发表于 2016-5-6
|阅读模式
K9F6408U0A 是叁星公司生产的与非型64兆位快闪存储器,它具有工作电压低、擦写速度快、体积小等优点。SPDS202A的台湾凌阳公司生产的语音芯片。文中介绍了以SPDS202A为核心的数码,同时介绍了实现两片 K9F6408U0A 之间拷贝功能的具体方法。最后给出了相关的硬件接口及软件程序。
1 K9F6408U0A 的性能简介
K9F6408U0A 的最大优点在于其命令、数据和地址均可通过8条I/O口线与主控制器进行通信。这样就大大简化了系统的连线,增强了系统的稳定性。除8条I/O口线外, K9F6408U0A 还包括以下几条控制线,从而可方便地实现系统主控制器对 K9F6408U0A 的控制。它们分别为:
CLE:命令锁存使能端,高电平有效。在WE信号的上升沿,命令信号可通过I/O口锁入命令寄存器。
ALE:地址锁存使能端,高电平有效。在WE信号的上升沿,地址信号可通过I/O口锁入地址寄存器。
CE:片选线,低电平有效。在页编程或块擦除操作期间或器件处于忙状态时,CE高电平将被忽略。
WE:写使能口,命令、地址和数据在WE信号的上升沿被锁定。
RE:读使能口,在该口的下降沿将数据送到I/O口线上,并使内部列地址寄存器增1。
WP:写保护口,低电平有效。当其为低时,编程和擦除操作禁止。
R/B:操作状态指示信号。为低时,表示正在编程、擦除或读操作,操作结束后变高。
2 SPDS202A简介
SPDS202A是台湾SUNPLUS公司生产的性价比很高的语音芯片,它可以非常方便地与主机接口,主机通过发命令码来控制语音芯片的录音、放音等功能。它具有以下特点:
●为单片音频/语音编码/*芯片,采用SACM-S480或SACM-S3200压缩和解压算法。具有8kHz采样率,其数据低码率为4.8kbps或32kbps;
●具有数字音量控制功能;
●具有FLASH管理功能,可在内部自动管理FLASH数据,其标准FLASH接口最多可以连接4片FLASH,共64Mbit。
●利用UART接口可以方便地与PC机及其它 RS232 器件接口,并可容易地上传或下载数据;
●内嵌锁相环电路;
●内嵌高品质10位8kHz ADC和DAC;
●功耗低,采用2.8V~3.6V工作电压。
由于SPDS202A具有以上特点,因此只需增加极少的外围电路就可构成大容量的语音录放系统。
