音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 44429|回复: 1
[资讯] 高亮恒久远 “五个尽量”告别模糊投影
发表于 2016-8-16 | |阅读模式
投影机随着工作时间的增长,其亮度效果将逐渐下降,如果我们能做到“五个尽量”,就能让投影机始终保持较高的亮度投影效果。
【讯】 投影机随着工作时间的增长,其亮度效果将逐渐下降,直到最后的画面模糊不清为止。那我们是否有办法让投影机始终保持较高的亮度投影效果呢?答案是肯定的,我们只要做到下文提到的五个尽量,就能长时间地享受到高亮投影效果!
尽量选择合适环境
投影机在工作的过程中,其最终获得的投影亮度效果会受到环境光线的影响,这是因为人眼感觉到的投影亮度效果,是由投影机工作环境光线与其自身发射出来的投影光线一起作用产生的。比方说,如果投影机所处环境的光线非常强烈时,那么2000流明的投影灯泡作用到显示屏幕上的亮度效果,很可能与1500流明的投影灯泡作用在屏幕上的亮度效果几乎相同,这是因为显示屏幕在外来光线十分强烈的情况下,会对投影灯泡发射到屏幕上的光线进行高程度地反射,这样的话显示屏幕从投影机中真正获得的光源能量就会大幅度减少,如此一来人眼感觉到的屏幕亮度当然就会下降。为了享受高亮投影效果,我们一定要注重投影环境的选择,确保投影机尽量工作在外界光线干扰较弱的投射环境中,例如合适投影环境中使用的屏风、地板、墙壁、窗帘等,都必须保持表面粗糙,而不要追求洁亮、光滑。倘若发现投影环境中有较强的光线干扰的话,一定要想办法利用深色窗帘或其他遮挡物将外界光线挡住或直接将工作环境的灯光适当关闭一些,以便将环境光线对投影光线的干扰程度尽量降低一点。
尽量缩小画面大小
这里所说的“画面大小”,其实就是投影机的灯泡投射到显示屏幕上而产生的显示画面的面积大小。正常情况下,在投影灯泡投射出来的光源能量相同的情况下,显示画面的面积越小,那么画面上的单位面积获得的光源能量就越高,那么单位面积的画面亮度效果就会越好;相反,显示画面的面积越大,那么画面上的单位面积获得的光源能量就越小,那么单位面积的画面亮度效果就会越差。比方说,倘若在2500流明投影灯泡的作用下,投影光线发射到120英寸上的显示画面上时产生的亮度效果,就要比投影光线发射到150英寸上的显示画面上时产生的亮度效果要高,毕竟在光源能量相同的情形下,投射的画面显示面积越大,那么总光源能量就被大显示画面“瓜分”得越厉害,单位显示画面上吸收到的光源能量就会越小,人眼感觉到的亮度效果也就会越差。所以,在投影光源能量不大的时候,尽量将投影画面的显示面积控制得小一点,往往可以得到比较不错的亮度效果。
尽量控制持续时间
这里所指的“持续时间”,其实就是指投影机每次开机工作时,最长能持续投影多少小时。考虑到投影机在长时间投影过程中,其内部会有很高的热量产生,这些热量积聚到一定程度将会使投影机内部工作温度快速升高;而在高温工作环境下,投影机内部的许多光学器件比较容易产生失透现象,该现象特别容易使光学镜片表面产生斑点,而且斑点的数量将随着投影机工作时间的延长而逐渐增多。一旦光学镜片表面被太多的斑点覆盖的话,那么投影灯泡发射出来的光线就会受到明显的“阻挡”,这样就容易导致投影屏幕获得的有效光源能量减少,从而致使显示画面的亮度效果降低。所以,为了享受高亮投影效果,我们尽量要控制好投影机的持续工作时间,确保投影机每次投影工作时间不能超过四个小时。
尽量设置高分辨率
现在有不少投影机产品,可以允许投影用户自行设置输出分辨率,不同大小的输出分辨率,可以确保投影屏幕获得不同的投影显示效果。
一般来说,在投影光源能量完全相同的条件下,投影机的分辨率被设置得越高,那么人眼感觉出来的投影显示效果就会越好,而投影机的分辨率被设置得越低,人眼感觉出来的投影显示效果就会越差。根据这样的理论分析,我们不难发现在投影机自身亮度比较低的情况下,要想获得不错的投影演示效果,必须尽量将投影机的输出分辨率设置得高一些。
尽量降低投射间距
这里所提的“投射间距”,就是指显示屏幕和投影机之间的摆放位置距离。正常情况下,投射间距越大的话,那么投影灯泡发射出来的投影光线在空气中传输得距离就会越远,投影光线的能量衰减幅度就会越大,显示屏幕上真正获得的有效光线就会越少,人眼感觉到的投影效果将会越差;而投射间距越小的话,那么投影灯泡发射出来的投影光线在空气中传输得距离就会越短,投影光线的能量衰减幅度就会越低,显示屏幕上真正获得的有效光线就会越多,人眼感觉到的投影效果将会越好。因此,尽量降低投射间距,也是获得高亮投影效果的有效途径之一。
111
发表于 2018-3-15 |
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
