发表于 2016-8-28
|阅读模式
找到一款优秀的贝司并不是什么难事。因为在今天的乐器市场上有许多制作精良,价格优秀的贝司,相信从来没有哪个时代像现在一个,这么简单便可以找到一款优秀的乐器。尽管如此,它们还有许多问题和特点需要你来考虑,你需要确保在接下来的几年时间内对它一直宠幸不断。
下面有一些建议希望可以帮助你在挑选贝司时做出正确的决定。
做好功课
在你去乐器商店之前,你需要对购买乐器有一个明确的想法。提前做研究会缩小你的选择范围。查看产品的评测、广告、产品目录和官方网站来熟悉各种型号产品的功能和规格。找到你最喜欢的贝司手所使用的乐器。但是请记住,许多贝司手,特别是牛逼的贝司手,都会使用经过改造的Custom Shop系列乐器,它不会出现在当地的乐器商店中。
一旦你选定了几把你比较有兴趣的贝司之后,开始对你的选择进行一个简单的了解。它们的木材?哪种类型的拾音器和电路?以及它们的有效弦长?熟悉它们的规格会让你更确定哪些是你所喜欢的。它还能让售货员帮助了解你的需求。例如,如果你了解Precision贝司的指板太宽的话,那么你就会希望尝试一款指板较窄的Jazz贝司。
你可以做简单的参考,但不要完全根据你的偶像、或者其他小伙伴的设备来做购置你自己的设备。你应该购买你真正喜欢的乐器,所以不要忽视在购买时的“动物本能”。“你必须有一定的情感上的联系”,来自Rob Allen Guitars的Rob Allen(着名定制贝司制造师)说。“选择一把你喜欢看并且喜欢演奏的贝司,这是一个非常个人的问题,就像处对象一样”。
如果你在购买贝司方面有了好想法的话,那么就可以来到乐器商店进行一些尝试。如果你在商店的话,首先可以考虑你可以承受的价格范围内的乐器,但是不要害怕尝试演奏一些超出预算的乐器。尝试一些标价更高的贝司不仅能够给你体验一下什么是高大上,更重要的是让你体会不同等次的贝司差别在哪,对贝司的了解也就更深刻。
检查雕刻的细节,琴颈的感觉,表面的处理以及硬件的安装,通过这些方面来对贝司进行比较。如果你选择的乐器非常类似那些高端乐器的话,这也许是一个不错的狗屎运。
琴颈
首先检查琴颈。让你的手沿着琴颈以及品位滑动,看看它们是否适合你的手。是否感觉指板太宽或太窄?是否能够非常容易地按住品位?而如果你是一名初学者或是不知道该如何演奏的话也不用担心。如果你手中的乐器让你感觉到不舒服,那么它可能并不适合你。
“检查乐器的手感,”来自美国手工贝司制造作坊MTD(Michael Tobias Design)的Michael Tobias制琴师说,“如果一把乐器在开始时表现就不怎么出色,那么它可能以后都会如此一生平凡。所以你需要向销售人员确定这把乐器是否有着准确的设置。如果没有的话,可以让商店人员帮你进行调节。”
尝试分别坐下和站起来演奏贝司。背起贝司并松开双手。如果琴颈部位向下滑动的话,那说明琴颈部位可能过重。虽然琴颈略重的贝司或许会提供不错的手感,但是它也会导致肌肉疲劳,因为你的左手需要花费更多的力量来支撑琴颈。有些特殊形状的贝司并不适合放在膝盖上演奏。如果你想使用这种贝司坐着演奏或录音的话,你需要找另一把了,所以购买时需要考虑清楚。
接下来,演奏每根琴弦的每个音符以及空弦音来检查是否有打品的现象出现。如果你不能很好演奏的话,可以带上你的朋友或者你的贝司老师。如果当你演奏开放弦时产生嗡嗡声,而按住一品时嗡嗡声却消失的话,这种情况有可能是弦枕太深造成的,需要对它更换。按住品格后的嗡嗡声一般是由于较差的设置造成的,你可以非常轻松地修复它们,但是这有可能造成品丝磨损或弯曲或琴颈扭曲等情况,这都需要花费昂贵的金钱来修复。
那么如何判断琴颈变形呢?张力十足的贝司琴弦会形成一个完美的直线,所以你需要以琴弦为标准进行衡量。按下最粗琴弦的一品和最后一品,注意琴颈与琴弦之间的间隔,一般来说,经过正确的调节后琴颈都会有一个轻微的弧度,并且琴弦不会接触到品丝。但如果琴弦与品丝之间的距离过大的话,也就是说这个距离宽于琴弦本身——那么我们需要对琴颈以及琴筋进行调节。
如果所有的品丝都能与琴弦接触到的话,那么琴颈可能是笔直的,这是正常的;否则(如果是弯曲的话),这会导致品丝过低从而产生杂音。在这种情况下,你需要松开琴筋(你可以找一些经验丰富的小伙伴或者专业技师来帮助你调节琴筋)。如果琴颈的弯曲形状为“S”状(这意味着某些品丝不能同时接触到琴弦),那么这把贝司的琴颈已经严重扭曲或变形,你应该再看看其它的贝司了。
