发表于 2016-8-9
|阅读模式
最近一段时间,经常在网上浏览,不断地向各位大师和朋友们学习电脑音乐制作技巧,常常看到有的朋友问起如何将自己制作的MIDI作品转成音频文件,然后再刻成CD等问题。其实很简单,从MIDI到WAV的过程主要是音频的录制过程,从WAV到CD的过程是刻录过程。在音乐制作的这个圈子里,专业的音乐人和广大的爱好者对于音乐制作软件CakeWalk恐怕都不会感到陌生吧?有了它,加上你自己不断的努力就能胜任从MIDI制作到音频录制的全部工作,此后,如果你再有一台CD-R或者CD-RW刻录机就能完成你的CD刻录工作。由于刻录光盘的工作比较简单,我们就略过不说了,今天只向大家介绍如何用CakeWalk录制音频。
大凡用过CakeWalk的朋友都知道或许听说过,CakeWalk从3.0版的问世,其MIDI功能就已经到了一个非常完善的程度了,后来不断地推出的CakeWalk的其他版本,虽然增加了许多新的功能,但主要是表现在它的音频部分,它的MIDI部分虽然也作过一些修改,但是确切地说是换汤不换药,因为它的MIDI功能已经很不错了,如果你要是认真学习并且熟练掌握的话,完全可以用它制作出非常好的、非常专业的MIDI作品,无数前辈和电脑音乐大师们使用CakeWalk3.0创作出了不少惊人的作品,已经被世人所公认。
CakeWalk软件版本的不断推陈出新是为了让广大的音乐制作人和MIDI爱好者在计算机技术飞速发展的今天能够更好地使用CakeWalk进行音乐制作,为MIDI制作和音频录制实现一条龙的服务。虽然CkeWalk4.0~5.0版里已经开始了音频部分的增加与改进,但是,真正实现从MIDI制作和音频录制的全方位服务,还是从6.0版的问世,CakeWalk6.0版的问世,真正地开始了CakeWalk的音频篇,真正地实现了一个音序软件能够胜任从MIDI制作到音频录制的全部工作,从CakeWalk6.0~9.0版的不断更新,显示了软件制造商对音频功能不断改进的决心,由于广大的音乐制作人和MIDI爱好者的有力配合,才使得CakeWalk这个全世界大多数音乐人、MIDI爱好者共同喜欢的音序软件才一天天的进步,一天天的完善,直到今天的CakeWalk Sonar1.0版的问世,使全世界绝大部分的音乐人与MIDI爱好者在CakeWalk这片天地里圆了他们的创作梦。
当你用CakeWalk制作完MIDI时,非常想把自己的MIDI文件转成音频,即.WAV的文件。其实很简单,中音技术以前刊登过我的一篇文章,名称是《如何用CakeWalk6.0录制音频》,文中简单介绍了使用CakeWalk6.0录制音频的操作步骤,为了让更多的朋友用CakeWalk制作出更好的音乐,结合CakeWalk各种版本对如何利用CakeWalk录制音频,再次详细介绍,希望对大家有所帮助,同时,也希望各位前辈和朋友对使用CakeWalk制作音乐有什么诀窍,也不吝赐教,以次相互切磋、共同提高。
下面向大家具体介绍操作过程:
1. 如果你用声卡既作MIDI,又录音频的话,操作是这样的:鼠标双击WIN98窗口右下脚的小喇叭图标,出现音频属性对话框,在对话框中选中选项——属性——录音——MIDI,关闭对话框。
2.如果你有调音台的话,将调音台上的立体声输出连接到你音频卡(声卡)的线路输入上。鼠标双击WIN98窗口右下脚的小喇叭图标,出现音频属性对话框,在对话框中选中选项——属性——录音——线路输入,关闭对话框。
3.回到CakeWalk主界面,鼠标双击source出现对话框,在source对话框中选中录制音频的左右声道(左右声道需要占用两轨),在Port对话框中选择音频输出,回到回到CakeWalk主界面。
