音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 18073|回复: 1
[资讯] 电脑音箱的一些技术知识和选购要点
发表于 2016-4-23 | |阅读模式
就中低价位而言,进步音箱的灵敏度往往带来失真添加的恶果。由于高保真音箱由于音质是第一位的,因而设计音箱时音质是第一的。灵敏度的上下反而是主要的。所以说灵敏度不是做不高,而是有其不做高的缘由。阻抗:音箱所标的阻抗值实践上是一个纯电阻值。实践上音箱在任务时阻抗是不固定的,额外阻抗只是一个两头值。频率变化时,阻抗也会相应变化。正常情况,在低频段时阻抗会降低,高频段时阻抗会提升。音箱的最低阻抗是的单元的直流电阻,而音圈是电感元件在交流任务时就有感抗存在,而分频互联网中的电阻、电容、电感又发生阻抗,因而音箱的额外阻抗都大于直流电阻。音箱的阻抗和功率缩小器的阻尼系数有关,阻抗较高的音箱与同一功放配合时阻尼系数就较高。也是的说,音箱较易被功放控制。音箱的阻抗理想形态时,随着任务频率的变化越小越好。接受功率:在正常情况音箱的阐明书的规格中,罕见这一栏要求缩小器功率30-150W,它的含义是后面的30W是指要推进这对音箱的最最少延续功率是30W,只要到达这一功率,音箱才干进入最佳任务形态,各目标也能到达。前面的150W是最大承载功率,也是的指音箱最大延续承载功率,超越这个值的延续功率就能够形成单元损毁。而不是指音箱霎时时承载功率,瞬时承载功率往往要大好几倍。音箱所标功率并不是选择功放的功率。例:30-150W音箱,并不是你选30W功率就够了。虽然30W功放也能使音箱唱响,但它的静态功率余量不够,容易使功放处于超负荷任务形态而损坏功放和喇叭,也许有人说我本人音量开小点,这样超负荷的疑问不易发作了,但扬声器功能远不存在发扬出来。你只是听到4成或5成的声响。因而起码要选这个值的3-5倍功率值功放,这样才干使产品处于正常的任务形态,又能发扬良好的功能。各种静态的音乐软件都能充沛表达。音箱潜能也能尽量发扬。如选150W甚至200W功放也是必要的,决不是糜费,相反这种选择能更好发扬整套产品的潜能,使你能听到更好的声响。买回一套音箱,应细心看它所标的功率目标,以及它运用的规范,不能复杂以为所标功率越大越好,由于各厂家执行规范不同,更何况非常多厂家有标大功率的倾向。在听音时,延续功率应尽量小于标注的额外功率。频响范围:在音箱的几个目标中,频率呼应是最为人关怀的,特别是初入门的发烧友最关怀低频目标。正常情况频响的标法,有40Hz-20KHz -3dB;40Hz-20KHz等。这完全是哪个含义呢?前一的标法阐明在40Hz和20KHz这二端将有3dB的衰减量,实践听感上下两端要相对两头频音压小一倍。然后一种标法实践是有意义的,或许说有骗人嫌疑。由于你不知你在40Hz和20KHz二端衰减多少,假如是6dB是的1/4音压,9dB是的1/8音压,再说你不知他一直哪个频率开端衰减,甚至能够一直100Hz以上就开端衰减2-6dB也未可知。因而这种标法不存在实践参考意义。虽然一直仪器上能够测出低频截止点是40Hz,但已是衰减6dB以上,在听感上已无量感可言,更别说质感。我等要求的频响,明显是越宽越好,但也必需是平整的才有意义。二端衰减量很小于3dB才有意义。还有一个疑问,音响所标频响是在消声室或半消声室内测得,而且是在音箱正面轴线处的特性。实践家中听音环境千变万化,因而所标频响只能作为参考。因在家中你所能听到的是音箱+环境的分解频响。音箱最好给出频响曲线,它是音响输入声压级和频率之间的关系,有这条曲线我等可看出,音箱输入的声压级大体是多少;频响能否平均,有无分明的峰谷;再有频响二端衰减状况,对听音有实践意义的起始点和结束点。音箱静态范围:音箱的静态范围是指音箱输入的最大声压级,正如后面提到的,静态大的音箱正常情况灵敏度都比拟高,因而用于扩声和AV的音箱灵敏度做得很高,静态也很大,重放正常情况力度足,音压强。关于大静态信号有一种举重若轻、轻车熟路的觉得。好像静态做大了,容易发生失真,这两头有一种均衡。静态范围大,而又要失真高音箱是有的,即就要对箱体、单元等有更苛刻的要求,一直而招致箱体过大,价钱昂贵。还要阐明一点的是,音箱重放的静态也和软件的静态相全体的。静态范围的上限取决于听音房的背景杂声和产品的杂声。上头比拟粗浅地谈了说道音箱的实力知识,上面谈谈几个选购音响要点。选购音箱正常情况讲有以下几点:喇叭:挑选音箱应思索到喇叭的材质,这因散人爱好而定。