音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 49329|回复: 1
[资讯] 索尼BrightEra技术打造高品质投影效果
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-8-21 | |阅读模式
新一代“BrightEra”芯片技术在投影机上应用
Sony公司研发的无机配向膜“BrightEra”芯片技术早已经在投影机上商业化,采用了“BrightEra”芯片的投影机能实现更高的亮度和对比度,更好的画面均匀性和稳定性,以及能实现更高的分辨率。三月底面世的这两款新品VPL-F700HL和VPL-F400H高清工程投影机就采用了0.95英寸和0.76英寸的新一代“BrightEra with Long Lasting Optics”芯片技术,亮度可以实现7000流明和4300流明,分辨率达到1920*1200。
新一代“BrightEra with Long Lasting Optics”芯片技术不仅使用了无机配向膜改善了液晶板的耐光性,并且在光学系统中使用了无机材料的偏光镜,使投影机产品更具有稳定性。
什么是 “BrightEra”?
“BrightEra” 是Sony最新研发的采用了无机配向膜的带微镜阵列的高温多晶硅液晶板芯片。
这一无机配向膜和新型液晶材料最早是Sony运用在能实现高质量画面和高耐热性的LCOS类型的现在已经大量生产的“SXRD”AV投影机上的技术。
传统的高亮度投影机通常是采用有机的配向膜,然而,随着近来投影机追求高亮度的市场趋势,市场需求加速了投影机的使用往高亮度和小尺寸机身方向变化。
面对这一市场趋势,更好地满足用户对这类高亮投影机的需求, Sony应用了“SXRD” 上的无机配向膜和新型液晶材料技术在高温多晶硅TFT液晶板芯片上,以及设计的最优化来实现高亮度。这使得“BrightEra”液晶板芯片的应用取得了巨大的市场成功。
1. 采用无机配向膜提高光电阻实现高亮度
光电阻的大量提高允许使用更亮的光源,同时实现了更高的亮度。而且,使用无机配向膜提高了芯片的稳定性。
2. 新驱动系统和切边微加工技术实现了高开口率和高画面质量
新的双倍速度倒置驱动系统通过抑制了像素线之间由于电压的不一致导致的液晶阵列的不均匀性来扩张了液晶的有效开口区域。另外,边缘微加工技术减少了TFT电子回路的宽度,与传统的方式相比,这个技术能让开口率增加20%。双倍速度驱动能使TFT元素在强光照射时的泄露部分减半,以及更多地改善了细节部分的闪光。
3. 全黑色模式提高了对比度
全黑色模式能使液晶分子阵列显示黑色,实现了高对比度。
采用无机配向膜提高芯片稳定性
普通高亮度投影机的光线从高压汞灯里照射出来,包括了强烈的短波紫外光。普通的投影机使用紫外光过滤器来消除紫外光,但是还是有很少的紫外光可以穿透过去。 “BrightEra” 使用的无机配向膜是不容易吸收这小部分没有被过滤的紫外光,而且无机配向膜的使用能使得配向膜的分子更有结合力。这个能使投影机在强光的长时间照射下也有非常好的稳定性。
这个技术使得高亮度投影机可以有高亮度光线输入和输出而不必使用大尺寸液晶板。另外,传统的有机配向膜排列的时候是要通过对膜表面的摩擦,而使用无机配向膜或修改膜的结构时可以轻松的形成配向膜。这样可以除去了物理配向的过程,而且得到极好的图像质量。
新的驱动系统和切边微加工技术
为了防止图像烧伤,通常液晶显示器液晶单元的像素电位极性是倒转的。传统的液晶显示器使用的是水平倒置驱动系统使每个像素线的像素电位极性都倒置,这个最适合60赫兹的驱动。这个情况下,水平的电子域是从像素电极之间产生的。这样液晶阵列被破坏了,所以这个液晶排列不能获得白色显示,光线传送也变弱。
相反, “BrightEra”使用的单一域倒置驱动系统倒置了每个域的像素电位极性,这样减少了像素电极之间的电子域,所以有效的液晶排列能显示白色,而且光线也可以被很好的传送。
另外,与传统的方式相比,切边微加工技术减少约70%的TFT元素面积,电子回路的宽度被减小,开口率增加了近20%。
全黑色模式
传统的高亮度投影机使用的是全白色模式,这个有利于增加亮度。这种模式使用液晶阵列显示白色,当显示黑色的时候,液晶必须被采用一个电子域到液晶单元里面来控制。这样,在配向膜表面液晶分子不能被完整地排列,所以出现了光线散射会使光泄露和低对比度。
另一方面, “BrightEra” 使用的全黑模式使液晶阵列显示黑色。这种方式很少有光的散射,所以很少有光泄露,以及由很好的对比度。
另外,为了更有效率的控制液晶阵列即使在显示白色的时候,在应用了电子域后无机配向膜和新的液晶设计已经被最优化了,同时,也增加了亮度。 “比较显示的模式”
“比较显示的模式”
666
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-6-19 |
好!分享,谢谢楼主!!
