发表于 2016-9-3
|阅读模式
随着视频会议的使用量不断增加,大家对视频会议的要求也越来越高,针对视频会议,大家都会说视频比较重要,其实不然,视频会议中,音频才是最重要的,以为与会者之间的交流主要是通过音频对话或者讨论实现,视频只要有图片,如果能清晰的表现当然最好,但是最有说服力的肯定是音频,具备好的视频和普通的音频比具备好的音频普通的视频要有用的多。当然,由于现在对于音频产品的重视程度还不是很高,导致在视频会议过程中,音频出现问题的概率很高,这里,艾力特音频作为资深的会议音频产品专家,也将在为实践中碰到的视频会议音频问题进行一个总结,以便于有问题时能够快速地找到问题缘由。0 x; x3 D) `, T6 `% ^ m
2 Y1 x. W2 Z0 s$ P
一、音频通话过程中声音轻
6 P9 T# i( C) T) A) }$ M- u* H( v5 k
这个主要表现为对方传过来的声音很轻,要很费力才能听清楚对方在讲什么。问题一般出在声音的采集方面,本方可以先测试下自身的扬声器或者喇叭,用本地电脑进行播放测试,看播放的音量是否足够大,如果确定本方音频下行是正常,则可以基本判断问题在于上行,一般可以调整设备输入(录音)音量大小,这需要特别署名,是调节录音音量,实际操作中往往很多人,只会调整喇叭的声音,而不会用录音音量的大小调节。+ Q/ Y" Q Y/ ]1 l0 F& }& A
/ `! N# H, I9 F
二、音频通话过程中噪声比较大) U6 _' v3 t9 h7 g* S/ r v$ U
' n* l$ ]' W# ^' p- _' ~/ {# H
噪声的大小,主要有两个方面的影响,一是会议过程中,可能存在风扇,空调等噪声源,而一般的会议类音频拾音产品都不会有特别的噪声处理,导致噪声都拾取进来,第二,就是音频上行,录音的音量太大,导致了轻微的动作都有较大的声音采集,引起噪声,当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也容易引起噪声。% E. I! Y; _3 g) J5 G
# s/ @* }* l* _0 n 三、视频会议过程中能够听到自己的声音" _# F! U6 P' z: O) g
0 g* s- W; c! ^+ P7 P& i$ n6 e 视频会议过程中,发现能够听到自己的声音又传回来了,例如很多手机当用免提的时候,也很容易出现该种情况,这类主要是音频设备没有选择好。虽然现在的视频会议软件都拥有消除回声功能,但是没有一个能够真正将回声消除的,所以还需要后前端的音频设备来匹配,比如艾力特音频的全向麦克风,需要其自带回声消除功能,这样才能确保对方的声音从喇叭出来,不会从产品的拾音部位又传出,导致回声。若由于条件所限,可以降低音频输入设备的灵敏度,增加拾音设备和扬声器,功放的空间距离,减小声音和通过距离效应改善回声。
- e% m, N( C+ s! w A7 I* P: V, |9 ]# {, `6 u( J5 J
四、视频会议过程中发现有磁磁的声音,有时会有刺耳的声音,并且不会停止。) m( M0 u$ r8 W: q0 z9 D9 {, J
- H8 m: i# |* E 此问题即是啸叫,从实际应用过程来看,有两种情况会引起这个状况,一个是本地喇叭把录音的声音给放出来,引起了本地啸叫,此问题可以断开视频会议,然后直接对着拾音产品讲话,看声音会不会从本地的喇叭出来,如果出来,就需要设置,一般在放音选项中,把拾音设备的音频输出勾去掉,确保不要本地扩音导致啸叫。其次就是因为两边的回声,导致了啸叫,此问题主要还是需要通过对回声的消除才能达到无啸叫。
% ?' [. |+ ~+ e* \
# l8 f$ K4 `& t' }6 m0 s6 ?: h 五、音频通话过程中声音不连续,或者听到的声音一顿一顿的。
/ ?3 P5 r0 D" _8 R+ Q5 C& w$ v! _! j5 N1 |
如果出现上述问题,首先排查网络原因,是否网络有延迟,查看对讲的视频选项,确保没有网络原因,排除网络问题之后,如果问题还存在,就需要断开下软件,因为有时候软件也会有所冲突等,比如QQ在多方通话过程中,主发起人和任意一方效果都会不错,但是不是主发起人的其它各方之间,就很容易出现声音断续,不连贯的问题,估计和软件的功能有所关系。; v" _2 @2 j4 e* f4 q) w/ s
7 W; S+ w! U7 g, x; y: R
六、视频会议中没有声音输出3 L$ K3 Q& E$ d. u* h; ?( e6 u
1 p3 X' l4 k) q1 X* Q+ \
碰到此类问题,首先排查本地是否正常,一般为扬声器,软件,电脑录音等几步来分析本地的问题,如果本地无问题,那一般就是远端没有传过来,这样就需要让远端先排除问题,是否声音上行(录音)无问题。如果确实都没有问题,那查看下视频软件,看看音频输入设备,是否已经设定为你所需要的拾音设备,如果不是,请选择。当然,有些会议软件中需要是主讲人才能发言,就需要把相应的功能打开,再进行测试。
3 y# L' |3 L4 `( ]1 W
% ^5 B( r2 r, m! R# X: a 七、声音变音很严重,基本听不清楚, s9 a3 v) D( y4 G t$ b, F4 j
. |$ p; q) i- H% C6 E$ B( t6 n, X4 g
上述问题,一般为软件冲突了,或者你是开了视频软件之后,再增加硬件产品,因为电脑端在处理此类问题时,很容易软件冲突,导致无法正常工作,所以需要先将软件端问题排除,确定没问题了,再过来看问题是否存在。
2 Y& E7 h- \- h' o8 [8 u1 Y* a% W2 m2 Y: H% b0 D" [# S6 X! U
八、声音延迟比较厉害: i: [) i8 y8 }& ~
5 H8 A6 }& H6 a* n I: C
声音延迟比较厉害的时候,首先测试下网络是否状态良好,如果在局域网内,先将局域网搜寻一次,看是否有人用网路在看视频或者其它流量较大的软件操作,如果有,先暂停然后看声音是否连续,如果网络状况不是很稳定,建议把视频码流降低,增加音频码流,因为音频的输出一般不需要较大的码流,很低的网速就行,所以稍微降低视视频码流,虽然质量会有限,但是效果改善就行。& q' S! `: ^; h7 o0 }, z4 _
+ M& a- w' G7 i1 y
上述为视频会议过程中容易出现的音频问题,艾力特针对上述问题,开发的视频会议全向麦克风,能将一般会在外部发生的问题都能较好的解决,比如回声,啸叫,断续等都是不会出现,至于一些其他的小问题,随时可以进行技术交流,我们的目标是让客户在使用视频会议时,就相当于所有与会的同时在一张桌子边上聊天,拥有独一无二的效果。4 u9 O. w; j0 U1 x' S; o; x
