发表于 2016-10-21
|阅读模式
对同期录音工作来说,最重要的可能就是整备工作了。下面,木屋小编为大家介绍一下同期录音之前的整备工作都有哪些。
可以说,正被工作是同期录音工作正式开始之前最为重要的一项工作了。如果自己没有能力购买录音设备,可以采用租借的方式。一般来说,在租借录音设备的时候要考虑一至两种方案,因为如果出现这个设备没有的情况,就要考虑另一种方案来替代。借录音设备要先考虑一共需要的话筒数量和同一场景下最多同时需要使用的话筒数量。一般来说,能用一支话筒就千万不要用多支话筒。因为一是多只话筒使用不当容易产生梳状滤波效应,二是多只话筒调度复杂,更容易穿帮。
等话筒确定好了,就可以确定所借调音台、录音机的通道数,有数量足够的输入输出才能完成相应的工作。
以上的这些工作确定好之后,就可以选择话筒杆了。话筒杆的长短要根据实际场景大小的需要而定,过长的话筒杆举起来会很吃力,过短的杆在距离相对较远的情况下又够不到声源,所以要仔细权衡。
最后,录音设备正式出库之前,一定要仔细检查,一旦发现有不好用的地方要及时进行更换,这样可以避免同期拍摄时不必要的麻烦。
当然,除了这些设备之外,还有一些小东西也是比较有用的。比如,大力胶,可以用来粘贴微型无线话筒,粘贴一些临时的隔声或吸声材料比如棉被之类的,还可以对接触不良的线材进行加固等等。 |
