发表于 2016-8-28
|阅读模式
附录1 菜单、工具与快捷键对照表
定位
目标 按键 往左选择一个音符 (<) 往右选择一个音符 (>) 下一小节第一拍 → 前一小节第一拍 ← 下一行谱表的同一小节 ↓ 上一行谱表的同一小节 ↑ 移到乐曲开始 Home 移到乐曲结尾 End 移到页面顶端 Page Up 移到页面底端 Page Down 切换到另一打开的窗口 Ctrl+Tab 切换至另一个程序或文档窗口 Alt+Tab
文件
中文菜单 英文菜单 快捷键 工具 说明 文件 File - - - 新建 New Ctrl+N 新建一个Encore文件。 打开 Open Ctrl+O 打开已有的文件,可同时打开多个文件。 关闭 Close Ctrl+W Ctrl+F4 - 仅关闭当前打开的窗口。 保存 Save Ctrl+S 保存当前文件。 另存为 Save As - - 用另一个名字保存当前文件或把当前文件保存在另外的路径。 恢复到已保存关态 Revert to Saved Ctrl+R 将当前文件恢复到上一次保存时的状态。 抽取分谱 Extract Part - 从总谱中抽取分谱。 页面设置 Page Setup - 设置乐谱页面的的大小、缩放乐谱、页边距等。 打印选择部分 Print Ctrl+P 打印整个乐谱或者所选的部分。 输出为EPS格式 Export to EPS - 把乐谱输出为图像格式,便于在文字处理软件中直接插入。但它是不可修改的。 最近打开过的文件1 1…… - - - 最近打开过的文件2 2…… - - - 最近打开过的文件3 3…… - - - 最近打开过的文件(4) 4…… - - - 退出 Exit Alt+F4 1 关闭程序。
编辑
中文菜单 英文菜单 快捷键 工具 说明 编辑 Edit -- -- -- 取消/重复操作 Undo/Redo Ctrl+Z或 Alt+Backspace 只能取消或重复一次 剪切 Cut Ctrl+X或 Shift+Delete 剪切后会把内容留在剪贴板中,便于粘贴。 复制 Copy Ctrl+C或 Ctrl+Inster 复制同剪切的区别在于复制时并不剪切掉原来的内容。 此外,按住Ctrl同时,再按住鼠标左右键拖动音符或其它符号也能复制。 粘贴 Paste Ctrl+V或 Shift+Inster 把剪贴板中的内容贴在指定的位置 擦除 - Backspace - 退格键用于删除光标前的一个音符 清除 Clear Delete 删除所选音符、符号等。同剪切的区别在于不会把剪切掉的内容留在剪贴板中 全选 Select All Ctrl+A 选择所有内容 左移音符 Nudge Left Ctrl+[ 向左移动音符或所选对象的位置 右移音符 Nudge Right Ctrl+] 向右移动音符或所选对象的位置 上移音符 Nudge Up Ctrl+= 升高一个半音 下移音符 Nudge Down Ctrl+- 降低一个半音
音符
中文件菜单 英文菜单 快捷键 工具 说明 音符 Notes - - - 属性 Attributes - - - 音符 Notes Ctrl+I 设置符头和符干 多连音分组 Beams - 设置多连音的符尾连接 休止符 Rests - 设置休止符的类型 声部 Voice - - 设定所选音符的声部 设置为声部1 Set to Voice 1 Ctrl+1 - - 设置为声部2 Set to Voice2 Ctrl+2 - - 设置为声部3 Set to Voice3 Ctrl+3 - - 设置为声部4 Set to Voice4 Ctrl+4 - - 设置为声部5 Set to Voice5 Ctrl+5 - - 设置为声部6 Set to Voice6 Ctrl+6 - - 设置为声部7 Set to Voice7 Ctrl+7 - - 设置为声部8 Set to Voice8 Ctrl+8 - - 改变临时记号 Accidentals to - - - 等音 Enharmonics Ctrl+E 在等音间转换 - - - - 将等音变为带降号的等音 - - - - 将等音变为带升号的等音 还原 - N - 升 Sharps S - 重升 - Shift+S - 降 Flats F - 重降 - Shift+F - - - Shift+N 为临时记号等加上括号 - D 附点 - Shift+D或; 双附点 - T 多连音设置 - 0 倍全音符 - 1 全音符 - 2 二分音符 - 3 四分音符 - 4 八分音符 - 5 十六分音符 - 6 三十二分音符 - 7 六十四分音符 - 8 一百二十八分音符 符干 Stems - - - 朝上 Stems Up Ctrl+U - 朝下 Stems Down Ctrl+D - 标准 Normalize - 符干朝向按自然规律排列 标记 Marks - - - 增加标记 Add - - 移去标记 Remove - - 延音线 Tie Notes Ctrl+T 把几个音高相同的音连接成一个长音 连音线 Slur Notes Ctrl+L 把几个不同音调的音用连贯线连接 - Ctrl+Shift+T - 变换连线方向 符梁组合 Beams - - - 按选择分组 Beam Group Ctrl+M 把所选音的符尾全部连在一起 按节拍分组 Beam on Beat Ctrl+B 不管选多少音,音符的符尾都是按一拍一拍地连接。 