发表于 2016-10-24
|阅读模式
全向型麦克风对所有角度都有相同的灵敏度,这意味着它可以从所有方向均衡地拾取声音。因为回声的原因它很少用在现场录制中。然而在工作室内它是一个很有效的工具,尤其是你想拾取到房间的所有的声音。全向型麦克风的另一个特性是不随着距离的变化而改变较多的声音特性,换句话说即使歌手在舞台移动,收录到的声音不会发生发生太大的改变,声音会是自然的。你也常常可以在这些场合看到使用全向性麦克风,传统的民间乐团所有的歌手、乐手聚集在一起表演。全向性麦克风可以在全场来平衡整体的演出效果。
这种指向类型的话筒,顾名思义,就是对来自话筒周围各个方向的音频信号的灵敏度都是同样高的。这种话筒的最大优点就是不会产生明显的临近效应
全方向的话筒对于来自各个方向的声音具有相同的灵敏度与频响。相对于心型话筒,全指向话筒的所拾取的声场更为宽阔,特别适合录合唱组,环境音效,以及声学乐器,因为它的空间感特别出色,相对于心型话筒来说它的近讲效应比较少,这就有带来一个好处,对音源远近的稍微移动不敏感。全指向还有一个特点就是不需要太多的均衡。这些早期的理论数据,然而全指向话筒拾取360度音源的音源的时候不可能达到完全的相等,实际情况也就是话筒头的后方还是一定会有那么一点的凹陷状态,而且频率响应也不会很一样的。随着振膜的增大,这一点就更加突出。 |
