音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24376|回复: 1
[资讯] 底鼓录音
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-15 | |阅读模式
  底鼓是乐队的基石,并且和军鼓一起掌控了乐曲的生命力。它具有不同的尺寸,并且在拾音时可以选择是否拾前鼓皮,这使它的音色变化比起其他鼓来说要丰富得多。
  很多时候为了在录音时获得最好的底鼓音色,我们通常会去掉前鼓皮,这样可以避免前后鼓皮互相影响结合产生的泛音。即使在前鼓皮上开洞,有一些泛音也依然存在。还有一种方法,在底鼓里塞满毛毯或者一些很厚的毛巾,让它们同时接触两张鼓皮,这样底鼓音色就会听起来紧而有力。把毯子塞得离后鼓皮更近一点以获得更多的低频音色。
  然而在录制爵士或者古典音乐的时候情况有些例外,因为这个时候鼓手需要感觉前鼓皮的张力来演奏。在这种情况下,你仍然可以获得不错的音色,就像JohnBonham在齐柏林飞艇的专辑录音中录制的那些恢宏的鼓音色。
  大振膜动圈麦克风比如AKGD-112,ShureB52,E/VRE20或320,以及HeilPR40,通常都会用于录制底鼓,以获得录音时所需的击打时的低频,但也不要害怕尝试别的麦克风。唯一要注意的不要使用铝带式麦克风,因为来自底鼓鼓皮震动的气流足以让振膜破裂,所以最好用它来录制其他乐器
  底鼓录制时的麦克风摆位
  对于没有前鼓皮的底鼓而言,把麦克风放置于底鼓前一个小的低频爆发点,并把麦克风的话筒头放在鼓腔内几英寸的位置。
  把麦克风冲着底鼓的中心放置,离鼓皮大概8~12英寸的样子,与鼓手击打时的高度差不多一致。听一下监听里的声音,底鼓听起来是否紧而有力?是否有足够多的低频?你能听见鼓手吗?是不是有很多泛音?在鼓被击打后是否录音上会有延迟或者突然的停止没有延音?
  为了获得更紧,更结实的底鼓声,可以在底鼓里塞入折叠的毯子或者枕头,让它们接触鼓皮。用重物固定住底鼓,或者直接在塞进底鼓的毯子里放块砖,来防止它从最好的收音点滑动。
  把麦克风放在低频和清晰度协调结合的最好的地方。
  录制有前鼓皮的底鼓
  将麦克风放置在离鼓皮大概4~6英尺远的地方,听一下监听,底鼓听起来是否紧而有力?是否有足够多的低频?你能听见鼓手吗?是不是有很多泛音?
  把麦克风移至鼓皮大概6英尺远的地方。听一下监听,鼓是否听上去有更多的低频?
  把麦克风移至大概一个脚掌远的位置。低频听起来更多还是更少?
  录制前鼓皮上带有开洞的底鼓
  把麦克风直接放在鼓皮上的洞里,把麦克风头放置在鼓手击打后鼓皮的击打点上。听下监听,鼓的声音听起来是否紧而有力?是否有足够的低频?你能听到鼓手吗?有很多的泛音吗?鼓的声音在停止击打后有延音还是随着击打立刻停止?
  把麦克风放在远离鼓手并靠近鼓腔的位置。声音听上去变了吗?你能更多的听见鼓手还是更少的听见鼓手?听上去低频变多还是变少?
  把它放在你认为清晰度和低频结合的最好的位置。
  底鼓低频捕捉器
  底鼓低频捕捉器是最近才出现的,旨在为那些希望获得击打时更多的低频而不用调整EQ的人提供帮助。底鼓低频捕捉器实际上是一个小的扬声器(大概五到八英尺),但是被当作麦克风来使用,用来捕捉那些其他麦克风无法拾到的非常低的低频段(低于50Hz的部分)。既有像雅马哈NS-10M这种扬声器被临时的用来拾低频的类型,雅马哈也生产了SKRM-100这种商业类的专门用于的低频捕捉器的型号。
  自己动手做一个也很容易。拿一个扬声器和两个卡农口的连接线接在扬声器的终端上。极性可能是相反的,所以一定要检查控制器上的相位开关或前置放大器来看那个会获得最低的低频。
  低频捕捉器的摆位
  把低频捕捉器放在大概离底鼓腔体两英尺远的地方。检查一下监听中是否有过多的低频?高频是多了还是少了?是否能够听到鼓手的声音吗?
  把低频捕捉器拿远到三英寸的位置。听一下有更多还是更少的低频?你能听见其他鼓的声音吗?
410
发表于 2017-10-21 |
谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
