查看: 43597|回复: 1
[会议] 调音台 均衡器 功放等音频设备常见故障和使用注意事项
发表于 2017-9-11 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响设备作为视频会议重要组成部分,如何正确使用音响设备是会议能否成功完成的关键。以下提供会议音响设备使用方法攻略:
1、 开关顺序为:功放必须为最后打开,其他设备可以根据 需要做相应调整打开顺序。关闭设备时功放必须最先关闭,其他设备可以根据需要做相应调整关闭顺序。
2、 注意设备的使用条件:避免在高温低温的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射设备表面。避免散热处有遮挡物。避免在潮湿的环境中使用设备。
3、 注意设备的使用环境:避免在灰尘以及震动环境中使用设备。在设备的四周应留有足够的空隙,以利于设备的散热。对于功放,应特别注意保持散热通道的畅通。
4、 严禁带电插拔信号插头。以免由此产生的冲击而损坏设备或音箱。设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。不要擅自打开设备,以免使设备遭受更大的损坏或造成触电事故。
5、 安全使用设备:切莫湿手插拔电源插头以免触电。长期 不使用时,应将电源插头从电源插座中拔出。切勿让金属导电物掉入设备内,以免损坏设备。严禁在过载或短路情况下工作。
在音频设备使用过程中会出现各种故障,现将常见故障及排除方法列举如下:
一、调音台常见自身故障:
1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。
3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
二、均衡器常见自身故障:
1.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
2.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:
这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
四、数字效果器常见故障:
1.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
2.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
五、功放与音箱常见故障:
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
我们提供视频会议系统、多功能厅音频扩声系统、会议音频等相关设备,欢迎访问公司网站了解,百度搜索中智国华
7
发表于 2017-9-22 22:46:58 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-7-8 21:09 , Processed in 0.029021 second(s), 17 queries , Redis On.
