发表于 2016-8-6
|阅读模式
1.SX2有自己的 Input/output BUS系统, 它是独立与硬件的虚拟总线。 换句话说, SX2里的输入输出总线是允许用户自由地将SX2和硬件分配连接。 基本信号路线:信号输入à 硬件Audio I/O à SX2 Input Bus(自定义) à SX2 à SX2 Output BUS(自定义) à 硬件Audio I/O à 信号输出。
2. Input和Output总线在SX2的MIXER上面是一种新的Track形式,这和以往的MIXER不同。这种TRACK是独立存在的,并且只在MIXER上可以观察到。你可以认为SX2的MIXER上增加了输入输出总线音轨。这种设计概念是SX2的基础,也给SX2带来了全新的空间。特别是多轨录音条件下。
3. 由于SX2的输入输出总线相对于硬件的总线是独立的,那么SX2就可以允许用户自由地在输入输出总线上使用各种EQ和FX。也是由于这样的设计,SX2和硬件的关系变得明显独立起来。这种方式可以允许用户象操作一些大型MIXER系统那样地使用SX2。
- 但实际的使用情况是:如果在输入总线轨上加入了EQ或者FX,那么录入的信号就不是原始的输入信号了,通常我们认为这样得到的信号就是“被破坏的信号”或者“受损信号”。
- 所以这样的总线EQ和FX功能(甚至还有PHASE和增益Gain能力), 对于大多数情况下是没有很大的实际意义的。 除非在录音前就可以确认这些处理将不会导致重录。
- 输入输出总线上使用的FX只能是Insert方式。- 输入总线上可以选择显示原始信号电平,也可以选择显示推子后(post-fader)电平。这个问题在录音时候需要切记的。否则很容易被错误的显示所误导。
4. 无论是输入总线轨还是普通的audio轨,如果要在录音时候就听到FX和EQ效果,那么Direct Monitoring(Device Setup/VST Multitracks)就不可勾选!
- 因为激活此选项就是将输入信号直接穿过SX,对于录音来说,相当于将录音信号Bypass了。
- 此功能的主要目的是改善录音时候的信号延迟。但是对于具备良好ASIO 2.x性能的声卡和Audio I/O来说这功能并不会非常严重地产生信号监听延迟。但是对于较低端的ASIO驱动来说,这功能就可以非常明显地改善监听信号的延迟。
- 要最大限度地降低延迟, 唯一的办法就是有足够实在的硬件和良好的ASIO驱动。SX2可以做到的是它自己没有监听延迟,那么彻底解决监听延迟的问题就扔到硬件厂商头上了。
- SX1就具备这个能力。但是由于SX1本身的一些问题,这功能还是显得没有足够的实用性。但是在SX2里,如果Audio I/O的ASIO 2.x性能够稳定的话,这功能对于实际使用是没有问题的。
5. 从硬件audio i/o输入到SX2的信号,进入的只是SX2的Input BUS Track!在该Track下方名称处点右键,选中VU Meter Settings的Input VU,即可让该TRACK的电平表显示输入信号电平。
- 通常不建议普通用户(或者简单项目的用户)在Input BUS Track使用EQ和FX。因为如此录下的信号是不可逆的。
- 此功能的一个有效作用是利用VST软件来控制输入信号在录音时候clip产生的不良后果。因为CLIP本身也是不可逆的受损信号(主要原因是数模转换时,电平超过了0dB)。
- 对付一般的情况,可以使用EQ和压缩来控制CLIP
- 也可以使用Gain和推子来降低实际的输入信号电平。但是由于此方式可能会引起录入的数据电平过低. 通常情况下,可以在录音前将Gain调到0dB以下,也可防止CLIP。
- 在Input BUS Track上, 可以使用其他任何你可以确认无问题的FX来避免CLIP的产生。但最有效的还是使用动态压缩效果器中的AutoGate和Limiter。 |
