发表于 2016-8-31
|阅读模式
时间码信息不是直接记录到磁带上的,因为这样会产生在不同带速下读出的时间码信息的棍乱:实际使用中,SMPTE/EBU时间码是采用双相调制的方式来记录的,即时间码信鼻中的逻辑“1”是逻辑“0”的二倍频率,每个比特周期开始点有一个跳变(表示时钟信号),逻辑“1”时在比特周期正中间增加一次跳变,而逻辑“0”中间无跳变:时间码记录采用双相调制的优点是:(1)时钟信号可以从时间码中分离出来,无需单独的时钟信号。(2)与信号极性无关。(3)无直流分量。对于任意帧频下的时间信号,实际的时间码信号大致在1-2kHz之间变化,它处在录音通道平均频率范围的中间。为了不使时间码的方波信号中的高次谐波成分产生串音、失真等副作用,SMPTE/EBU标准限制了脉冲边缘的上升、下降时间。
经过这样限制之后,时间码记录所需要的声频带宽大约为10dB,对于多声道录音机,时间码信息是记录在其中的,一个声道_上,但对于双声道录音机,时间码是记录在专门的时间码声道上的。NAB磁迹格式的声频信号和时间码信号的磁迹位置与宽度二通常时间码是采用单独的记录磁头记录,以避免串音。不同厂家生产的可记录时间码的双声道录音机的各磁头排列顺序不同,这样就需要进行一定的误差时间补偿。
通常时间码的录音电平比标准电平低大约10dB,以避免出现串音问题。另外,时间码的记录通道不能使用降噪系统,因为这样会使时间录音信号产生不同程度的失真。 |