4.鼠标单击Project Options,点击节拍机(Metronome),将Recording左边方块里的对勾去掉。回到CakeWalk主界面。 5.在CakeWalk主界面,点红音轨条上的R按钮,设置音轨录音的音量和声相位置,左右声道音量都设为127(最大),声相位置左声道0,右声道127。
6.单击CakeWalk主界面里播放箭头右边的录音按钮,录音开始。
7.添加效果,当你用CakeWalk录制完你的MIDI文件后,会在你的MIDI轨下面出现两个(视需要而言)音频轨,这就是你辛勤劳作的结果,此时,你可以单独播放你的音频轨听一听效果,看看音量是不是合适,某些部分是不是需要修改,是否需要给已经录制完的音频文件添加一些效果,以增加作品的丰满度,如果你需要给你的 音频文件添加效果的话,只要选中被添加效果的部分或者声道,在CakeWalk的编辑(EDIT)菜单下选中音频(Piug_in)命令菜单,在这个菜单找到CakeWalk,还是一个子菜单,这里面有很多种用于音频编辑的效果器,你只要选中其中的某种,根据音乐作品的实际需要修改和设定效果参数,并且视听,直到满意为止,Ok确认,效果就添加好了。
8.修改音量,在CakeWalk中,对于某一部分音频文件的音量的修改也是非常方便的,如果你对正轨或部分音频文件的音量不满意可以进行修改,具体做法是:
A:选中需要修改音量的部分,在编辑(EDIT)菜单下选择音频(AUDIO)菜单,在这个菜单下有三个修改音量的命令:
1.增大3DB、2.减少3DB和标准化,这三个命令是不同版本CakeWalk里共有的,在这个基础之上,如果你觉得以上三条命令对于音量的修改过于粗糙的话,在这三条命令下面还有一个淡入淡出命令,利用它你能对你的音频音量做任何大小的修改,千万要认真呀!这个淡入淡出的命令对于音量的修改是十分重要的,也是非常体贴人的,只要你认真学习是不难掌握的。当然,在CakeWalk里还有不少的控制命令没有介绍到,限于篇幅关系,我们只捡主要的介绍给大家,其余的命令会随着你对CakeWalk的不断了解而逐渐掌握。
B:使用插入程序,在你的电脑里,如果除了CakeWalk以外还安装了CoolEdit或者WavStudio等操作程序的话,当你启动CakeWalk后,这些程序很可能会CakeWalk的Tools菜单里出现,有了这些插入的程序,当你选中需要修改的音频部分后,就可以直接把这些插入程序当作CakeWalk的控制命令来用,真是方便极了。
9.存盘,录制好的WAV文件,需要保存下来,以便将来使用或再做修改,录制好的音频文件存盘有两种办法:
1. 将MIDI和Wav存在一起,选择CakeWalk的捆文件,后缀为.Bun,这种格式的文件你可以存储在大容量ZIP驱动器上,便于携带,和别人交流或者拿到录音棚去请录音师帮助你进行缩混。
2. 直接输出音频文件,将录制好的声音文件选中,通过CakeWalk的输出音频文件命令存为.Wav文件或者MP3文件。将来也可以通过CakeWalk或者其它音频编辑软件进行进一步的编辑与修改。如果你对录制好的Wav文件已经修改满意了的话,可以通过刻录机将你的劳动成果刻成光盘长久保存或送给你的亲朋好友,让他们与你共同享受丰收的乐趣。
用音序软件进行音频录制,无论你的设备档次高低(除非你的声卡特别的次),你所做的都是数字录音,你所录制的音乐作品的质量都会高于磁带的模拟录音,用软件进行音频录音在当今电脑音乐飞速发展的今天,更有其现实意义,特别是中音公司最近又为广大的音乐制作人和MIDI爱好者准备了高品质低价位的音频卡,为家庭和个人的数字音频工作站的建立提供了极大的方便,随着各种音序软件音频功能的不断完善,家庭的和个人的数字音频工作站将会更加普及。努力学习电脑音乐制作技术,紧紧跟上时代的步伐,让录音棚里的美梦在你的家中实现。
