K歌机架调试实例
这节以cubase为例,具体说下RME 9632的实际K歌调试过程,如前所述,人声和播放器的伴奏同期进入鸡架,需要通过设置播放器的播放通道(A3+4),将伴奏关联到cubase里定义的A3+4输入端口。cubase本身的基本设置就不多说了,比如在cubase里选择对应声卡的ASIO驱动,然后按照上面的要求定义好输入和输入端口。然后就可以添加各种音频轨开始调试了。需要说的是,这个例子仅作为一个建立基本K歌环境的参考方法,里边使用的插件包括我的参数设置,每个人的音色不同,唱歌的风格也不同,大家没有必要完全照搬,每个人都可以根据自己的喜好选择自己喜欢的插件和参数。
1、建立人声轨,注意选择添加单声道音频轨,不是立体声,因为对于通常的单个主唱人声而言,本身就是声像居中的单声道干音素材,如果添加立体声轨,就会出现仅仅一边耳朵有声音的现象。然后,添加插件,插件上我就主要使用waves的插件包,因为它包含了非常丰富的几乎满足所有混音需要的各种插件,也是业内用的比较多的插件之一。这里人声轨我按顺序主要用了C1 GATE降噪、REQ6均衡、RCOMPRESSOR压缩这么几个,下方的RdeEssor是个去嘶声插件,一般不一定激活,看自己的齿音情况而定,再下边的REQ2和oneknob driver呢,主要是有些时候需要有些电话音的效果的时候采用,还有个autotune,是个音高修正插件,如果现场实时开启它可以产生通常说的电音,另外最下方那个PAZ是个频谱插件,本身不对声音起什么作用,主要用于检测人声的频段,辅助调节用的。比如我唱歌听到哪个频段的音不怎么舒服,感觉多了,那么我打开PAZ看一下,多喊几次那个音,确定下它的频段大概在哪里,然后在均衡插件里对应调节一下。注意,频谱插件只是参考,不需要机械照搬它的数字。
2、建立伴奏轨。选择立体声音轨。伴奏轨如果是高音质的原版伴奏的话一般不需要加载什么插件,这里加的插件主要针对一些特殊需求,比如唱不上去的需要升降调、还有声音比较次的劣质单声道伴奏,毕竟一般人是很难保证自己使用的所有伴奏的原版立体声的,有时候那首歌我只有一首很烂的单声道伴奏,而且不是我的调,但我又特别想唱,还快到我的麦了,好捉急肿么办呢,没关系实时让插件去改成我想要的样子,依次有:soundshifter(变调)、cubase自带的compressor压缩(对有些动态起伏过大的伴奏有用,另外还可以用于一些特殊处理比如侧链闪避)、bx steromaker(立体声扩展)。必要的时候,如果觉得自己的声音和伴奏的某一个频段比较打架,可以再加个均衡插件,适当衰减一下那些不和-Xie的频段。
3、建立人声混响FX发送轨,注意,混响,还有后面的延迟,都是空间效果,一般应该加载立体声轨道上,而且选择立体声效果器。我喜欢一般用两个混响一起用,一个是waves自带的trueverb,另一个是RC24。trueverb里我设置一个较为靠前明亮的PLATE混响,然后RC24是个还不错的的大厅混响,可以营造一些蛮漂亮的空间感。这样一方面保持声音比较贴耳,另一方面呢,也给声音留出一定的空间,不至于太干,脱离伴奏。最后,由于通常来讲,混响的低频和高频都不宜过多,需要适当衰减一点,因此,每个混响下边我又单独加个均衡。下边的延迟也是一样。
