发表于 2016-8-30
|阅读模式
如何选购电贝司
怎么选购一把好的贝司?一把好琴应该具备怎样的条件?我是一位初学者﹐应该买什么琴?……经过贝司之家多方蒐集资料及询问专业人员﹐归纳了几项选购电贝士的基本原则及技巧﹐提供给大家做为参考:
琴颈的挑选
可同时按压每弦的第1格及12格﹐并注意每弦与指板的距离是否一样及弦与指板的高度﹐如果弦与琴颈的距离太高﹐或每弦与指板的距离都不同﹐那么琴颈的部份可能已经弯曲﹐要尽量避免选购这样的贝士。
选购前切记﹐一定要试弹每一弦及每一格﹐听听看是否琴弦会有敲击到其他琴格的声音﹐另外﹐要注意每一格弹奏出的音是否不同﹔通常在琴的高把位较容易打板(就是琴弦敲击到其他的琴格)﹐如果在高把位每一格弹奏出的音有些是相同的﹐那么这把琴的琴颈一定问题很严重!!但如果是轻微的打板﹐可请老闆现场调整。
另外要注意琴颈製造时工的粗细﹐可先用手摸摸琴颈的背面﹐看看是否光滑﹑琴颈是否会有凹凸不平现象发生。还有要注意琴格与琴颈是否密合﹐琴格不要翘起及高度是否一样(可用肉眼由琴侨往弦枕方向目测)。再来用手抚摸琴颈的两边侧面﹐琴格是否会割手等等﹐这些都是选购时要注意的地方。
最后﹐要注意的就是琴颈与琴身接合的地方﹐接合处的缝隙不能太大﹐因为那会对弦振动的时间长短有相当大的关係﹐弦振动的时间越长越好﹐我们可以先将音量关掉﹐用力划弦﹐再用手握住琴的头尾﹐感觉并测量琴身的震动﹐琴身振动的时间越久﹐就代表弦振动的时间越长。
音色的挑选
俗话说:「一种米养百种人」。对於音色的偏好﹐当然是见仁见智﹐每人都不儘相同﹔首先你可以参考唱片的歌曲﹐从中选出你想要的贝士音色﹐再翻翻歌词﹐有些歌词中会附录乐手使用的乐器及器材﹔不过因为这些乐手都是职业乐手﹐用的器材通常都会有点给它昂贵!!!
目前市面的电贝士﹐以电路系统做区分可分为两种﹐一种是ACTIVE(装电池)﹑另一种则是PASSIVE(不用装电池)﹐通常ACTIVE贝士调整音色的范围较PASSIVE贝士广﹐也就是说ACTIVE贝士可调出的音色比PASSIVE贝士多。但我们在选购时﹐要尽量去嚐试这两种贝士并试著调整出不同的音色﹐因为正如上一点所说﹐每个人偏好的音色不同﹐不一定PASSIVE贝士的音色就是你想要的喔!!
最后﹐千万不要买到有异音的琴。在选购贝士时我们可以先将所有的旋钮打开到底并接上音箱﹐将我们的双手离开弦上﹐听听看是不是有其他的异常声音﹐如果异音相当大﹐那么可能是拾音器或电路系统出了毛病。
价格的挑选
世界上的几大乐器厂家出产的乐器虽然型号各不相同,但大体按照价格可分为演奏琴和练习琴两大类,基本上RMB5000以下的是练习琴,5000元以上的是演奏琴。在往细分的话,也基本上可以按照价格分出几个小类别:
1.基本练习琴:一般多在2000元以下,工艺粗糙,音色糟糕,适合初学者,好处是花费很少,经济负担最轻。
2.高级练习琴:一般价格多在2000----5000元,工艺一般,音色尚可。小型演出还凑合用,大型演出时效果不太好。
3.基本演奏琴:一般为5000----8000元,工艺细腻,音色无可挑剔。可适用于绝大多数大小演出。
4.高级演奏琴:一般为8000----73000元,工艺杰出,音色完美。可适用于所有演出和录音。
5.顶级演奏琴:也就是大家俗话说的代大师签名的琴,一般其售价多在73000元以上。所谓代签名,其实就是那些器乐大师们在某厂家按照自己的要求订做了乐器,然后厂家按照大师们订做时要求的配置,用同样的木质、同样的拾音器、同样的工艺制造的产品,换句话说,就是一般除了颜色以外,这种琴和某大师用的那把琴,完全相同。但是大师们由于其相对比较独立的演奏风格各不相同,所以有些定制的琴型也会有一些不足。于是各大厂家也会按照商业的要求和自己的研究成果以及大师配置的优点三者相结合,生产一些系列产品,其实前面说到的高级演奏琴多数就是这种系列产品。
对一个初学者来说﹐价位可能是最大的考量因素。怎样的价位可以买到怎样的琴?我们从预算方面著手会比较实际。就目前市面电贝士的行情看来﹐如果预算只有1万元(新台币,与人民币比率4:1,一万台币合2500人民币,以此类推)左右﹐可考虑韩国或低价位的日本琴﹔1万至2万则可考虑日本或低价位的美国琴﹐2万元以上则可买到美国琴了!另外如果你想用低廉的价格买到一把好琴的话﹐可以嚐试去跳蚤市场看看﹔还有切记一点原则就是「不一定昂贵的琴就是把好琴!」﹐如果会买琴﹐即使是低价位的琴也会有不错的音色喔!
