音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 27177|回复: 1
[资讯] 立体声 EQ RZ062 EQ
发表于 2017-9-1 | |阅读模式
立体声 EQ RZ062 EQ
捷克开发商 Audified 发布了一对 EQ 插件,建模在 60 年代 Siemens 广受欢迎的电子管硬件基础上。RZ062A 和 RZ062B 最早出现在 Klangfilm 系统中,Klangfilm 系统是一个用于电影混音的控台,它因为在声音上的有效性而知名。
两个插件都带有三重控制,用于调整 1kHz 和 10kHz (+12dB 到 -18dB) 之间的频率以及控制 40Hz 到 1kHz 范围 (+12dB 到 -20dB) 的低音。
两个 RZ062 版本的不同在于他们的第三个控制。在 RZ062A 上,这个表现为中频控制,提供了一个类似倾斜的功能,从而整个频率曲线围绕中心点(650Hz)旋转。调高低音的同时高音会降低,反之亦然。
来自 Klangfilm 系统的原 RZ062。中间是临场旋钮,可以在 Audified 的 RZ062B 插件中找到。
B 版本则提供了一个临场控制。有 4 个频率可用 - 1400Hz, 2000Hz, 2800Hz 和 4000Hz - 每个都有 6 个 0.8dB 跨度的增益,最大 4.8dB,这是适用于语音清晰度必不可少的微妙控制。
这个插件可以运行在立体声或一对单声道模式,还有用于组处理、混音总线任务和母带的 M-S 功能。
为了再现这个 EQ 的声音,Audified 仿真了超过 200 个电路元件,包括三极管以及输入和输出变压器。这个建模可以再现电子管饱和特征,可以在输入和输出电平旋钮以及一个设置校准功能中调节。
考虑到原硬件高达 $12,000 的价格,$199 美元的定价还是在可接受范围。9月10日之前促销价 RZ062 均衡器插件套装仅 $149 美元。支持 Audio Unit(AU), AAX 和 VST 格式,也提供了一个 30 天免费试用你可以在购买之前尝试一番。
插件格式 VST 2.x  AU  AAX Native
功能类型 EQ
操作系统  Windows  Mac OS X  Mac OS X Intel  Windows x64
  Mac OS X Universal  Mac OS X 64bit
最高版本 1.0
媒体价格 199美元
试用版下载
557
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-9-2 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
