发表于 2016-10-13
|阅读模式
虽然对于录音和混音来说没有什么一定的原则,但是一旦你开发出一套自己的混音步骤,那么它至少可以告诉你混音工作应该从哪儿下手。在混音中你会花大量的时间来进行各种各样的调整。关于混音我们这里列出了13个(这只是个最低数量!)主要的步骤,而混音中最难的地方却是这些步骤之间的相互影响。当你改变EQ设置的同时,电平值也会发生变化,这是因为你对声音中的某些元素进行了提升或是衰减,它会影响到其他的元素。事实上,你可以认为混音就是一把“音频密码锁”。当你将所有的号码都调到了正确的数字时,那么你就完成了一件伟大的混音。
, z' x! o3 U- H& ^- z: ~2 Q% F0 J让我们一起来看一看这13个步骤,但是你要切记一点,这只是某一个人关于混音的见解,你很可能需要一套完全不同的但却是最适合于你的混音方法。0 m4 K7 X9 O6 {2 A* h4 e
! t: t& q# F* x& R第1步:做好准备
9 _5 ?& H# X& H, A混音可能是一件非常单调而乏味的事情,因此要设置一个高效率的工作空间。如果你没有一把坐感舒适的椅子,那么你最好还是到附近的办公用具商店去一趟。准备一些纸张和一个笔记本,以便进行记录时使用,将灯光调整得暗一些,这样可以使你耳朵的灵敏度高于你的眼睛,还要让自己兴奋起来,开始你的“旅行”。 要定时进行休息(例如每隔45到60分钟),这样可以让耳朵得到放松并使你保持一个清醒的头脑投入到工作当中去。如果你是在录音棚中进行工作,那么这种休息就显得有些太奢侈了,但是这种两三分钟的休息却可以让你更加客观地进行判断,使你的混音工作得以迅速地完成。* L% Y0 m( U: `7 j, ?/ ^
& E% H4 E. H6 g% q5 }/ h, M# h第2步:回顾音轨
; T. D: ]1 ?4 @5 ?4 {, F% |7 j先使用较低的音量听一听所有音轨中都有些什么东西,然后记录下音轨的信息,并使用实时贴或是可以擦除的笔来简要地标明哪一个声音对应调音台上的哪一路。最好按照一般的逻辑习惯来组合声音,例如将所有打击乐器的声音都放在调音台上相连的路中。! y: r# F7 \# W- J: E8 G6 \
- x$ p$ f5 v$ B( ^$ _9 C2 I第3步:带上耳机清除瑕疵
! e1 N; _5 q' R* f. ~. V$ k; u# E( S检查录音细微的瑕疵是一件需要用到“左脑”的理性行为,这不同于用“右脑”来进行感性的混音工作。如果大脑在这两种性质不同的工作状态中跳来跳去一定会阻碍你创造力的发挥,因此在进行正式的混音之前,要尽可能地做好清理工作——消除录音中的杂音、弹错的音符以及其他类似的东西。这时你可以戴上耳机,分别单独播放每一个音轨来捕捉录时中的每一个细节。
4 Q0 [, l# c4 E' C如果你是对MIDI音轨进行混音,那么此刻你应该做的工作无疑是减少多余的控制器信号,消除重迭的音符,删去单音乐器音轨中多出来的声音(例如贝司和铜号的声部)。& S0 L2 o2 H( A, {0 N* X
为了整理录在磁带上(包括数字式磁带和仿真式磁带)的音轨,可以先将它们转录到硬盘录音机中,进行一些数字化的编辑和噪声抑制工作。虽然一些细小的杂音单独听起来不会引注意,但是将一二十个音轨迭加到一起后,那些令人反感的声音就会原形必露了。7 r; ^' y7 K8 M
