发表于 2017-5-25
|阅读模式
新琴一般蒙皮较紧,以致发音尖而亮,似高胡声。这样的情况只要不是特别严重,令人不可忍受,都应该说是正常的。如果新琴的批就蒙的较松,将会影响乐器的使用寿命。新琴经过一年半载的使用后,琴皮可逐渐松软到适当的程度。如需加快这一过程,可用棉签蘸少量植物油涂于琴皮背面,然后将琴筒平放,在琴皮上放一块3厘米见方的木块,再在木块上施加10至15公斤左右的压力,经12小时后取下;如仍偏紧,可反复进行几次。也可以在拉完琴后不卸琴马,把弦定高大二度,如此持续一、二个月。还可将琴平放于桌上,用两手拇指蘸以少量植物油,用力顺鳞格方向压抹琴皮,每日一、二次,直至琴皮松紧适度为止。
但人为地加速琴皮松软的过程,在声音效果上总比不上自然松软的好,对琴皮也可能会有一定的损伤。因此,如果不到万不得已,还是让琴皮在使用过程中得以自然变化为好。
如果琴皮经长期使用变得过松(俗称塌皮),致使发音沉闷时,可将吸湿剂(如:硅胶、抄盐粒、生石灰等)包好塞于琴筒之中,能在一定程度上恢复琴皮的弹性。平时拉完琴要即刻垫上长棍(可用铅笔)或卸下琴马,以减少琴皮受压的时间,如果琴皮松软到影响演奏的程度,那只有送乐器厂重新蒙皮了
【琴筒·琴杆】
琴筒和琴杆一般都用紫檀木、乌木、红木等硬质木料制成,易受气候的影响。因此,要根据气候适当调节琴盒中的湿度,以保证琴筒和琴杆不至于因干燥而开裂或因潮湿而脱胶,同时也能保持二胡音质的稳定。在气候潮湿时,应在琴盒内放一、二包吸潮剂;当气候过于干燥时,可将一块含适量水份的海绵用塑料薄膜包裹起来,再用针扎出些小孔,放在琴盒中以增加湿度。在干燥地区,可经常在琴筒和琴杆上薄薄地涂一层植物油,以防止开裂。
此外,每次用完二胡,应用软布将琴筒和琴杆上的松香粉末擦干净,放入琴筒或琴套中,而不要挂在墙上。在寒冷的冬天,将琴由室外拿入室内后,不要马上打开琴盒,要等二三十分钟后再打开,以免在琴体上凝结上一层小水珠,使乐器受潮而影响音质。
【琴弓】
弓子也是二胡重要的部件之一,二胡的弓子长约83厘米(南方的弓子稍短些),弓杆用红竹、白竹、香妃竹等富有弹性的细长竹子制成;弓毛以白马尾为佳,根数约为120根左右,因马尾上的小刺有方向性,所以在制作时如能取半数互换头尾安装,则能使拉、推弓的音质更为统一。演奏者对弓子的粗细、软硬有自己的爱好,一般选择弓杆均匀、竹节少、不鼓起,弓毛顺而齐者为佳。如果弓杆弯度不合适,可吧弓毛一头脱出,将弓杆在无烟焰上边转动边烘烤:务必要使受热均匀,且注意不要烤焦。待竹质变软时,既可弯成适合的形状。弯好后要立即用凉水冷却,使之定型。
当个别弓毛折断时,不可用手扯去,以免带松其它弓毛,使之松紧不一,如果连根拔出,还会使绪头变松,引起弓毛陆续脱出。因此,必须用小剪刀小心地齐根剪下,如有几根弓毛太松又舍不得剪去。可用燃着的烟头熏烤一下使其收紧。但注意烟头不可靠弓毛太近,以免烧断。
弓子在使用过程中,手尽量不要碰弓毛,以免使弓毛沾上油污而影响演奏。一旦发生弓毛沾上油污的情况,可将弓子卸下,用肥皂清水洗净、晾干,重新擦上松香使用。如果弓子长期不用,要放上卫生球保存,以免遭虫咬。
