楼主 |
发表于 2017-5-11
3. 重低音扬声器
6 g( ^- @: U1 D# @; F* g. N$ Q
Z! f2 N2 \/ e& z) x 在过去,为了达到真正的重低音输出,设计者尽可能使用大的振盆。如KLIPSCH公司27英寸超低音扬声器;EV公司研制的30英寸锥形超低音扬声器等。近年来,家庭影院音响市场的兴旺推动着大振幅超低音扬声器的研究开发。代表性的产品有:AURASOUND公司径向钕磁系统的18英寸超低音扬声器。
9 J# A! T+ k3 w# R- E. S. {* S6 Q+ j. k6 A
通过控制顶板的厚度和在2英寸长磁隙中使用0.5英寸音圈,以获得较大的线性运动范围。
8 Y* `, V) I- Q; H! A% n
3 U% X5 x6 s. z6 g5 ?5 v PINEER公司的超低音扬声器有独特的创举,从外观看,人们可能认为它没有悬边,其实,它将类似悬边的结构粘贴在振膜之后,让振膜能在圆筒形的框架中作较长的活塞运动。此超低音扬声器的振盆可前后运动达50px,6英寸口径低音扬声器,在50Hz时可达100dB声压级,这是传统的低音扬声器很难达到的。代表性的产品,如KEF公司的AV1主动式有源超低音音箱。, |) r2 I: f8 } i! I
; ~+ k9 x* c, `2 a8 x 二、国外知名大公司扬声器箱主要特点及独特的新技术" p2 I' r8 W d! u0 t# t2 @8 ~
4 }: y. `& F. C/ J) V* b4 H
1. JBL公司音箱的特点是: b: H5 }1 c+ | k2 e
) E4 k5 a$ V; A9 {; R 承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。独特的新技术:
& l0 |0 H- o0 E* C6 X
" ?) Z" o( A5 l( Y" G (1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。* b" `" v) L/ S8 \( K: K
0 @3 P1 @ R% i, y P7 [ (2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。
' C0 r3 Y: P) y f1 r' D4 e5 i/ g: f4 e8 V0 R; ~+ }
(3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。! ^7 O3 J& u( ^- R- w" C
1 E: i S" [- I# \
(4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。) h2 e2 U- u, f% [
1 x& z) F( B4 I4 @+ G 2. BOSE公司该公司扬声器箱的特点是+ L! N/ y( R+ x9 R! d6 W% _
- F g5 Z+ e' G! G6 C/ i
主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。9 M3 Q/ Y0 t8 |
6 J* Z* |$ Z' a: o! ] (1)直接/反射扬声器技术。& x7 a& `& w |
A7 t% p2 p8 u8 y m2 K (2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-cousticMass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。9 K8 U" }: C6 ~1 {2 Q7 R
9 @1 P& Q3 |+ {! P% v$ D (3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。, C* M) z/ z1 P
3 }! j7 d) Y8 ^! B; V* w2 p (4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。 |
