输入功率(input power):为音箱内单元的承受功率(电功率),一般有额定功率(rms),最大承受功率(program)和峰值功率(peak)。其中额定功率是最准确的输入功率数据,其他两个名称只是表明音箱瞬间负荷能力,没有多少实际意义。
阻抗(impedance):音箱单元的交流阻抗,一般为4欧姆,8欧姆和16欧姆,个别品牌例外,采用12欧姆6欧姆3欧姆。实际用万用表测试的时候,测出来的不是音箱的交流阻抗,而是直流电阻,一般8欧姆阻抗的音箱,直流电阻大约6-7欧姆左右。
频响范围(frequency range):音箱能播放的频率范围,一般表明的条件是在-3分贝情况下测试,比如,50-18000Hz,-3dB;也有一些音箱是按照-10分贝情况的,比如,50-18000Hz,-10dB,用-3分贝测试比用-10分贝测试更加精确,前者的频响范围要比后者更宽。一般来说,频响范围宽的音箱,音质更好一些,但用-10分贝条件标称的频响范围有时看起来很宽,如果用-3分贝的条件来衡量的话,就会变窄很多。
灵敏度(sensitivity):音箱输入1瓦的功率,在距离音箱1米的距离上,音箱能发出的声压级大小,比如100dB/1w.1m,就表示这个音箱在输入1瓦功率,距离音箱1米的距离上,产生的声压级是100分贝。灵敏度代表音箱把电功率转换成声功率的效率,灵敏度越高,这个效率就越高,灵敏度低的音箱给人的感觉是“吃功率”。两个音箱对比,如果灵敏度相差3分贝,就表明灵敏度高的那只音箱的效率比灵敏度低的那只高一倍,同样的功率输入后,灵敏度高的那只音箱听起来更响。一般专业音箱的灵敏度大约在95-105分贝之间。
最大声压级输出和峰值声压级输出(SPLmax and SPLpeak):表明音箱在输入最大功率时,距离音箱1米距离上能发出的声压级,比如最大声压级130分贝就意味着这个音箱满功率输入时,在1米距离上能产生130分贝的声压级。峰值声压级输出是音箱在短时间承受峰值输入功率(一般是额定输入功率的4倍)时,在一米距离上产生的声压级输出。最大声压级指标代表音箱的实际输出能力,两个音箱对比来说,最大声压级如果相差3分贝,那么输出高的一只与另一只对比高出一倍,一只顶两只。一般常用的专业音箱的最大声压级输出大多在120-140分贝之间。超过130分贝输出能力的音箱可以称为高声压音箱。
分频点(crossover point or X-over):由多个单元组成的全音频音箱内部,高频,中频和低频单元之间分别工作在不同的频段,这些频段相互交叉结合的地方的频率就是分频频率,也叫分频点。比如一个二分频音箱的分频点是1800赫兹,也就是说,音箱内部低音单元的工作频率在1800赫兹以下,而高音单元的工作频率在1800赫兹以上,分频点的设置时根据单元的特性和对音质的要求来决定的。如果使用主动分频,在电子分频器上分频点不要随意调整,否则容易烧毁单元。
主动分频与被动分频(bi-amp and passiver):主动分频也叫做外置分频(有源分频),就是音箱内部单元之间没有采用分频器,而是在音箱外部采用电子分频器将全音频的电信号分成高低两个频段或高中低三个频段,然后把分好的频段的电信号送到各自独立的放大器,再由单独的放大器推动对应的喇叭单元。被动分频就是常见的音箱内部具有分频器的方式也叫内置分频或无源分频,就是在音箱内部采用一个无源分频器把功放送来的全音频信号分为高频段信号送给高频单元,把分出的低频段信号送给低频单元。这两种分频的目的都是一样,但效果有很大差别,主动分频可以获得失真更低,损耗更小的效果,无源分频由于存在损耗和干扰,一般都只能作为经济型产品,但有些音箱可以切换主动或被动分频模式,适合不同要求和不同预算的客户。
覆盖范围(dispersion HxV):也叫指向性,一般表明音箱输出声压级在水平方向和垂直方向在与轴线方向相比衰减6分贝时,音箱能覆盖的角度,一般来说,这个覆盖范围越窄,音箱覆盖范围越小,传输距离越远,覆盖范围越宽,音箱覆盖范围越大,传输距离越近,就好比探照灯和散光灯(例如工地用的碘钨灯管)的对比的概念。
