发表于 2017-2-12
|阅读模式
明确录音棚的使用功能、适用范围、录音质量要求的内容;明确要求可以更准确的确定录音棚的建筑声学设计指标和设计内容。
1、录音棚作为专业的声学房间,根据维享视听的经验,录制人声和乐器,单人和多人,单乐器和多乐器的录音棚混响时间差距比较大,需要录音棚的体形差异也比较大。所以明确要求可以更准确的确定录音棚的建筑声学设计指标和设计内容。录音棚建筑声学
2、房间的隔声要求。录音棚声学装修对于背景噪声的要求高,一般评价值不超过NR20(约小于25dB(A)),需要房间有良好的隔声环境。目前比较常用的做法是使用房中房结构保证建筑围护隔声要求,比较需要提出注意的是门窗的隔声指标,一般使用声闸来提高门的隔声量,使用多层玻璃结构来提高观察窗的隔声量。建议录音棚的围护综合隔声量大于55dB,不能低于50dB。
3、房间的吸声要求。根据录音棚的使用要求,以及录音棚体形和体积确定录音棚的混响时间要求,结合赛宾公式计算房间各个装饰面的材料吸声系数。根据《声装装修要求》中的整体吸声系数要求室内的混响时间将低于0.2秒,比较适合微型录音棚使用,录音棚面积在10平米以下。建议根据使用要求核定混响时间,如确定混响时间RT60为0.35秒,根据房间体积计算吸声材料吸声系数,并却不能统一使用某一材料,需要中高低频吸声材料结合使用。
4、室内通风要求。由于录音棚建筑声学的隔声密闭处理要求非常高,导致室内通风条件很差,建议加装静音消声通风系统,保证室内空气的清新度。 |
