发表于 2016-8-25
|阅读模式
随着数字技术的高速发展,会议系统的设计与规划已进入了网络信息时代。在这个时代,互相间的交流需求越来越大,同时,交流的手段也发生了翻天覆地的变化;比如:人们的商务交流越来越依赖电脑,也越来越依赖网络,各种会议设备也越来越多媒体化、网络化、自动化、方便化、高效化。为了满足国际、国内各种形式会议交流,创建了各种形式的多功能会议厅堂;
# \3 |! Q$ I3 ]3 N7 z& Z1 z J+ t3 t2 f
人们已不满足于单纯“语音”所传递的信息,而是更多地需要语音、图片、图像、数据等大量、及时的多媒体信息。
/ I. ^) S U6 ?& Q: B4 \
# b9 p+ f# s4 v 根据目前会议系统的发展,下面就会议系统的声学装修设计进行简单的介绍:' Z( r% B: p+ @' ^" z% j
. n6 {) }8 L* c5 S
在声学装修工程中,为了与音响系统配合以获得好听的总体声音效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在当今的装饰工程中人们存在着许多模糊认识,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。以下就如何进行声学装修设计和处理作一简单论述:
1 V x6 ^+ w4 [9 r8 n9 l* r! ` D
6 l) \! ]6 T/ i G1 [) V 首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。(中国建筑环境声学网)
9 i W; ^4 f( p6 j
4 r: D, L% v) ?/ `1 E" \, ~ 建筑声学指标要求(声学装修要求):
7 Q t! I$ h ~# m4 R& e& p. H9 [6 ?8 f
1、背景噪声小于或等于NR35;( k# H$ O0 w. p' V
- d- \3 D3 m* C/ Z: D( \
2、隔声、隔振措施
2 s) ^# x# G: A4 o* a6 X$ G# M) k. @$ h
厅内应有良好的隔声隔振措施,隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》即:昼间50dBA,夜间40dBA;- N8 i$ K; A' J
. j7 T7 h( b: b& J& g# T' X9 B, J
3、建筑声学指标/ P$ ~# M- R: ]( h8 s
7 A k; Z! j; |1 \
1)共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散;" P# i w" u) V1 u1 q( _
" C' k+ V# @% [: Q0 E
各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。/ L" ?" a# Z- C3 m- m7 F5 G" E' Q
2 X4 I$ p7 d: K 2)混响时间
! J- _0 L: v5 C4 D+ _
3 s3 b3 U' m+ i8 P( p( T7 M 混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。; w5 P2 F$ H* ^1 \5 p
) X2 e0 v$ j& d2 ? Z Q 事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。
; [6 I1 O9 b6 i' \; K, I. f% U! Q' {: U5 z" h$ @+ F, e& e
结合目前的实际情况,主要在以下几方面进行处理;
! }/ K( [8 _0 |7 P' W/ r! g5 u
$ X/ \" P: z' r' V* A 1、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理:
0 S9 r/ A7 ^, A, {+ p1 V# \8 O
舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;* P6 B6 ~) q9 b+ k0 t( ]9 {# k+ |0 R
6 B6 L% _2 r0 B W9 H: I 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘;* K, y1 |) X; q Y* l" q% Q* X
2 `' i0 F: V, ]- E, D& W3 Z7 n
两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙); Z+ J7 s9 e; [: w1 O" I
( r3 c0 B9 Z: G
地面应装铺木地板;( d# Q) {. j! N9 h' Z6 x
. ]: m6 |/ W/ `8 S* m! V; n0 v 安装吸声天花板;9 g6 V& C) H9 c$ l2 E9 S
1 J: e3 H5 [) O: h2 M; { 2、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:
9 Y$ m' w8 z& h) j3 ~8 d5 J3 v* S) ]4 P6 i/ ~6 ^
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施:- B: S M6 Y6 v9 r) A4 s" _
2 t2 } G4 z2 ^" {2 e, z
钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);
7 |1 q1 [1 O- u& T- u5 F! h0 v& m, }" i* @- `. y! N3 _
轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷;
8 e5 B0 }$ `* O- A) b9 H" g/ n% G) W! X( P1 N
普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;
9 ]$ Q4 [. P/ p( B" l" ^3 N1 P" i0 h, f4 S) N
普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门;
s6 A& {& \% Z0 r W8 j5 J; d- Y$ H* y+ p$ }+ d
管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;- P: }6 o" z5 c; ~# B+ H
% w/ Z" a3 q5 D/ S9 e- P) Q) c 风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;
8 ^0 |3 k2 M* x' W0 X( W5 `& D8 v( U- K- e- L c& M; v* Y5 C
3、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构:6 O! R9 t4 o0 q. ~$ }1 D Q0 L6 A
$ V* e& X: R' l( F7 D6 ~
两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做木墙裙);: m9 O6 t) v8 z9 w" N
B! Y! J+ Z# y7 T( A3 l
& ^- N8 H9 j: r) B1 U0 ]" g; y; u, y7 \8 w3 |. {
总之、在声学装修工程中,为了与音响系统配合以获得好听的总体声音效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。使厅堂音响效果达到预期的目的,避免留下遗憾。 |
