发表于 2017-7-30
|阅读模式
Pro Tools 提供许多不同的方式为音频添加效果,其中一种方法即是使用插件,但是,有时候插件这个术语并非完全准确插件效果器的使用或处理方式的不同将会影响到音频的最终结果,你的电脑进程资源占用以及 Pro Tools 工程文件。
- w+ w! t% a6 _# |' a$ `9 ], v i3 D- U( q6 c' t: N7 }5 E
使用插件作为轨道插入% e j: ]. y4 h+ e; ~+ T
3 N3 c7 I5 y. |9 X, `9 c
2 h# @0 n- g- w8 l
3 \/ f/ o! b% R# r# s6 @. P
当然,从音频轨道中插入效果器,是用户最为常见在 Pro Tools 中使用插件效果器的方式,这意味着该插件将仅仅应用于被插入的轨道,且该轨道在音频文件回放中才产生效果。事实上,在把插件加载到独立轨道时,需要注意很多的事情:
+ W$ a S$ s; @$ h: f+ M插件工作时将不会对轨道内音频(源)文件产生任何的改变。
S/ I0 m W+ L+ L! Z! \每个插件在使用时都会占用系统资源,包括 Pro Tools HD 系统的 DSP 资源或者消耗(本地)电脑中 Pro Tools 系统的进程资源。( f3 G7 o. C0 D6 }+ n2 M
一些第三方插件例如 UAD ,它们会使用自己的 DSP 进程,依靠 PCI 卡或通过搭载的火线(FireWire)或者雷电接口(Thunderbolt)进行传输。每一个效果器的插入都会使用一定的系统进程资源。
' M6 B% t* ]- M7 T: @$ E! p插件会按照序列工作,简单解释一下,就是音频通过每个插件时,会按照其插入(通过)的顺序被处理。举例来说,如果你添加一个压缩(compressor)效果器位于第一个插件位置,随后添加一个均衡(EQ)效果器位于第二个位置,那么均衡效果器处理的是已经被压缩效果器处理完毕的信号。( M! O6 Y: }. e. c! _( o
通过轨道插入的效果器都是推子前(pre-fader)的状态,在音频(audio)轨道,辅助(aux)轨道以及乐器(instrument)轨道上都是,但是对于主(master)轨道是推子后(post-fader)工作状态。
9 y0 }, ^% R% t% S通过轨道插入的效果器所回放的最终效果将不会作为录音音频的一部分。如果你想录制带有插件效果的音频轨道,那么你需要把加载该效果器的音频轨道输出设置为某一个总线,随后新建一个轨道输入变为那个轨道的输出,然后开始录制直至完毕即可。
7 z9 a" F3 ~$ L0 k0 F# Z L虚拟乐器(音源)只能通过插件形式来工作。 m! O% Y: x1 m \5 G
作为经验法则,当你需要按照序列加工你的音频文件,大多数的插件效果器会被应用于处理涉及均衡、动态或轨道音频的一些特定效果。7 \. Y; |+ r4 F9 y
另外一个使用插件的好处就是它能够在混音的时候实时应用包络线。
/ L% F, Z ~" s; I1 M- j) t3 [
5 W$ a+ R; u5 x- L通过总线(bus)来使用插件
! ?( G# b) C; f$ q8 T& `7 W, H Q
/ q; {8 ]) t3 ?* F. p$ X% O% z1 Y$ M
! A8 M3 Q( b p C1 v
) Z# t* f3 Q* l$ ~第二种使用插件的方法是把它们加载到辅助(Aux)轨道中,然后通过发送(总线bus)的方式给到你想要的音频轨道,这种方式有两个好处:5 r8 z& w2 ~/ q: ` P
使用辅助轨道的插件能够允许用户有能力对多个轨道进行效果的发送。这种方式常常被用于使用混响或者延迟等效果,会同一时间涉及到多个轨道应用同一个效果器。这意味着一个混响效果器能够被应用到多个轨道上,而不是每个轨道都单独添加使用一个混响。当然,这将大大减少系统的资源进程与负担。+ g$ u: {/ v& m* Q' D
插件将被应用于平行处理各个轨道中的音频,这也是使用压缩效果器应用于鼓与人声的常用技巧。平行的压缩效果将提供能够一种处理音频的方式 — 不通过序列处理,而是允许用户对两种分别是干净(未处理过)的音频与被压缩过的音频,进行混音。点击以下网址,即可免费观看 Pro Tools 教程视频,教你如何使用平行的压缩技巧。一些插件内部就能提供能够对原信号和压缩了的信号进行混音的功能,但是就算插件没有提供混音的选项,你也可以使用视频中的方法进行调整。
6 E7 h# Y# t, [/ e1 Q) D4 k0 q3 U5 h4 h* K& z1 T/ z. O( x; T
使用音频套件(AudioSuite)处理
9 _& P+ W, c; y0 w* ~9 x3 B8 h
! v/ m+ n# g3 m8 \: N
# e. Y1 K+ h7 j2 @, }( b- s, C( @: d
" b" _: J K/ j! v) F' o
音频套件(AudioSuite)处理是一个线下处理手段,直接应用于音频轨道,使音频产生变化的方式。在处理完成后可以进行直接试听,随后用户一旦对于该效果非常满意,就可以直接应用该音频,并最终渲染成为添加了效果的音频轨道。当然,不用害怕,这并不会对你的音频造成不可弥补的损坏, Pro Tools 仍然保留原没处理过的音频,随时能够让你撤销,回到原文件,点此查看更多的信息。通常用于音频套件的做以下处理…
8 @ c; H! R5 S& {# z增益(自从 Pro Tools 有了片段增益后就很少使用了)) ^# c, p) {9 B" f
音频修复,例如修复各种噪音,使用de-noising, de-clipping or de-hum等降噪效果器修复
) d; Q! U5 s# n5 w/ \处理强烈的效果例如呼吸或者人声对齐
; z m2 T+ E2 v一些 Pro Tools 用户几乎从来没有用过音频套件处理,尽管如此,音频套件仍然是一个非常强大的工具,它提供那些不能实时处理的手段,例如由于电脑资源以及机能有限或处理起来太过强烈因此产生了巨大的延迟使得处理几乎不可用。
6 W, d; E" v; M) ]8 u9 t$ s1 K, |3 J+ J- u* E h, u! O/ E$ e
