发表于 2016-7-23
|阅读模式
也许你正在纠结关于买鼓的问题,上网搜索各种注意事项,资讯经验人士各种购买问题,那这一篇文章我们来给你答疑解惑。
鼓皮
鼓皮是决定鼓的音色的一个关键因素。一个好的鼓皮就算是跟一个入门级的鼓桶搭配起来使用,最后的效果都不会差到哪里去。总之,你要注意以下几点:
鼓面越厚,声音听起来就越暗,音色也更加集中,也就是说鼓声中会有更少的共振并且会有更多的来源于鼓本身的基础音高。 相反,鼓面越薄,声音听起来就会更加明亮,声音会有更多的共振。另外,这种鼓面触感更轻,也就意味着他们很适合更加轻声的敲击。
TAMA RM52KH6节奏伴侣 Rhythm Mate架子鼓
鼓皮的涂层对音色也有一定的影响。有涂层的鼓皮听起来声音会更有暗,更克制的感觉。反之,没有涂层的鼓皮声音听起来会更加明亮,更有冲击力的感觉。一般来讲军鼓的鼓皮有涂层而桶鼓的鼓皮无涂层。
鼓的尺寸以及组合
接下来你要考虑的问题是你需要几个鼓以及它们的规格是多大。如果你想玩爵士,你的一套鼓内大概不会有两个两个底鼓再加七个桶鼓。相反,如果你想成为金属党,你就会需要不止一个的18英寸底鼓。
一般来讲一套鼓中会含有四至五个鼓,也有人会额外增加另外的鼓。对于爵士鼓手来说,通常一套鼓由四个鼓组成,一个18英寸或者是20英寸的底鼓再加两个分别为10英寸以及14英寸的桶鼓以及一个14英寸的军鼓,这样的组合应付一般的情况绰绰有余。不过,更加通用的组合是由五个鼓组成的:一个22英寸底鼓、尺寸分别为12,13,16英寸的三个桶鼓,还有一个14英寸的军鼓。这种组合更加灵活多样并且适合多种风格。
还有种名为“融合(fusion)”的组合在过去的20年间一直很流行,包括三个分别为10、12、14英寸的桶鼓,一个14英寸的军鼓还有一个22英寸的底鼓。这样的鼓组会有更大声深沉的底鼓音色,并且桶鼓音色会更有冲击力,用来玩hip-hip, R&B跟funk很适合,如果再加一个16英寸的落地桶鼓就会又增加更多的灵活性了。
鼓桶的材质
鼓桶的材质也决定了鼓的音色。白枫木会使声音听起来更加温暖明亮,很适合爵士乐鼓手。桦木会使声音听起来更暗,更有冲击力,这一点录音室工程师们会很喜欢。还有一些鼓手会喜欢桃花心木做的鼓。
很多年来,枫木与桦木都主要被用来制作高档的鼓。然而,还是有些厂家能够为大家提供那些高品质,价钱合理的入门级架子鼓。决定购买之前一定要在网上多找些你想要的鼓的试听来,搞清楚它的音色究竟是怎样的,这一点非常关键。
硬件:鼓凳、踩踏以及支架
你鼓组的那些硬件设备也是非常重要是的。结实耐用的硬件能够保证你在舞台上没有后顾之忧。一般来讲,一开始就入手优质的硬件才是精明的选择。不管怎样,选择一款舒适的鼓凳吧,你的菊花会感激你的。
TAMA HT65 鼓凳
镲片支架以及军鼓支架的选择是硬件上最后需要考虑的问题了,不过一般你买一套鼓的时候支架都包括在内了,所以你一般你只用考虑鼓凳以及踩踏。如果你想要更加稳固耐久,你应该使用双支脚的带有可记忆性锁扣的支架;如果你追求的是便捷灵活,用单支脚的吧!
镲片
鼓组中最具有个性化的部分就是镲片了。每个鼓手的镲片组合都不同,这能够让他们展现出自己的个人风格。根据做工镲片可以分为延展青铜(sheet bronze)与浇铸青铜(Cast Bronze)。延展青铜就是将金属高压压制后再经过剪切,塑形后制成,由于生产工艺较简单,所以相对浇铸青铜来说价格低廉,不过前者的声音相较于后者来说不是那么富有层次性。浇铸青铜是由铜锭经过浇铸,由手工捶打制成,它的音色富有变化性。
MEINL HCS系列 4片装 镲片
最后,我衷心希望这篇文章对那些新鼓手们有一定的帮助,不管怎样,最终做出决定的是你们自己,多多试试看,找出自己喜欢的配置。当然,折腾是无止境的,你的第一套鼓绝对不会是最后一套,但是它应该是经久耐用并且能够提供给你足以匹配你个性与特质的声音的。 |
