发表于 2016-8-8
|阅读模式
Yamaha于1995年推出的02R带来了数字音频制作领域的革命性变化,此后它一直是业界公认的专业标准。现在,24-bit/96-kHz和环绕声已经成为未来的数字音频专业标准。为适应这一潮流,Yamaha公司对原02R进行了五次升级完善,最终形成02R96这个包含了现今所有数字音频特性的专业数字调音台。
Yamaha 02R96:02R96继承了Yamaha旗舰产品DM2000数字调音台的关键特性,如96-kHz音频采样、环绕声监听、录音室管理软件,以及整合数字音频工作站(DAW)控制功能等。这些先进的技术使02R96完全可以胜任商业化的音频和音乐制作。
那么如果一台YAMAHA02R开机显示锁定,状况:开机后所有键按了只是闪一下,显示屏上面显示CLOCK,该如何解决呢? 如果是Clock的字眼,那么它不是被锁住,而是取样时准不对。
解决的方法有二:
第一是本机都还没有相连别的设备,开机后,起按下 DIGITAL I/O的按键,这个按键有5页,请在第一页上,使用上下左右键,移到INT 48K或INT 44.1K位置,然后ENTER,如此取样时准就变成本机的,如此就回复正常了。
第二是本机有接了数位的设备,而取样时准是依靠外来的,因此需要检查取样线是否脱落,或是其他主数位设备没开机而产生时准错误的字眼出现。 |
