发表于 2016-9-21
|阅读模式
吉他扫拨的节奏应该怎样练的?
对于扫拨的弹奏首先就是要循序渐进的练习。在练习时慢慢练,一步一步来。可以把一个和 弦的琶音扫拨分成小块来练,比如这个F:
下 下 下 下 下 上 下 上 上 上 上 上
---------------5--8--8--5-----------------
------------6--------------6--------------
---------5--------------------5-----------
------7--------------------------7--------
---8--------------------------------8-----
如果你觉得弹不好的话,可以先练两根弦的:
下 下 上 下 上 上
在指板的每个把位都弹,先慢速,完全干净后再提高速度。觉得OK了,就再加一根弦:
下 下 下 上 下 上 上 上
也可以把和弦的其他部分拆出来单练,比如:
下 下 下 上 上 上
---------5--5---------------
------7--------7------------
---8--------------8---------
总之,从两三根弦比较容易的扫拨开始慢慢地巩固,逐步练到六根 弦。这是从练习角度的一点建议。还有就是要注意左右手的护弦和匀速的弹奏,因为扫拨就象扫 弦一样是在弹奏时同时下拨或全上拨,而且要有很高的速度才会出来味道。但扫拨不同于扫弦, 扫拨要求音阶的颗粒性和连贯性,而扫弦得到的是几根弦同时发声的整体效果,所以练习练习扫 拨一定要注意左右手的护弦和音阶的连贯匀速的弹奏。而且一定要先慢速的练习不要一上来就求 快(虽然慢速练扫拨的味道很别扭),当你逐渐的掌握扫拨的感觉和护弦的技巧而且能够匀速弹 奏后在逐渐加快速度。
