楼主 |
发表于 2017-8-5
三、消声室
2 C5 U/ d, R+ _6 Z: \. o1 c2 g5 Z" H5 r! x% U% f
: e9 S. h* [: n# P$ Q
消声室简单来说是指一间不具有声学反射能力的房间。其原理是在消声室的墙壁上铺设吸声性能良好的吸声材料,以达到去除声波反射的效果。其主要用途为:测试抗噪声送、受话器的灵敏度、频响和方向性等电声性能。(如:测试音箱、喇叭单元等设备的具体参数及性能。)
" X0 s' t- S9 ^, a4 w r/ t5 m) \+ ~* l+ X
从消声室所用的吸声材料来看,要求吸声系数大于0.99。一般使用渐变吸收层,常用尖劈或圆锥结构,以玻璃棉作吸声材料,也有用软泡沫塑料的。在消声室中进行试验时,被测试的对象或声源等置于中央的尼龙丝网或钢丝网上,由于此类网能承受的重量有限,故只能测试重量轻、体积小的声源等。
# j2 A1 z7 p$ h* b4 H1 B! }- U+ C* \# B/ t, l0 g
四、半消声室和卦限消声室
& P, r. t6 @% s" H% ?
( g. E+ c+ ^4 z4 ?3 ~; y% u; z半消声室和卦限消声室是在一般消声室的基础上,利用矩形管中的两邻壁做吸声处理使管的有效尺寸加倍的原理建造的。卦限消声室是一个相邻的三个面为硬反射面,另三个面上装有吸声尖劈的实验室。三个反射面形成三面镜子,如声源或接收器置于此三反射面的交点上,则声源和接收器之间和半消声室相同,只有直达声而没有反射声,使在其中形成自由场。由于声源或接收器只能置于交点上,故在实际使用中将受到很大限制。半消声室则是以地板作为镜面、其他都装上尖劈的房间。
. m v3 N! q5 R. {9 L# W$ v3 r$ p: b# V
五、高声强实验室
6 L( {! e0 q2 _: D1 D$ A; a
: h" n- N. r) P! Z高声强实验室主要用于高噪声环境的模拟实验、高声强下吸声材料及结构的研究、大振幅声波的研究、金属板材在强声场下的疲劳实验等。
4 B8 g0 g8 S( U3 h! R$ \+ k7 ^
! E( b1 b: J& L0 {/ f: o高声强实验室通常包括声压级为160dB的小型混响室和一套截面不同、声压级为170dB的行波管。产生高声强声场的声源可以使用旋笛或气流扬声器。旋笛的效率高,但频谱不能改变,气流扬声器则能产生任意频谱的无规噪声,使用方便。
9 x$ |& P% m+ j2 N( T4 V" ^/ p3 A" e
六、声学风洞
4 f, M" X- d4 a0 ]: O# B) J! h8 n; b/ U. P# @/ B9 W
# I5 K7 B! S9 {; }* B7 G0 E( m/ a/ O
声学风洞可以理解为有气流的消声室,或者说是处于消声室内的低噪声、低紊流度并由开口工作段的风洞,它是一种地面装置,可用来研究飞行速度对风扇气流噪声和螺旋桨噪声的影响以及研究流过物体的噪声。它既具有常规风洞特点,具有适宜的管道和气流控制装置,以最小能量损失在试验段产生达到实验要求的气流;又具有声学要求;满足自由场条件,足够的尺寸条件(可进行远场测量)和非常低的试验段背景噪声。为了达到小的紊流度,喷口应做成收缩形式。而低噪声是靠选用低噪声风扇并前后安装消声器方法是工作段噪声不超过60~70dB。6 C( ~& w- U) K- V( e* d& C
. U* Z& w+ `. Y9 P" m* \, Q, L目前国内较为规范、全面的声学实验室当属清华建筑物理实验室。该实验室长年从事建筑声学方面的科学研究、实验检测及工程设计工作,技术力量雄厚,有由教授、讲师、工程师组成的专业声学队伍,并有博士、硕士的后备梯队,曾为国家大剧院、奥运会等诸多建筑工程提供声学设计与测量。
; G3 U! Y. Q6 F0 |7 r8 {
7 {, ^2 P* g+ N, @& e9 c7 v& d结语:虽然,声学实验室的存在更多的是为了检测与声音相关的产品或声学相关的实验。但是,声学实验室对推进声学技术的发展有着不容忽视的作用。用一个简单的例子来形容,它就如监听音箱一般,如果音乐在做后期制作时没有一个能真实还原声音的参考器材,将很难制作出一首高品质的音乐,其中的关系大概就是如此。 |