符尾细分 Sub Group - 对于有两条或两条以上符尾的音符进行更细致的划分 拉直符尾 Flatten Beams - 把斜向的符尾变成平直的符尾 改变音高 Change Pitch - 升高或降低音符 改变时值 Change Duration - 加长或缩短音符时值 改变力度 Change velocity - 改变音符的力度 生成和弦 Make Chord - 把所选先后弹奏的同时值横向音符变为同时弹奏的柱式和弦 生成吉它指板谱 Make Tab - 把五线谱上的音符变为吉它谱 生成装饰音/提示音 Make Grace/Cue - 将所选普通音符变为倚音、提示音 音符回到未加式状 Revert to Raw - 将音符还原成初始MIDI数据形式 推测时值 Guess Duration Ctrl+G 根据量化值推测初始MIDI音符的时值
文字
中文菜单 英文菜单 快捷键 工具 说明 文字 Text - - 作用与文字处理软件的相应命令相同 字体格式 Font - - 字体类型 1 - - 字体大小 size - 粗体字 bold - 斜体字 italic - 下划线 underline - 左对齐 Align Left - 居中 Align Middle - 右对齐 Align Right -
小节
中文菜单 英文菜单 快捷键 工具 说明 小节 Measure - - - 添加小节 Add Measure - - 删除小节 Delete Measure - - 速度 Tempo - 设置速度记号,也可影响回放 拍号 Time Signature - 设置或修改拍号 调号 Key Signature - 设置或更改调号、移调 小节线类型 Barline Types - - 小节结尾 Endings - - - 结束反复记号 Coda Phrases - - 小节序号 Measure Numbers - - 压缩休止符 Compressed Rests - - 对齐回放 Align Playback - 按显示的音符准确回放 摇摆回放 Swing Playback - 按摇摆风格回放 对齐音符 Align Spacing Ctrl+J -
乐谱
中文菜单英文菜单快捷键工具说明 乐谱 Score - - - 文本内容 Txet Elements - - 设置有关标题、页眉、页脚等。 添加页面 Add Page - - 删除页面 Delete Page - - 增加谱表 Add Staff - - 删除谱表 Delete Staff - - 分割乐谱 Split this Staff - 将一行乐谱分割为两行乐谱 吉它谱 Tablature Staff - - - 打击乐谱 Percussion Staff - - - 连接谱表 Connect Staves - 将乐谱用方括弧或大括弧连接 谱表等距 Center Staves - - 总谱等距 Center Systems - - 每行的小节数 Measures per System - - 每页的总谱行数 Systems per Page - -
查看
中文菜单英文菜单快捷键工具说明 查看 View - - - 显示/隐藏 Show/Hide Ctrl+H 设置显示/隐藏项目 - Ctrl+' - 显示/隐藏控制点 - V+A或V+- - 显示/隐藏所有声部 - V+1 - 显示/隐藏声部1 - V+2 - 显示/隐藏声部2 - V+3 - 显示/隐藏声部3 - V+4 - 显示/隐藏声部4 - V+5 - 显示/隐藏声部5 - V+6 - 显示/隐藏声部6 - V+7 - 显示/隐藏声部7 - V+8 - 显示/隐藏声部8 乐谱颜色 Score Colors - - - 吉它指板 Guitar Frets - - - 显示谱表 Show Staves - 显示被隐藏的谱表 隐藏谱表 Hide Staves - 隐藏所选的谱表 刷新乐谱 Refresh Score - - 单行谱查看方式 Linear View Ctrl+Y - 隐藏/显示浮动窗口 Hide(Show)Floating Windows Ctrl+K - -
窗口
中文菜单英文菜单快捷键工具说明 窗口 Windows - 调色板 Palette 音符 谱号 图形 工具 力度 记号1 记号2 符号 吉它 表情 颜色
