发表于 2016-9-3
|阅读模式
监听音箱相对于听音者的头部、调音台以及房间中其他物体的相对放置位置,也是一个对混音结果具有重要影响的因素。为了防止声音反射给你在声音的判断上产生影响,以应该将两只音箱对称放置,并且您也要处于与音箱对称的位置上。
录音室音箱的摆放位置
你需要建立一个等边三角形,如是说,"两只监听音箱之间的距离,以及你的头部与每一只音箱之间的距离都必须是相等的。例如,两只音箱之间相距六英尺,那么你的头不就应该以每一支音箱的距离都为六英尺。否则,你将无法对立体声声音作出最佳的判断,并且二次反射声将会对监听产生影响。"
你调音台的表面也会造成一定程度上的声音反射。那么解决的办法是什么呢?
实际上你是不可能将监听音箱放置到一个不使调音台表面发生反射的位置,但是我们可以对它尽量进行优化。"将你的监听音箱放置到调音台的斜上方可以说是最糟糕不过的事情了,原因是从音箱中发出的声音会立即达到调音台的表面上,并且经该表面的反射后达到你的耳中。如果你的监听音箱立着放置,那么将它们在向后移动0.2米,于是你就将调音台表面所反射的声波角度进行了改变。此时大部分的反射声就反射到你头部以下的位置,也就不会对你的监听产生影响了。
