发表于 2017-5-21
|阅读模式
声学吉他的录制王逸驰/文
拨弦乐器的音乐声学
要摸清吉他的脾气,要从吉他的发声原理说起,知道了原理,无论吉他怎么变,我们也能有办法对付它。吉他属于拨弦乐器,所谓拨弦乐器,就是指乐器依靠手指或者其他工具(这里当然是吉他的拨片了)拨动琴弦,然后松开。这样琴弦会离开最初静止的平衡位置,一松开琴弦的弹力就会试图把琴弦拉回平衡位置,这样一来,琴弦就开始在平衡位置附近震动,随着时间的推移,震动幅度越来越小,最后终于静止下来。这就是拨弦乐器的发声原理和过程。拨弦乐器的发声特点是,拨一次弦,发出一个音。并且这个音具有明显的始振过程和衰减过程,而没有稳态的过程。这一特性,将来可以用在麦克风的选择上。
说完了发声原理和特点,下面我们需要了解拨弦乐器声音的组成,首先当然是拨弦产生的乐音,其后则是乐器的噪音。对于拨弦乐器来说,拨弦产生的噪音可以为总体声音带来很强的真实感。因此在录音中,我们需要采用乐音为主,噪音为辅的录音原则。大家在这里可能已经想到,我们需要使用一支麦克风作为主麦克风,负责拾取乐音和整体,另一支麦克风作为辅助麦克风,拾取噪音。然后按照一定的比例混合两者,达到你所要达到的效果。
麦克风的摆位
下面的问题就是拾取乐音的麦克风位置。首先我们需要明确我们要拾取哪些声音,当然乐音是跑不了,其次应该是总体的声音,也就是指声音离开乐器后传播的声音,这个声音带有吉他琴箱的共鸣,泛音比较丰富。这就是主麦克风需要拾取的内容。那么这个位置在哪里呢?有人说了,在吉他琴箱的音孔那里。这是一个很大胆的猜测,但是音孔里出来的,大部分以低音为主,太靠近音孔,则有发生近讲效应的危险,同时琴箱的共鸣声,也会被淹没在音孔中喷出的气流声中。因此音孔并不是一个理想的位置。音孔虽然不是一个理想位置,但它是一个理想位置的敲门砖。我们已经知道很多声音都会经过音孔流出到外界,因此按照常理推断——这里不需要任何艰深的声学知识,这个平衡/理想位置一定位于音孔。而现在我们观察一个吉他琴箱的形状,就会发现按照找中心位置的方法,我们能够把这个位置锁定在音孔的下方,而在这个位置,我们发现了一个关键元件——琴弦在这里停止,没错,这个理想位置就位于这一点。而且目前随着录音技术的发展,录制立体声吉他也开始普及。我们通常听到的立体声吉他,大多是乐音位于左声道,而手指拨弦的声音等噪音,更多出现在右声道。单声道的主辅麦克风录音和立体声录音,麦克风的位置非常相近,而最大不同的则是录音后两个通道的处理方式。下面我们先来说说立体声录音。
声学吉他的录制
图1是我们要研究的第一种方案,采用的是非常普遍的AB方式,图中很明确的指出了麦克风所指的方位。这种是最普遍录制立体声的方式,这种方式录制出来的声音,就是我们经常听到的,并且上面说过的乐音位于左声道,而手指拨弦的声音等噪音,更多出现在右声道的声音,这可以算是最正统的立体声吉他录音了。这里需要注意的,就是著名的3比1原则。所谓的3比1原则,相信大家经常听到,是指在多麦克风录音时,为了将麦克风之间的相位抵消降低到最低,所要遵循的距离原则。这个原则是这样说的:任意两个麦克风之间的距离,必须是麦克风到声源距离的至少3倍。也就是说,如果你的麦克风距离吉他大约有10厘米,而两支麦克风的距离,则要至少30厘米远。这也就意味着,如果你需要远距离拾音,两支麦克风之间的距离也要非常大才行。
图2是另外一种立体声录音的摆位法则,这种方式和第一种方式的区别在于:一支麦克风的摆位有了很大的变化,而另外一支麦克风的摆位则和原来相同。在这种方式中一支麦克风被“倒立着”提升到了和演奏者右耳平行的高度上,指向原来的位置(桥)或者稍微歪一些朝向音孔上方的琴弦那里。这种方式同样要遵循那个3比1原则。如果声音还达不到你的要求,你可以移动麦克风1厘米左右,只移动一支或者两支都移动都可以,这样声音、尤其是高音部分,将产生很大的变化。你可以不断试验,直到你找到高音变化的规律并且得到你想要的声音。
图3是和上面两种方式截然不同、或者可以说是革命的方式——也就是著名的XY方式(这时候一堆人上来把我痛打一顿:这么古老的方式也能被你说成革命性?别急,我挣扎着爬起来继续说……),这种方式有什么好处呢?如果你注意我上面的说法,我总是这样说:这种方式很好,就是要注意那个3比1原则。而XY方式的最大好处,就是可以不遵循3比1原则。有人又要问了,为什么它可以例外啊?这时候该我发威了,没脑壳的家伙,拖出去!你想办法把两个话筒摆成XY的同时又让它们之间的距离是到声源距离的3倍?你要是能成功我把这两个话筒吃了……
下面继续说,老外称这种录音方式为No-Brainer方式,大意就是脑子进水的人只要按照步骤去做,都不会录坏(如果你还录坏了,我建议你还是放弃录音事业吧)。这种方法的诀窍就是,按照图3所示的位置去摆,你就成功了90%,然后稍微调整一下麦克风,通过试听找到你想要的效果。OK,完成了,一个完美的立体声吉他录音诞生了。