低音单元现以球顶为主,有钛膜球顶和软球顶,前者有更高的频率下限,低音音色亮堂,在模仿音源的产品中分明优于后者;后者普遍用于中高档音箱中,与数字音源相配合能增加高频信号的僵硬感,给人以温顺、润滑、细腻的觉得。与计算机声卡相连的音箱,选用绢膜、丝膜等软球顶做低音单元的居多。高音单元绝对来讲更重要一些,重要是它决议了音箱声响的特征,最罕见的有以下几种:纸盆(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺陷是防潮性差,消费时全体性难以控制;防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是热爱微弱高音者的首选,缺陷是本钱高、制造工艺繁琐、轻音乐作用不佳;羊毛编纸盆,质地稍软,优点是对柔和音乐表现非常毫无破绽,缺陷是高音作用不好,摇滚乐和停止曲的表现力不尽善尽美;PP(聚丙烯)膜,普遍盛行于高档音箱中,全体性好失真度低,各方面表现都可圈可点。此外纤维类振膜、复合资料振膜少见于普及型音箱之中,不再多说。扬声器尺寸不是越大越好,5英寸或5.5英寸的喇叭就足以满足正常情况用户的需求,高音音箱的喇叭多为3英寸或3.5英寸。正常情况在音箱的材料中都能够查到喇叭的相关信息。箱体音箱按制造的资料来分重要是分为木制和塑料两种。普通高档塑料音箱箱体薄弱,无法克制声谐振,两只箱体全体性差,真实是无音质可言。木制音箱降低了箱体谐振所带来的音染,音质普遍好于塑料音箱。选择市场上有的劣质音箱外表上仅仅是贴了一层木皮花纹,而外部却是塑料,假如能够拆开音箱的话最好留意一下。如今音箱多为倒相式设计,它有相对密闭式音箱更高的功率接受才能和更低的失真度,量感足、灵敏度高,能胜任于大部分数场所的要求。由于扬声器面前的声波一直倒相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。一只扬声器若装在适宜的倒相箱中相对装在同体积的密闭箱中所失掉的高音声压要高出3dB,这也是倒相箱得以普遍盛行的重要缘由。密闭箱的优点是低频有效度、瞬态好、反响迅速、低频明晰,听古典乐、室内音乐作用不错,但下潜深度无限,低频量感略显缺乏。在翻开包装当前,要细心反省音箱的外贴皮,能否有分明的起泡、凹陷、硬伤痕和边缘贴皮粗糙不划一等缺陷;反省箱体各板之间结合的严密性,能否有不齐、不严、漏胶、多胶的景象;纱罩上的商标标志能否粘贴结实;摘下后面板纱罩,反省纱罩内外唱工能否精密、划一。音箱的箱体要厚实,密封性好,衡量一下副音箱的分量就能够晓得箱体能否厚实,经过觉得音乐重音时倒相孔的气流能否微弱就能够晓得密封性的美丑。假如有才能,还应该反省上下音单元材质、大小与阐明书上的能否全体;上下音单元与箱体能否固定可靠;反省倒相管与箱体能否粘接结实。防磁功能如今大部分数商家都称本人的音箱具有防磁功用,在购置时将音箱放在显示器旁边试一下便见分晓。假如音箱接近显示器时屏幕上的图像不存在发作异常,或许仅仅有巨大的变化,那样这个音箱的防磁功能哪怕合格了。功用设计及易用性硬件3D音效实力如今大部分运用的是SRS、APX、Spatializer 3D、Q-SOUND、Virtaul Dolby和Ymersion几种,虽各自使用的实际不同,但它们都能使人觉得到分明的三维声场作用,前三种更为罕见。此外还有两种音效加强实力:有源机电伺服实力和BBE高明晰高原音重放产品实力,对改善音质也有一定作用。有些音箱号称具有BBE、SRS、Spatializer 3D、APX等音效加强实力或3D盘绕音效实力,要留意这些音箱在翻开这些功用后实践作用能否分明,能否带来一些杂声等打击音质的负面打击。有些所谓带3D功用的廉价音箱基本就不存在任何音效处置芯片,而是经过一个复杂的RL电路将差不多声道反相180度后搭连完成的,所以它的3D作用较差。易用性是指面板设计能否合理,能否提供了高、高音调理旋钮、均衡调理、多路音源输出、盘绕音箱接入等功用,这些全部是与音箱的价位毫不相关。效劳与平安在购置音箱的时分,尽量选择比拟有名望的产品,名厂具有专业的消费线以及完善的消费规矩,其原资料也正轨,所以产品的质量有保证。在正常状况下,音箱厂商提供一年的质保期是必要的。还有,千万别无视平安疑问。
19
发表于 2017-9-22 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
