音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 35436|回复: 2
[资讯] 软件环境搭建_Kontakt
发表于 2016-6-14 | |阅读模式
Kontakt简介
我们知道,音源是制作数字音乐的关键,无论是硬件音源还是软件音源,基本都可以分为合成器和采样器两种。合成器可以通过各种复杂的算法产生声音,而采样器则是预先加载录制好的声音采样,根据输入的Midi信号的音调、力度来发出声音。
KONTAKT就是一款著名的采样器,它不仅可以读取自己的原厂采样格式,还能够读取GIGA、Halion、SF2、AKAI等其他厂商的音色格式,并且既能独立运行,又能当作插件使用。强大的功能、简单方便的操作、直观的界面设计也让Kontakt成为了众多编曲人的首选。
在Windows下安装Kontakt 5安装Kontakt 5
首先打开Kontakt v.5.5.2 Setup.exe,一直点击Next直到出现安装路径选择界面。点击Change可更换安装路径,Kontakt 5主程序占用的硬盘空间并不大,可以直接装在C盘。选择完成后点击Next。
接下来要选择VST插件的安装路径,因为Kontakt不包含VST3插件,要在Cubase中使用千万不要忘记更改VST插件路径。点击Change更换VST插件的安装路径,因为我的插件文件夹在“E:\VST”,所以我将Kontakt 5的VST插件安装到了该文件夹下(建议将VST插件放置在同一文件夹,便于管理加载)。
最后一直点击Next,等待进度条走完,Kontakt 5的安装就完成了。
解锁Kontakt 5
在解锁之前,我们首先要确认自己的电脑是32位的还是64位的。
打开资源管理器(随便开一个文件夹),在左侧此电脑上单击右键,选择属性。在弹出的系统窗口中就能看到系统的类型了。
确认系统类型后,根据你的系统选择进入32bit或64bit文件夹,运行Kontakt v.5.5.2 Patch-**BIT.exe,在窗口中点击ADD MEMBER SNO。
关闭该窗口,将32bit或64bit文件夹内的Kontakt 5.exe复制到你的安装目录,替换安装目录中的文件。默认的安装路径在“C:\Program Files\Native Instruments\Kontakt 5”
再将32bit和64bit文件夹中的Kontakt 5.dll文件,分别复制到安装时设定的插件目录,替换目录中的文件。图中显示的是我存放VST文件的路径,替换时要选择自己存放VST文件路径。
完成替换后,Kontakt的解锁就大功告成了。
在Mac下安装Kontakt 5安装Kontakt 5
首先打开Kontakt v.5.4.1.dmg,双击打开Kontakt 5 5.4.1 Instaler Mac.pkg,一直点击继续完成Kontakt 5.4.1的安装。
接下来打开Kontakt v5.5.2 update.dmg,双击打开Kontakt 5 5.5.2 Instaler Mac.pkg,一直点击继续完成Kontakt 5.5.2升级包的安装。
解锁Kontakt 5
将以下三个文件分别用Crack文件夹里的文件替换。
  • /资源库/Audio/Plug-Ins/Components/Kontakt 5.Component
  • /资源库/Audio/Plug-Ins/VST/Kontakt 5.vst
  • /应用程序/Native Instruments/Kontakt 5
点击Finder窗口下方的磁盘根目录后,可以看到资源库和应用程序目录。
Kontakt 5的基础设置
安装完成首次打开Kontakt 5时会弹出一个设置界面,如果不小心关了也没有关系,Windows可以在顶部菜单→File→Option中,Mac可以在顶部菜单→Kontakt 5→Preferences中再次找到。
Windows
MAC
Kontakt 5的基本设置比较简单,主要还是需要设置声卡设备。
进入设置菜单的Audio选项卡中,把Driver选项设置为Asio(Windows)或CoreAudio(Mac),保证Kontakt的低延迟。在Device菜单选择你所使用的声卡设备。如果你使用的是Windows系统而且没有购置支持Asio驱动的独立声卡设备,那么可以安装Asio4ll驱动。打开ASIO4ALL v.2.13文件及,运行ASIO4ALL v.2.13.exe一直选择下一步完成安装即可。
在Kontakt 5中加载音色,以Kontakt Factory Library为例
首先,我们要将音色库文件夹下的Kontakt Factory Library文件夹复制到存放音色的专用文件夹(可在任意位置,建议所有音色存放于固定位置,且磁盘空间要充足,便于添加和管理)。
打开安装完的Kontakt 5主程序。
点击Add Library,在弹出窗口中选择复制出的Kontakt Factory Library 文件夹,即可完成音色加载。此时我们可以在左侧看到已加载的音色库,点击Instruments可展开音色库,双击加载音色,就可以开始进行演奏了。
到这里,Kontakt的相关内容就结束了,如果还有疑问或安装中遇到困难,可以向微信课程顾问ypb_class进一步咨询。
1734
发表于 2016-11-11 |
收藏了,谢谢楼主啊
发表于 2017-1-16 |
感谢楼主整理分享
