发表于 2017-8-10
4 、对业余歌手音域较窄的音色处理, W9 r+ y, ~1 R0 h; x
有些没有经过训练的女歌手,其音色在高音区域范围很窄,声音单薄、刺耳,音色缺乏深度感。因此,对声带窄的业余女声演唱者可用四段均衡器进行音色处理。0 s+ U& t% i. k; j q5 H( G
对其音色处理着重于音色改善,提升基音区频率,以增加音色厚度;衰减中高音区频率,以消除高频噪声。具体处理方法如下:
# S9 G' t+ X4 |- \( 1 ) 250-330Hz 频段应予最大的提升,其目的是提升基音区频率,增加凌晨色的浑厚度;
' Z2 x- w' p7 E" r4 v- L( 2 ) 1KHz 频段则不提升,以减小音色刺耳的中高频成分;
y% r* |( S2 c) ^* i3 X, W# {, V( 3 ) 4KHz 频段左右应进行较大的衰减,目的是消除尖噪的高频噪声;
8 A7 S+ C' v5 x I( 4 )对 10KHz 频段进行最大的衰减,消除由于声带音色不纯净而产生的高频噪声。
8 i9 c8 A3 n; i) e; P4 P对业余歌手的音色改善应以明亮而不刺耳,圆润而不纯净而产生的高频噪声。 r) m! z1 K3 c
5 、对单声音色的频率处理. r* E4 L0 r/ N0 Q0 ~6 }9 a3 W9 J6 a0 j
单声不分男声女声,与女声歌手音域基本一致,这时因为单声音域的频带与女声音域的频带相似,所以其调音的方法也和女声歌手的调音方法相仿。
( f% `( e7 k& i+ _) N演员口型与话筒的距离
4 Z7 E7 }. }% M6 _演员与话筒的距离可分成三种,主要为近距离拾音、中距离拾音和远距离拾音。
4 L; D6 `; a3 N2 T6 d1 、近距离拾音/ Z8 N4 j' s% y" Z- v
话筒的音源的距离为 1 -5cm , 适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。5 t) @' y8 x/ d+ J
近距离拾音最适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是绝对的直达声,所以音色纯净、清晰度高。
+ X' C5 P# |; }$ P7 e1 Q对评阅进行均衡处理的要求:2 i* x; X6 }; x; K
( 1 )对 100Hz 频段衰减 3-6dB ,因为有近讲效应,话筒与口型很近,所以低音频率会得到很大的提升。4 S4 \4 u$ U4 X6 `, g
( 2 ) 200-300Hz 频段提升 3-6dB ,这是语言的基本音域;
; t" L9 f: v. O3 r6 C5 t' k. x( 3 ) 1-2kHz 频段提升 3-6dB ,可增加音色的透明度,提高清晰度;
6 b5 r3 `2 s; N, u) w9 f( 4 ) 8KHz 以上频段衰减 3dB ,以减少高频率噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。
( {; w9 ~9 _6 s% m不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
" T7 f% ]& z |, S0 o3 t2 、中距离拾音
0 E5 B3 D6 z9 t话筒和音源的距离为 5 -10cm ,适合于民族唱法的拾音。
* v' B& E9 M. L& X5 L# X中时语调的主持人话筒和口型相距 5cm ;民族唱法歌手口型与话筒相距 5 -10cm . 中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。
1 S9 F$ K: D9 @) C5 k民族歌要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。均衡器应进行如下调节:' h# W6 X+ s( N% e! \; M
( 1 )对 100Hz 频段不提升不衰减,因为没有近讲效应;8 e" l0 Q2 M* x& a& F; h
( 2 ) 256-440Hz 频段应提升 3-6dB ,为的是增加基音的力度;
3 b; x' d. r. ? m5 ]$ Y# F( 3 )对 1-3KHz 频段应提升 3dB ,使音色清透,明亮;% C3 L+ d$ s! y M
( 4 )对 10KHz 频段提升 3dB ,以增加音色的表现力,提高音色的解析力。
, F% y5 T3 g# @. W9 l: Z, p3 、远距离拾音' B7 w7 W7 l {; A" B: \! m
话筒和音源和距离为 10 -20cm , 适合于美声唱法的拾音。& P( S5 u) I+ h) V9 {; N, w
顾名思义,美声讲究音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满,因此,要求电声系统要有足够的宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。要使音响系统有良好的频率传输特性,可以作如下的频率处理:# p% J0 j4 C0 K, F
( 1 )低频段应提升 3-6dB ,这样可以增加音色的丰满度和浑厚度;+ K# `: \9 c7 E" h5 f
( 2 ) 256-315Hz 频段应提升 3-6dB ,这样可增强基音的力度;6 ], u) ]" i% j# [
( 3 ) 1-2KHz 频段应提或 3-6dB ,这样可以增加音色的明亮度
6 A6 I1 o {+ E2 k# o( 4 ) 10KHz 以上频段应提升 3-6dB ,这样可以增加音色的高频泛音表现力,提高音色的解析力。
) V1 I( a$ W0 P' g: k4 h) E远距离拾音时,如果想用动圈话筒( CD 型),距离可为 5 -10cm ; 如果使用电容式话筒( CR 型),距离可为 20cm 左右。
; |- F/ O0 [" J* e话筒角度的选择( x$ y8 i- l, g' e1 }
( 1 )近距离拾音 -- 多用于通俗唱法,话筒和音源的距离为 1 -5cm , 角度应为 15 ° -30 °,这样可避免低频气团的噗噗声。如果话筒与口型成 0 °时,气流声很重,容易产生低频噗噗声;而话筒与口型成 15 ° -30 °时,音色的低频、中频、高频声带较为均衡。当话筒置于 45 ° -90 °时,语音气流掠过话筒振膜,使音圈振动减小,所以低频声音小,相对高频成分比例增大,但总音量变小。
% ~. v2 b$ D6 a( 2 )中距离拾音 -- 适用于民族和美声唱法,话筒和音源距离为 5 -20cm , 角度近似为 15 °。
S/ K, m. ?: O' {( 3 )远距离拾音 -- 适用于美声和某些乐器的拾音,话筒和音源的距离为 10 -20cm 以上。一般拾取多个声源,例如一个声部、提琴群声。话筒的辐射角的轴线应对准音源,即角度为 0 ° |
