发表于 2017-2-18
|阅读模式
本内容来自互联网,有网友碰到电影中声音的制作流程是什么?,具体问题为:最近在想一个问题,做电影的声音是剪辑师直接拿着同期声剪然后交给混音处理细节还是音频对着画面自己去剪音频,对口型之类的呢?这样是不是会有重复劳动,会耽误时间呢电影声音的后期到底都包括哪些工作呢?(除音乐之外)从片子的前期拍完到音频工作结束,声音方面都需要做什么?
我们通过互联网以及本网其他用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的网友参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下: (注意:本网只是整理不享有版权及不承担相关可能的其他责任,版权归原作者原网站所有,本网仅为了知识传播.)
======以下答案可供参考======
供参考答案1:
不是音频专业人员,以下答案仅供参考。希望有专业人士指正。
电影剪辑时,第一步是对板,即把分开录制的画面和声音素材同步。拍摄时的「打板」就是为了提供声画同步参考。
这个工作一般是剪辑助理在拍摄时期完成。
然后就是常规剪辑。这时剪辑师看到的素材基本是声画同步的。不过会有部分素材因为拍摄原因没有声音,例如升格或降格拍摄,特效素材拍摄等。也有现场原因导致的对话质量不高等情况。此时的对白和现场环境声都可以算做参考声。
等影片定剪后,因为拍摄时很难做到百分百现场收录对白,基本上都需要重新补录部分对白或环境声。
现场拍摄的声音环境很难控制,很难所有对白和环境声都能收到理想效果。有时为了控制拍摄进度,或者很难反复拍摄时,就会采用后期补录的方式。
不过也有精益求精的导演会对现场声音要求很高。娄烨导演的《推拿》在拍摄时,为了能现场录到盲杖敲击盲道的声音,剧组挖开了数百米长(数据来自记忆不够精确总之是很长一段)的人行道,在地砖下埋设了话筒。
影片画面定剪后,补录对白和环境声时,声音后期人员还需要对已采用的声音进行修饰。例如话筒员不小心蹭杆的声音,部分需要压制的噪音等。后期录音室补录的对白有时候也需要处理一下,才能和现场声音剪辑在一起时不穿帮。
全部的对白和环境声处理完毕后,就需要根据导演的艺术创作需求,进行音效设计。音效设计和音乐作曲一般是相互结合的。进入时间点也会根据制作方法不同而不同。
对白、环境声、音乐、音效等环节全部确认后,要进行预混,确认声音各元素组成比例。然后进行终混,完成杜比5.1或7.1或全景声效果。
以上只是大致流程和参考,仅供爱好者参考。声音后期是非常专业化和复杂的流程,如果需要更专业化的答案,就需要音频专业人员来回答了。
供参考答案2:
謝邀,这个问题有点大,我沒有做过商业大片,但还是尽我所学来回答一下。
首先,混音师最终拿到手的不一定是成片的最终剪辑,但起码要是精剪版本,这是为了避免频繁的调整时间线或混音轨道。
有一个很多人都存在误解的地方:对板,或者叫对口型其实并不是后期声音制作流程中第一件需要完成的事。在后期声音制作中我們要做的第一件事情是对整部影片的声音进行定稿。 所谓声音的定稿,就是导演和声音部门一起协作,对整部影片的台词,音效,音乐进行配置,相当于一个声音的分镜头剧本(实在想不出更好的比喻)。 接下来,有了声音的分镜头剧本(就暫時这么叫吧),有了编好场号镜号的录音文件,就可以开始检查影片哪裡的对白录音出现了问题,需要补录。哪里需要补录音效,哪里需要拟音音效。
接下来,每个人分工开始做混音前最后的准备工作。包括:
1,台词与对话的对板。
2,准备或录制音效(SFX)。
3,补录台词,ADR(如果有需要的话)。
4,准备背景音,画外,旁白。
5,匹配或者制作片中用到的音乐。
6,最重要的一点,将以上所有的素材单独放置在相对应的轨道中。
好了。現在开始进入混音。混音是一项很庞杂的系统工程,任何一部你所看到的好莱坞大片,它背后的混音工程量和复杂程度都是远远超过你的想象的。好比你拿起手机,解锁,打开知乎,在时间线上看到我这条回答,打开,然后看到这句话。在这个过程中,包括我在内的无数人付出的劳动你都是没办法有一个很切身的体会的。
只能简单的列出几点混音需要完成的任务:
1,音量的平衡与调整,这是最基本的。
2,音质的优化:根据导演对于声音的要求与设计,使用包括均衡,压缩,延迟,等等效果器对单个轨道的声音的音质进行优化。
3,保持音质的一致性,使声音没有拼接的痕迹。避免出现类似两个人在房间里对话,但其中一个人说话有回声,另外一个人没有这样的错误(当然这个例子有些极端)。
4,音量的特殊调整,根据剧情或剪辑的需要,对现有的音轨进行渐强,减弱,声音叠化等处理。
5,声音加工,制作回声啊,电话音之类的效果。
6,声音透视,和图像的透视一个道理,通过对声相和声场的调整,塑造出声音的空间感和方向感。
7,多声道制作,声音的不同组成部分被分到不同的轨道之中,为了产生立体声或者环绕声效果。
8,降噪,将噪声调整到最小化。
9,动态范围的控制,主要通过限幅技术来实现。电影一般采用比较宽的动态范围,而电视传输的动态范围就要相对窄许多。
暂时就这么多,想起来别的再回答。
供参考答案3:
Wow, it's a really broad question! Okay, I'll help explain part of the process, because I'm a voice actor, and in my industry there is a very specific process we follow.
For animation, voice actors perform and record the voce first, then the artwork is created by using the voice recordings as the guide. Of course, there are some other techniques, but this is still the best way to get high-quality animation.
For TV shows and film, there is always some equipment to record the voices from the actors on the set, but then later the same actors or some replacement voice actors are required to perform "ADR" to replace parts of speech that don't sound good, or don't sound clear. Sometimes ADR is used for replacing the language, like in translated films. Also for fight scenes, or complex environments with many sound sources, it's necessary to produce those sounds in post-dubbing, to "clean up" the sound and make it better for mixing.
供参考答案4:
没毕业的大学森一枚,
编导专业,
我们处理声音都挺简单粗暴的,
同期声能用就用,
不能用就后期对口型配,
配好了往剪辑软件上一放,
和画面匹配就OK。 |
