 Igor Levin 设计全分离电路。精密的元件封装精心制成的外壳中,可实现最佳的声音表现。包含的线将信号分离到了两个输出,两个输出完美针对 Antelope 的 Discrete 接口的 Accusonic 前置放大器以及 FPGA 功能的产品的 Discrete Preamp Modeling(Discrete 前置放大器建模)进行了匹配和校准。除了 C12/C12VR,Edge 还建模了数款电子管和 FET 经典话筒,比如 U47、U67、U87、M49、M149、UMB57、TLM103、c414、ELA M251、AK47、C800G 以及铝带话筒 R122 和 4038。* h1 x/ l- |$ x \9 o5 p
" m: O& @6 v0 f- uFPGA 中的 Accusonic
5 G+ c2 j' B4 Q( t1 {
- ^! t; Q" l( Z9 b/ JAntelope 的 FPGA 是实时演奏和录音的给力建模平台。当与前置放大器建模以及声音令人难以置信的 AFX 经典压缩和 EQ 组合之后,这些新的建模话筒将变成一个真正尖端的前段,可以提供超赞的方便性和惊人的声音。信号可以不经过建模录音,可以通过特定的组合的声音激发出给力的表现,工程师可以使用 AAX、VST 和 AU 格式的新 AFX2DAW 插件进一步调制最终的声音。
& p: X& Z D \2 ~) u2 r" l [# S. D
强大的控制和恢复功能
w) c: k* o* p% h
0 c; N. n" G9 e5 FAntelope 的 AFX Microphone(AFX 话筒 )用户界面在选择和试听话筒建模的时候提供了最大的灵活性。控制极性,位置轴,低频滤波甚至一次混音两个不同的话筒信号。所有这些设置都可以通过接口控制面板控制,以及在 DAW 内使用 AFX2DAW 插件控制,最大可以保存和恢复项目中 8 个 AFX 通道条。你可以拥有与你的 Antelope 接口可用前置放大器一样多的话筒型号,可以让你添加很多新的 Antelope 话筒,甚至可以通过 Antelope Mic Modeling 在话筒输入添加多个话筒到整套鼓或整个乐队!9 W1 U; a: I c4 |8 W
?. u7 V, n5 E( o |9 l
实惠的价格轻松扩展! ?2 o/ T2 \/ z/ _" i5 ]- }- a* m
' T' E* t9 Q! J' [. Q* C1 R
Antelope 的 Discrete 4 和 Discrete 8 接口已准备好与 Edge 搭配成套装销售。其他 Antelope FPGA 接口或在具备条件的话也可以享受更好的套装价格。
5 w3 T6 k5 F( @4 b3 U
. P; I$ D' d/ Z6 hEdge:; L7 u# U7 O" F0 Z
振膜:电容 - 双面 10 微米镀金
9 H% G* W/ M* L% q% }频率响应:20HZ ~ 20KHZ
( V% M# U0 m2 C4 M灵敏度:-36dB (-1 to +3dB)% A9 J* h6 l9 }
总谐波失真+噪声:-116dB9 t7 i) ]3 J& N
电源需求:48V DC 幻象电源( T6 e: D9 E7 v3 y; l( k
