发表于 2016-8-5
|阅读模式
首先你要仔细的查看一下你所演奏的鼓。在直观的视觉中,你首先简单的检查一下鼓的状态,比如鼓皮是否安装好,镲片上是不是很干净或没有裂痕,所有的零件是不是都齐备等。这里的每一个细节都关系到你的音色好坏。
如果鼓皮上都起了皱。那么它们就可能发出“兹兹”的声音,或者听起来很不对劲,更不用说什么音调了。在这样的鼓皮上是不可能调好音的。很脏的镲片是不能发出好的声音的,它的声音特色不能很好的发挥出来,而且不会有很长的延音。有裂痕的镲片在裂痕处发出“兹兹”的声音,它们的声音的延长能力也就大打折扣了。年久失修的零件也一样能导致大的问题。鼓是一件共鸣乐器,它会自动放大任何共振的声音。
一、鼓的安装和表面维护
在装鼓之前把鼓的零件都擦拭一下如汗水,清水,啤酒或其它的液体都可以缩短你的鼓的寿命。你手上出的油会对镲片表面起到侵蚀作用,会使镲片失去光泽。在装或拆鼓的时候,其实你只要用毛巾把它们擦拭一下就好了,这就能对它们有保护作用。检查所有的零件确保它们都上的很好,需要时常更换镲垫,确保固定镲片的镙丝能很好的拧在镲架上。踩镲架子以及踩槌的踏板这些需要经常运动的地方要隔一段时间上一次润滑油,让它们保持很好的运动。
如果有些弹簧出现了刺耳的“吱呀”的声音,那么你就要把它们换掉。其实你最好能有一些备用的零件。但是现在零件单买起来会非常的贵。所以我们建议你还是好好的对零件进行保养,这样可以省去许多的钱。如果你对自己的鼓关爱有佳的话,你的鼓就会有良好的状态和声音。对于鼓的表面,现在多数高档鼓都是木质鼓腔,表面用烤漆工艺制成,金属架多数为表面电镀,这就要求我们除了要注意温度和湿度变化以外擦拭的时候要注意防止擦伤。金属支架要防潮,可定期用专用的护理油涂抹于表面防止生锈。
二、让鼓皮保持弹性
“下鼓皮”一般都可以使用很长的时间,但是“上鼓皮”就不一定了。如果可能,我们建议你能经常更换“上鼓皮”以保持其弹性和良好的手感。经常使用破旧不堪的鼓皮不但没有音色而言,同时还会把你的手感毁掉,这是非常可怕的。
三、调鼓
其实不用强调这点了,因为它实在太重要了。我们曾经听过很多人在上万元的鼓上打出非常难听的声音。这就是因为那套鼓没有进行细致的调节。这时候需要用鼓钥匙进行每张鼓皮螺丝的松紧调节才可以,鼓与鼓之间其实也存在类似音阶的高低音关系,同一张鼓皮上打击每个不同的部位发出的声音也是不一样的,要达到完全均衡最好能让专业人士去调试,切勿自己随便调试,防止发生鼓皮过紧开裂或者太松声音不好听。
四、镲片的保养
镲片最好的保养方式是,平时尽量不要用手直接拿镲片,搬动镲片最好带着手套,如果用到为了止音而用手接触镲片的情况,在演出结束后迅速用干布擦净手痕,一定是干布,因为每个人的手是有手汗的,手汗里面还有几个元素是具有腐蚀性的,而且水分是绝对的镲片杀手,水分和空气中的氧气和铜一起时间久了以后会缓慢变成绿色的氧化铜,也就是我们所说的铜绿。
有一种最好的镲片护理方法就是用专用的镲片护理油。它可以减缓镲片表面的氧化和腐蚀,一般都含有植物油的成分,对镲片没有损伤,只是保护和清洁作用。但有一种修复液在使用上要注意,就是类似修复功能的镲片上光剂,它是弱酸性的,使用它的目的是为了除去镲片表面的碱性氧化物氧化铜,而使用的同时也会有镲片本身的铜参与反应,每次擦完都亮丽如新,但有统计表明,每次擦洗镲油,表面都会流失5%-8%的铜金属,镲片会越来越硬,越来越脆,如果不是氧化非常严重,建议不要用镲片上光油。收纳和搬运镲片的时候要将镲片放入专用的镲片包或镲片盒内。
五、正确的敲击方法
架子鼓的敲击要有规范的姿势,力量和范围,除了对于学习者本身的提高帮助之外,也是架子鼓保养的一个重要事项,敲击力度要控制大小,符合曲目意境,如果只是一味的大力度敲击那就成了在架子鼓上发泄了,声音难听而且对鼓皮伤害巨大。一张鼓皮的敲击位置不同发出的声音也不同,学会控制好力度,范围可以让曲子高低有层次,节奏分明,同时对鼓的保养起到至关重要的作用。
