发表于 2016-8-28
|阅读模式
第九章 输出
第一节 打印
工具按钮:
快捷键:【Ctrl+P】
菜单位置:文件(File)→打印(Print)
制作完成的乐谱主要有两个输出方式,直接打印或输出到其它文字处理软件中进行与文字混排。
在Encore中打印并没有什么特殊要求。主要是事先在页面设置(page setup)中设置好页面大小以及乐谱缩放,以及在乐谱放音设置(staff sheet)中选择好合适的乐谱大小(size)。
第二节 导出图形与文字混排
输出图形到其它文字处理软件的方式则有几种方式可供选择。
9.2.1 导出为Eps文件
要直接导出eps图象文件到文字处理软件,前提是我们必须先安装Adobe Postscript的打印驱动程序。该程序可到Adobe网站或国内一些MIDI网站下载。安装好Adobe Postscript的打印驱动程序后,导出eps功能就可利用了。当我们选择一部分或全部乐谱后,单击文件(File)菜单→单击导出eps文件(Export to EPS)或单击工具,我们就可将其保存为eps文件。这样我们就可在文字处理软件中插入该文件。如在Word中我们可单击插入菜单→图片→单击来自文件,找到保存的eps文件就可以插入了。
很显然,eps文件仅只是一个图像文件,在Encore里它是不能被修改的,所以如果仅保存为eps文件是不够的,我们还得以Encore自身的文件格式保存一次,以便今后修改。
一般我们只能将黑白色的乐谱保存为eps文件,对于彩色乐谱,我们将其保存为eps文件并导入到Word后无法正确显示,但它可以导入到某些图形处理软件中。
附:Encore帮助文件中对安装Adobe Postscript打印驱动程序的说明
1. 访问Adobe网站.
2. 在左上角的Adobe标识下单击产品("Products," )片刻就会进入左面。
3. 向下滚动直到你在左栏中看到"Adobe Printer Drivers" (它应该是第11条)单击 "Adobe Printer Drivers."
5. 向下滚动直到你看到标题为"Platform" 和 "Product."、"Product,"的列表,单击"Adobe PS 4.1."
6. 向下滚动直到你看到左边界有几条红线,单击"Download Software."(安装软件)。
阅读"Description"(描述)下的内容。它包含你可能需要关注的PPD文件的内容。一旦你下载完,你将需要将解压缩程序文件。如果你不熟悉压缩与解压缩,或者你没有执行象WinZip或PkZip这样的压缩程序,阅读"Handling note"(操作注意)下的信息。
当你准备去下载,滚动到页面的底端,然后在"Download the file from the Adobe FTP site,"下单击你想要文件的文字。
7. 用你的压缩程序打开下载文件。将文件解压缩,将其保存在你的相应文件夹内。
8. 右键单击"Start" (“开始”)并单击"Explore."(资源管理器),找到刚才解压缩的文件,双击其中的"Setup.exe"。
9. 跟随安装程序的提示进行安装:
当你达到"Install Postscript Printer from PPD" 对话框时,打开Window s/System文件夹,然后选择"Adobe Default Printer."(Adobe默认打印机)
在"Local Port Selection" (本地端口选择)对话框,选择"Creates a File on Disk."(从磁盘创建一个文件)。
在"Add Printer"(增加打印机)对话框,在"Do you want to use this printer as your default printer?"(你想将该打印机设为你的默认打印机吗),选择"No."(不)。在"Would you like to print the test page?"(你想打印测试页吗?)选择"No."(不。)
在"Printer Properties"(打印属性)对话框,单击OK(确认)。
当运行Encore时,"Export to EPS" (导出为Eps文件)应当变为可用。
9.2.2 扫描后再导入到字处理软件中
要输出彩色的乐谱到文字处理软件中,我们只能想一些其它的方法。
方法之一是先将彩色乐谱打印,再通过扫描仪将乐谱扫描成图形文件,然后导入到文字处理软件中。这种方法的优点是只要打印和扫描的精度设置合适,我们可得到质量很高的图像。缺点是你首先得有扫描仪,其次如果有大量的彩色乐谱要扫描的话非常麻烦,而且图像文件非常大。所以这种方法只适合于输出少量的彩色乐谱或者是条件非常好(有专业的快速高质量打印、扫描设备以及性能足够好的计算机)而且要求非常高的情况下。
