发表于 2017-2-12
|阅读模式
音频工作站 Harrison - Mixbus
Mixbus是Harrison通过Ardour定制的一款音频工作站软件,依然提供与Ardour一样的功能,但增强了混音功能,包括新增的“真实模拟混音”功能,基于Harrison著名的32系列和MR系列控台设计而成,混合了Harrison的数字混音技术,使用户可以在电脑里混出Harrison模拟台子的感觉。
本来最初Mixbus的想法只是做一个Harrison的通道条插件,但在实验之后,他们发现一个插件是无法重建正确的控台功能的,而且summing结构也无法适应模拟制作的风格,所以最后决定用Ardour制作一个定制版的带Harrison风格的通道条。
Harrison Mixbus v4.0 带有 Harrison 最新一代的 True Analog Mixing(真模拟混音)引擎,经过了更新,带有新的功能,在控台混音总线上包含一个立体声宽度旋钮。
Mixbus 新的更新的图形用户界面响应了用户单窗口界面的需求,它可以让走带控制出现在调音台上方。新的“模拟时间轴”可以快速轻松从任意视图定位。走带控制提高了效率,现在提供了用户配置可以隐藏和显示元素,以满足不同制作期间的需求:录音,编曲,编辑,混音和母带。
用于音轨输入监听的全局控制,以及改进了对前导录音的支持和多个用户界面改进,大大改善了 Mixbus 跟踪现场乐队的效率。结合新的 tempo ramps(速度渐变)功能,Mixbus 对现场多轨乐队录音做到了最优化。
Mixbus v4 包含一系列用户需求的改进和修正。全面重新设计的键盘快捷键,偏好,和窗口管理,这让 Mixbus 对于其它 DAW(数字音频工作站)用户更加友好。Mixbus 现在可以在 Mac 上(除了 AU 和 LV2 还可以)加载 VST 插件,这让 Mac 到 Windows 到 Linux 都可以更好的共享工程。多输出虚拟乐器现在设置更加简单。
Tempo Ramps(速度渐变):全面重新设计了速度和电平表习惯,Mixbus 让用户可以更方便的在实时演出中添加速度标记;速度将根据自然的速度变化平滑渐变。这个功能可以有效的加速你编辑和混音的过程,不会影响自然的表现时间。
VCA Faders(VCA 推子):通道可以分配到一个“unlimited(无限)”数量的 VCA,这可以让用户从 3 个 VCA 推子控制一个军鼓:(例如)军鼓,鼓,和所有乐器 VCA 群组。这个灵活性源自 Harrison 大型控台的 VCA 实现。
Lua Scripting(Lua 脚本):全面的新脚本引擎的添加让用户可以写简单的脚本来修改他们的工程。脚本可以从事件触发(比如“在走带停止时”)。类似于 Harrison 大型控台的宏,Lua 脚本可以触发一系列动作。比如:提供样例脚本来设置所有通道推子到一致,然通过推子之前的值插入一个“修剪”插件在每个推子之前。用户的 Lua 脚本可以从键盘快捷键或按钮触发。你甚至可以写你自己的 DSP 或 MIDI 处理插件位 Lua 脚本。
Harrison 继续与 Ardour 开源社区合作,Mixbus v4 的工程文件与其它基于 Ardour 的工作站兼容:Ardour5、Waves Tracks Live,还有最近宣布的 iZ Session。这种跨应用程序水平的支持很大程度上是由 Harrison 持续对开源开发的资助和支持实现的。
Harrison 的专利插件,包括新的 Spectral Compressor 和 Drum Character 插件,现在都分辨可在 LV2 宿主比如 Ardour5 和 iZ Session 中使用。
Mixbus 1.1更新如下:
主输出总线:增加可编程的Release到最终限制器里,可用黄色显示限制器增益衰减,增加输入trim和限制器输入/输出到右键菜单
增加ping功能来探测延迟量
增加快捷键
插件管理器可管理隐藏哪些插件不限制
可按照类别和制造商排列插件
新的区域层叠编辑器
宿主现在可与AU插件同步速度、走带和音乐时间信息了
可直接打开只读媒体里的只读文件
这个新的 3.2 版本添加了新的功能,包括一个新的 Drum Character 插件。
在 Mixbus 3.2 中还包含了一个新的 Export Report/Analysis(导出报告/分析)窗口,它提供了一个附加的符合发布和广播需求的电平,此外还有 100 个其它常规的改进。
3.6 新功能包括:
添加多款人们控制界面支持。
响度分析。
新增插件 Pin Connections 功能(插件接线)。
新增 Polarity Maximizer 响度优化功能(自动分析需要增加响度的情况,比如 Punch)。
宿主格式 AU
功能类型 音频工作站
操作系统 Mac OS X Mac OS X Universal
最高版本 4.0
媒体价格 79.99美元
试用版下载
