音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 20427|回复: 1
[资讯] 录歌的后期制作
发表于 2017-8-8 | |阅读模式
一、录音软件和插件
软件:Cool Edit pro 2.1 或Adobe Audition 1.5。其实两种软件是一会事。无非是后者的公司收购了前者的公司,汉化的更完整。
插件:BBE、TC Native Bundle 2.0、Nomad Factory Blue Tubes Bundle2.0。BBE插件大家常用,不必多言。关于后两款插件得多说两句,在众多的插件中,各有妙用。但这两款占用空间小,且操作简单,音效奇佳。特别适合使用破烂设备的初学者用,其制作效果能使你的设备提高数倍。真是不用不知道,一用离不了。网上有这些插件,可以下载,但不要选用高版本的,否则破烂设备不认可。
二、调入、调整插件
为说明方便,假设第一轨道是伴奏音乐,第二轨道是人声,第三轨道是混录合成。
1、单击“↑↓”或Ait+2,弹出轨道混合器。单击总线下边的FX,单击第二轨道的FX架设支架,调入选定效果器。
调入选用的效果器。如:
Vst----BT Brick Well BW—2S,
Vst----BT----Limiter Lm2S,
Vst----BT ----Comperssor—AF770;
DirectX ----BBE,
DirectX ----Native TC Rverb。
    别忘了点确定。
那个效果器在前或在后无所为,但初用时最好按下面的顺序调试,否则你很难辨别出效果。
在多音轨界面通过FX作效果与在单音轨界面作效果的最大好处是不用一步一保存,到时最后还很可能会遗忘掉某个步骤。且前一步骤作完后,直接作下一步骤,不用一步一保存,节省时间。
2、应用Brick Well BW—2S
Brick Well BW—2S 有很好压限作用,可提高较低的峰值,抑制较高的峰值。把它放在最前面是为了抑制爆音,保护你的听觉。它无须调节,点出即可,接着点击下一效果器。
3、调试BBE
BBE是高音激励效果器,无论是发烧友还是专业录音师必用。它可以提高人声的饱满度,使声音听起来更亮、更有力度感。左边的旋钮是控制低音的,中间的旋钮是控制高音的,右边的旋钮是提高量总控制,以红灯不亮为界限。若红灯亮了,说明左边两个旋钮的数值偏大了。通过多年的实践,参数的选定有讲究,男声:5、3、1;女声6、4、2;(同样适合小数点的有效数值)。当然是经验之谈,朋友们可以验证。如果你的话筒缺乏低音,那么你应选择较大的补偿值,高音部分选择较小的补偿值。反之亦然。
4、调试Rverb
Native TC Rverb是混响效果器。别看它占用空间小,但效果奇佳。它分左右两块,左边的部分控制混入量的,默认参数是25%,快歌参数选用25%以下,慢歌参数选用30—45%。右边部分是控制空间感、清晰度、和回响感的。先说上半部的,有三个按钮,朋友们可事先听一下区别,一般情况下选中间按钮即可;下半部有三个图标,左边第一个是模拟房间感的,推动拉杆,有三个选项,喜欢那个就选那个,本人建议用上图所示那种,因为用的是破烂设备;中间图标是控制人声清晰度的,拉杆向左清晰度高,反之,含糊度高,周杰伦同学当然得向右推;右边图标是控制回声的,它有上下、左右两的拉杆,上下拉杆向上推,声音尖亮,向下低混;左右拉杆向左回声大,向右回声小。混响的总体要旨在于,清晰明亮不刺耳,低而雄壮不混浊。关键得常听常体会。
5、调试Limiter Lm2S
Limiter Lm2S原本是干什么的无需多讲,对于初学者来说,它就是提高话筒质量的最好武器,太强大了。要点有三:一是调出Vocall 1(若调不出,也不必灰心,双击人声轨道----在单音轨界面左边框里点效果----Vst----BT----Limiter Lm2S,在弹出的画面的右边框内选中Vocall 1----确定。单作或关闭后回到多音轨界面内作均可。见下图财害命);二是逆时针调整右上方旋钮,看中间表针摆动,控制在0—5之间即可;三是点击右框最下边的圆形图标,使之开口向上,推动右数第二个拉杆稍稍向上,耳机的声音马上有响亮的变化,一般不要超出上一标示。你话筒的价值一下子提高许多许多!
如果把歌唱比作游泳,那么伴奏音乐就是泳池,人声就是泳者,泳者的身体应在水里,泳者的头部应在水面之上。即人声游弋在伴奏之上,但又浑然一体。只有这样才叫作和谐统一。如果此时你已有此感觉了,那么,你的音效工作应该说完成了,但你仍有人声不突出的感觉,那么请进入下一步。
6、调试Comperssor—AF770
如果仪表盘内指针摆幅过大,超出了5,应该逆时针推动左边第一个旋钮,使表针控制在0—5之间;鼠标移到右边框内旋钮红点右边一点点(1—3毫米)即可,千万别过分了。如果此时人声仍没浮出音乐水面,那定人品(当然是玩笑话)问题,插件无法解决!
三、    调整伴奏、人声和总体音量
单击“↑↓”或Ait+2,弹出轨道混合器。一般来说,伴奏是已经调试过的,应以伴奏声音为准,调整人声。个别伴奏除外。若人声过大,鼠标推动人声轨道的拉杆向下,徐徐下滑,满意为止;如果整体声音过大,请向下拉最左边的拉杆,满意为止。
四、    混录
    以上各环节都做完了,你的制作已基本完成了。请在第三轨上点击右键----混录音轨----全部音频块。
    五、保存文件
双击第三音轨(混录音轨)----单音轨界面----文件----另存为----确定。
在这里请注意你的保存格式,一般应保存为mp3格式。录音软件默认的是128千比特的,音频文件一般为1----4MB,既不算大,也不算小。若自己的硬盘不是太大,也可以保存为wma格式。同为128千比特的wm文件比amp3文件小近一半,音质比mp3要高出近一半。比较合算。缺点是刻录成盘时,有的CD机不认可,放不出来。
164
发表于 2017-8-10 |
分享,谢谢楼主发布啊
