发表于 2016-8-29
|阅读模式
好了,现在我就看下那些收费调效果的常常挂在嘴边的第一个效果:降噪。
噪音,这个东西你无法避免,任何东西都会产生噪音,只不过有大有小而已。就算是用舌头舔一下嘴唇,那也是会出噪音的,只是我们听不到罢了。
现在K歌被带入了一个误区,商家常常把电容麦褒奖成最高级的麦克风,殊不知电容麦的高灵敏却是噪音的最大受害者。当然,动圈麦也有同样的问题,但是和灵敏电容相比,这个麻烦要小的多。电容麦的最佳应用环境是在录音棚的静室中,既然我们的家里没有达到静室标准的空间,那降噪便成了我们要做的第一件事情。
降噪插件
APS Expander 扩展器
APS Expander ,这个插件我们可以在E-MU APS分组里找到。
这个插件的实际作用是,当输入达到了一定值得时候,信号会被放大。也就是说,如果连接的是麦克风,那麦克风收纳到的声音必须达到了一定的数值,信号才会输出出去,并且被增益放大。这样一来,微小噪音之类的低数值就会被阻止住。
可调数值
1:attack time 启动时间
2:release time 释放时间
3:Ouput Gain 输出增益
4:threshold 临界值
5:ratio 比率
6:predelay 预延迟
一般情况下这里的数值没必要做修改,只要将麦克风的ADC连接到这个插件就会起到降噪的作用。
只是这一个降噪的话,其实作用不是很明显,还有很多环境噪音的数值已经达到了扩展器的扩展值。那如何才能让噪音更低呢?我们还要再加一个插件:EQ Highpass 高通(低切)
这个插件很简单,对寄存器的要求也低,适合寄存器小的声卡使用。
低切要如何设置呢?首先我们先看第一个调节项,Freq.(Hz)。
无论声乐还是器乐,有一定了解的人都知道,声音也是分等级的。声音就是空气震动,将这个震动的幅度数字化,它的等级单位就是Hz(赫兹)。而这里的Freq.(Hz),其实就是一个限制值,在多少赫兹可以通过。一般这里设置值改为90至110就行了,这样一来低于这个数值的声音就会阻止住了。
在这多说一句,低切并不是只有这一个插件能做到,EQ也可以做同样的事情。不过EQ占用的寄存器较大, 而且调节项也比较复杂,我会在EQ篇专门讲解一下用EQ P1或者EQ P5做低切。
还有,如果你所使用的即不是电容麦,也不是动圈麦,而是电子市场上那种二十来块的独立语音麦克风或耳麦上的麦克风,那你除了要做降噪外,还得在做一件事。那就是‘接地线’。静电对麦克风的影响是最大的,这也是为什么好一些的电容麦会有独立的供电模块,幻象48V电源。这个电源的作用不仅仅是供电,它还有屏蔽静电的功能。如果你打开了麦克风,耳机里面出现‘呲呲’的刺耳声,那就是静电的电流声了,我们需要把静电引出去,才能消除这种噪音。