贝司的构造
贝司琴体的构造是我们下一步需要了解的。关键的部位包括:
琴颈安装槽:这个部位用于以螺钉固定的方式来将琴颈固定在琴身上(如果你的贝司是采用粘合或穿透式琴颈(Neck through)的话,请继续阅读后文!)。琴颈应该紧密地贴在琴颈安装槽内,不留或留下极少的空间。如果你能轻松的在它们之间插入一张厚度超过一张,例如名片的卡片,那么你最好还是看看别的琴了。琴颈安装槽的空隙会阻断泛音和延音的传播,让音色变得沉闷并且毫无生气。
琴面处理(The finish):检查乐器漆面是否有气泡,凹痕、“皱纹”以及其它缺陷和瑕疵。
琴身材料:市场上最便宜的贝司往往是采用胶合板“仿砧板”粘合、打磨,覆盖单片木材以及厚重的漆面而成。“这些乐器听起来不错,但是它们是有风险的,”Rob Allen说。“通常情况下,这些木材都非常重并且因为它们是采用粘合的方式,所以共振效果非常一般。”
检查制造商说明书中的规格,看看它们的琴身是由几片木材构成的。不要被“实心琴身”或“木制琴身”所蒙蔽,制造商们不会告诉你那些幕后的细节。虽然现在越来越难分辨出一把琴的琴身是否由胶合板制造而成,但是你可以从不同的角度来观察。找出那些不均匀的表面直线,这些都是由粘合所引起的。
坚固的硬件:我们需要检查的下一个区域应该是贝司的硬件以及电路。检查琴桥、卷弦器、拾音器、控制旋钮、控制板/护板(如果你的贝司有的话)和压弦钉,看看它们是否对齐或多余。确保没有多余或缺少零件。
尝试旋转弦钮来测试它们的感觉,它们应该非常的顺滑,只有轻微的阻力。如果它们过硬或过松的话,要调整起来将比较吃力。轻微扯动距离弦枕和琴桥附近的琴弦——琴弦应该不会被拉出来。如果弦枕位置的琴弦被拉出,那么弦枕可能不会适当的收紧琴弦(这很容易调节)或弦枕的割槽太浅(你将会花费一些钱来修复)。如果琴颈位置的琴弦被拉出的话,那么说明弦鞍可能已经松动或割槽太浅。避免让你的乐器有这种情况出现,尤其是在你选择较为激烈的音乐风格的情况下。
旋转旋钮和开关。旋钮应该可以非常顺滑的转动,没有过多或过少的阻力。每个旋钮都应该非常牢固,并且你可以非常轻易的对它们进行调节。
听好了,醒目仔
下面到了一个最关键的测试环节——将贝司接入音箱来测试它的音色。不要将贝司接入任何老式的音箱。尽量你已经拥有或是你想要购买的音箱。如果你还没有决定的话,那么尽可能尝试更多型号的音箱。音箱对乐器本身的音色有着很大的影响,如果你在试用时所使用的音箱与你平常所使用的音箱不同,那么当你把这款贝司带回家时可能会听起来不太一样。
再次检查控制旋钮。将音量开到一定的程度,然后仔细听听,在你调节旋钮和拨动开关时是否有噪音出现。如果有噪音出现,那么你需要更换控制旋钮或换一款更好的贝司。
将音箱设置成适当的音量,并且关闭所有效果。尝试不同的拾音器和音色控制设置。按顺序演奏每根琴弦。贝司的声音是否温暖明亮还是薄而沉闷?你是否喜欢它的声音?这是在你购买贝司时最主观的一部分。
那些音色较为单薄的贝司非常适合那些参与大合奏的贝斯手,因为它的音色只是占其中的一部分。拥有饱满音色的贝司则更适合于那些在小乐队的乐手们,因为它能够让整体音色变得更加饱满。这一切都取决于你的个人爱好和需要。不要购买一个需要通过音箱、效果或EQ均衡才能获得优秀音色的贝司,你所购买的贝司应该本身就拥有良好的音色。
逐渐更换你的设备
现在,相信你的手中已经有了一把非常不错的贝司。但是在你购买之前,你需要考虑到你需要攒一阵子的钱才能负担得起更好的乐器。“如果有一昂贵的乐器刺激你的话,那么不要害怕花费更多的钱,”Rob Allen建议说。“如果你真的喜欢演奏的话,那么这将会是一个不错的投资。如果你是认真的话,在你抓起乐器站上舞台之后,这些额外的支出都显得无足轻重。”
而Michael Tobias也同意这个说法。“你不会一开始便购买许多昂贵的乐器,”他说。“如果你想购买一款便宜的贝司,然后对其硬件和电路进行升级的话,那么你所花费的钱可能会比购买一款更好的贝司要多。选择购买在你能承受的范围内最好的乐器,因为它将会在未来陪伴你很长时间。你很可能会发现一把非常便宜的贝司,但她确永远不会是你的那个她!” |
