发表于 2017-7-13
|阅读模式
通常情况,听者的目的是只听到音箱里传来的直达声,尽量避免房间环境对声音产生的染色。为什么在录音棚中使用吸音海绵声学处理的目标是减轻硬质平行面(墙面,及屋顶地面)引起的声波反射,虽然凹陷和成角度的墙面也会起到一定效果,但更方便和节省的方式是对已有墙面加贴吸音海绵处理,如金字塔型海绵。
吸音海绵用于对控制室,九方城唱片公司录音棚录音时间,个人家庭影院等声场环境的改善,在适当布置这些吸音海绵后,你可以获得以下好处:减少拍击回声降低本噪声消除驻波抑制房间形状带来的声音变化减轻近场反射声干扰平滑频响曲线响应吸音海绵与其它吸音材料相比有什么优势吗?是的,主要是频率响应方面。所有吸音材料都会在某一个频段有较好的吸音效果,但很少有在频率选择性上控制的比较好的,多数材料的频率吸收曲线变化都很突然,就是在某段频率有很好的吸音效果,在它相邻的频段却很快下降。而我们提供的专业吸音海绵,则在很宽的频率范围内都有较好的吸音效果。简单来说,没有任何其他材料能提供吸音海绵全部的优点,以下是金字塔型吸音海绵的NRC(吸音系数)列表:金字塔型125Hz250Hz500Hz1KHz2KHz4KHz总体NRC系数.32.931.43 1.33 1.29 1.21 1.25
用吸音海绵来提升音质,是经过实际用户检验的理想方式更安静的环境吸音海绵的优秀吸音特性可以使环境噪声降低,让你的听音室更加安静,低电平的音乐将更加真实和清晰可闻,从而增加了环境的动态范围和清晰度。
减少拍击回声拍击回声通常是指中高频,长衰减的回声,它是由于硬质平行面而产生,在一个未处理的房间中击掌可以清楚的听到这种回声。回声的频率和长度由于声源位置变化也会跟随变化,他不仅导致高频混浊,还会使声音听起来比真实的要大,更高的声压还会引起听觉疲劳。金字塔型吸音海绵可以很好的解决这个问题,从而增加清晰度,使真实音量提升(包括演奏和缩混),并减少坚硬感。减轻近场反射声干扰 拍击回声是由硬质平行面导致的,而近场反射声干扰则是硬质表面离听觉区域过近造成的,这种干扰影响声音形象和声场定位。吸音海绵可以通过吸收这些反射声让听者更“独立”,听到更真实的声音。
抑制声音变形 多数房间都象一个共振发生器,墙壁,房顶和地面类似鼓皮,都会接受声波,并把产生的共振波返回给听者,墙的密度,厚度等区别会产生不同的频率的共振。这种变形主要体现在低频上,它使低音加强变混,导致频率响应的不平衡。同时这种共振也影响音乐效果,这个问题在使用有低频延展的音箱时更明显。吸音海绵通过在声音到达抢面之前就把它们吸收,来解决共振问题,使频率响应更平滑,低音更坚实,中高频更清脆。
消除驻波对一个封闭环境来说,驻波是常见问题,每个频率的都有自己的波长,当波长与房间尺寸匹配时,驻波就产生的,它不是反射,而是持续停留在那里,使频率响应不平衡,驻波会加强某些频率,并抵消其它频率。通过频响分析仪器就可以清楚的看到这个现象,驻波可能显示成某频点的突然升高或降低,当频响分析仪器移动位置时它又会消失。角落波浪型海绵就可以有效的减少驻波,特别是低频驻波,从而使频率响应更平滑,低音更清晰。 |
