发表于 2016-9-22
|阅读模式
平衡器的基本知识
& K4 c% N4 B; I) G7 ]8 |/ J& J5 p/ E3 C0 L
EQ简称“均衡”,是调整某个频率幅度的过程。汽车立体声的音量控制是最早的EQ控制。通常可以用一个EQ增加或截断一组以上的频率或频段。有高、中、低频控制的EQ叫做三段均衡。6 x3 [1 ^& V* j% i. o* y& R
8 y& m, Z$ k, g
EQ的用途最常见的有:修正EQ,多用于补偿声音品质低或录音质量不好的乐器或人声。例如,在缩混中,如果认为吊镲声音沉闷,可以用EQ在吊镲中加入一些高音,使声音发出哧哧响声。另一个例子,比如您正在录一个人声,这时发现经过话筒的声音有点鼻音。用截断一些高中频率的方法,就可获得歌手温和的声音。但此处要注意,EQ不能替代低质录音技术。当您选好适当的话筒并放置到位后,除个别时候使用外,很少需要修正EQ。
: {9 {: q' ~" V" ~' H- G9 t
( X- C9 a2 |: j" h; q) f 创作EQ是专为创作而调整频率的过程。例如也许你喜欢声音听起来犹如收音机唱出来的效果。严格限制人声频率的波段宽度,就能获得此效果。混合,专业工程师能够通过对某种乐器设定一定频率范围的方法,使这些范围不互相重叠地排列在一起,以覆盖整个频谱,从而建起一道声音之墙。EQ也可用于录音过程,而且多用于缩混。用EQ录制您的音轨时要谨慎,因为以后不能修改。还要记住,加入均衡常常导致噪音的加入。因此,使用时要慎重(主要用于模拟均衡,不用于数字式均衡)。 |