品牌的挑选
几个世界名牌乐器厂家生产的bass,受到工艺和文化以及传统的影响,其音色和风格的细微差别,还是比较明显的。
比如,美国的乐器适用的风格比较全面,“Fender(芬达)”的Guitar、Bass就非常出色,其音色完美、柔中带钢,除了一些特“黑”的金属乐以外,几乎适用于所有风格的音乐。其产品中还有一种jazz系列的bass,特别适合演奏现代jazz。其他品牌多为更适合特殊风格要求的产品,就不尽相同了。
日本的几个本土厂家出产的bass也不乏极品,其中以YAMAHA、Ibanez最为出名,其高档产品在各方面都不逊于美国货,由于其产品的人文因素,有时会好于同档次的美国货。比如,当年老妖从香港花费一万多港币购得(现在没那么贵了)YAMAHATrb—5时惊奇的发现,其琴体上居然有两个隐藏的可调旋钮,一是调节输出电平,另一个是调节拾音器的中频量。可想而知,通过琴上的所有七个旋钮来调节时,这把琴所能适用的音乐风格范围有多广。致力于比较“黑”的重金属音乐的乐手,一般应该选择除了“Fender(芬达)”以外的厂家,各个名牌的高档琴其实都很好,只是造型不同和细微的音色有差别而已。德国、英国的一些厂家的乐器更适合硬一些的音乐。
一般来讲,影响乐器音色的最主要原因有以下几个方面的因素:
1.原料,也就是琴体的原料是什么,一般来讲,使用原木制作的琴优于合成材料的琴,而由于木材的质地不同,使用不同木材的琴音色也不会一样,多数高档bass使用的是桉树的木头,当然,因为音色风格的要求也有不少使用其他树种的乐器。
2.是配件,主要是指用不同厂家的拾音器,会有不同的音色效果。
3.是工艺,工艺越细腻的琴当然手感越好喽。其实工艺的好坏对音色也有很大的影响。
4.是琴弦,使用不同厂家以及不同规格标号的琴弦,音色和效果都不一样,一般来说,相同厂家的不同规格的琴弦,相对细一些的音色就更柔美一些。不同厂家的就更不一样了。
实用的挑选常识
这里给大家介绍两个除了听音色、看造型的方法以外的小知识:
1.关于造型的,大多数高档的好乐器,其指板都是略微弯曲的,不像一般的琴那样,指板是平平的。这个弯曲度非常小,不仔细看是看不出来的。当然,中低档琴的指板还是不弯为好。:)
2.关于辨别本琴原始音色好坏的一个小窍门儿,在bass不插电的情况下,将耳朵紧贴在琴体的木质部分,弹动琴弦。这时,你如果听到的音节清晰,并同时伴随着丰满的泛音,就说明木质良好,音色上佳。一般来讲,泛音越少,木质越次。
总之,最先做的应该是核算自己的预算,看看自己要买那个档次的琴,可以参考上面的分类方法,不同品牌的相同档次的琴其实音质都互相差不多,只是具体音色不大一样而已.然后,通过对比,根据自己的喜好挑选响应的适合你自己的贝司!
