楼主 |
发表于 2017-9-20
技术指标
模拟输入和输出
话筒输入(8个平衡卡农输入):
输入阻抗:2.2k ohm
输入电平:-58dBu(最大增益),-2dBu(最小增益)
最大增益:+54dBu
动态余量:16dB
幻象供电:+48V(每4轨为一组,可转换)
线路输入(8个6.3mm的平衡大三芯口
输入阻抗:线路/话筒输入为10k ohm
吉他输入为1M ohm(第八个线路输入可转换)
输入电平:-44dBu(最大增益),+12dBu(最小增益)
最大增益:+54dBu
动态余量:16dB
声道插入(8个6.3mm的非平衡大三芯口
发送阻抗:100 ohm
理论发送电平:-2dBu
最大发送电平:+14dBu
返回阻抗:10k ohm
理论返回电平:-2dBu
动态余量:16dB
立体声/环绕声音响输出(8个6.3mm的平衡大三芯口
输出阻抗:100 ohm
理论输出电平:+4dBu
最大输出电平:+20dBu
耳机输出(6.3mm的立体声大三芯口
最大输出功率:52mW + 52mW (32 ohm)
数字输入和输出
数字输入(同轴莲花接口):
输入阻抗:75 ohm
格式:AES3-1992或IEC64958(自动检测)
音频比特长度:24bit
数字输出(同轴莲花接口):
输出阻抗:75 ohm
格式:AES3-1992或IEC64958(可切换)
音频比特长度:24bit
ADAT/光缆输入
格式:在ADAT上为ADAT光缆
在光缆上为AES3-1992或IEC64958(自动检测) 音频比特长度:均为24bit
ADAT/光缆输出
格式:在ADAT上为ADAT光缆
在光缆上为AES3-1992或IEC64958(可切换)
音频比特长度:均为24bit
字同步输入(BNC
输入阻抗:75 ohm
输入电平:TTL电平
字同步输出(BNC):
输出阻抗:75 ohm
输出电平:TTL电平
MIDI输入:4个5针DIN接口
MIDI输出:4个5针DIN接口
火线接口:4个IEEE 1394火线接口
传送率:400Mbps
踏板接口:6.3mm大三芯口
数模模数转换器
话筒/线路输入,立体声/环绕声音箱输出
模数声音精度:24bit
模数SN /动态范围:104dB(Fs = 44.1kHz, A-weighted),
98dB (Fs = 96kHz)
数模声音精度:24bit
数模SN /动态范围:106dB(Fs = 44.1kHz, A-weighted),
100dB (Fs = 96kHz)
数字信号编解码器:AK4528
模数转换器声音精度:24bit
模数转换器SN /动态范围:108dB(Fs = 44.1kHz, A-weighted),
103dB (Fs = 96kHz)
组延迟:31采样
数模转换器声音精度:24bit
数模转换器SN /动态范围:110dB(Fs = 44.1kHz, A-weighted),
104dB (Fs = 96kHz)
组延迟:30采样
耳机输出
数模声音精度:24bit
数模最大输出电平:+3.8dBu (0dBFs)
数模理论输出电平:-12.2dBu (-16dBFs)
模数转换器声音精度:24bit
SN /动态范围:100dB
组延迟:19.1采样
音频指标
信号延迟:<1.5 ms (Fs = 48.0 kHz,线路输入到立体声输出)
<0.75 ms (Fs = 96.0 kHz, 线路输入到立体声输出)
总谐波失真(电平:+4dBu):<0.1% (20Hz - 20kHz,线路输入到插入发送)
<0.013% (1kHz,线路输入到立体声输出)
频响(理论电平):
话筒/线路输入到插入发送:20Hz - 25kHz (+0.5dB / -1.5dB)
话筒/线路输入到插入发送:20Hz - 40kHz (+0.5dB / -3.0dB)
话筒/线路输入到环绕声/立体声音箱输出:20Hz - 20kHz (+0.5dB / -1.0dB)
话筒/线路输入到环绕声/立体声音箱输出:20Hz - 40kHz (+0.5dB / -3.0dB)
噪声电平(20Hz - 20kHz,最大增益,150 ohm
话筒输入到插入发送:<-128dBu (EIN)
线路输入到立体声输出:<-68dBu
线路输入到环绕声音箱输出:<-68dBu
信号干扰(1kHz):立体声/环绕声音箱输出:>80dB
电源和其他指标
所需电压:120V AC, 60Hz / 230V AC, 50Hz
尺寸(长x高x宽):582mm x 136mm x 481mm
重量:10.3kg |
