发表于 2016-4-18
|阅读模式
说明一下,这些都是常识技巧,并非秘诀。。。
A
人声的一定频段
男 80Hz~10KHz左右
女 200Hz~12KHz
主要响度集中在1~3KHz左右。
男歌手:高音160~523Hz为基音区,低音80~358为基音区
女歌手:高音200~1100赫兹为基音区,低音200~700赫兹为基音区
语音:120赫兹影响丰满度,隆隆声为200~240赫兹,齿音在6到10赫兹,临场感在5K赫兹
人声:
100--250Hz:增加正面感
250--800Hz:浑浊不清的区域
1--6kHz:增加临场感
6--8kHz:增加丝丝声和透明度
8--12kHz:增加亮度
鼓:
50--100Hz:Adds bottom to the sound
100--250Hz:增加圆满度
250--800Hz:浑浊不清的区域
5--8kHz:增加临场感
8--12kHz:增加嘶嘶声
Bass drum: bass 60~100赫兹,敲击声在25赫兹
Snare: 250赫兹影响鼓声饱满度,5~6K赫兹影响临场感
Toms: 240Hz
Organ:240HZ音色饱满,LIVE为2.5KHZ
铙,钹,镲:
250--800Hz:浑浊不清的区域
1--6kHz:增加临场感
6--8kHz:增加透明度
8--12kHz:增加亮度
贝司:
50--100Hz:Adds bottom end
100--250Hz:增加圆满度
250--800Hz:浑浊不清的区域
800--1kHz:增加小音箱声音的强度
1--6kHz:增加临场感
6--8kHz:增加更高的临场感
8--12kHz:增加嘶嘶声、
钢琴:
100--250Hz:增加圆满度
250--1kHz:浑浊不清的区域
1--6kHz:增加临场感
6--8Khz:增加透明度
8--12kHz:增加嘶嘶声
25~50横子为低音共振频率,64~125赫兹为常用低音区,2~5K赫兹影响临场感。
电吉他:
100--250Hz:增强主要部分
250--800Hz:浑浊不清的区域
1--6Khz:从混音中切除
6--8kHz:增加透明度
8--12kHz:增加嘶嘶声
吉他:
100--250Hz:增强主要部分
6--8kHz:增加透明度
8--12kHz:增加亮度
弦乐:
100--250Hz:增强主要部分
250--800Hz:浑浊不清的区域
1--6hHz:听起来易碎
6--8kHz:增加透明度
8--12kHz:增加亮度
基因中心频率是260赫兹,影响音色的丰满度。6~10赫兹影响明亮度和清透度,提升1~2.5K赫兹可使拨弹声清晰。
B 频率特性与听觉影响
丰满(Fullness):100~300HZ影响丰满,如果声音比较弱,提升6~9dB可使音色、阴凉得到改善。一般情况+3~6dB,最大为6~9。
明亮度:800~2KHz影响最大,+6dB可+明亮,提升太多会使声音尖锐(Sharpness)或者单薄(Thinness)。
C 歌手EQ调节
男歌手
基因频率 64~523Hz之间,泛音可扩展7~9KHz。
关于浑厚度 64~100Hz
力度不足 250~330Hz适当提升
1kHz附近提升可以增强泛音表现力,明亮,亲切
情感色彩感染力 4~8kHz内+3dB左右。对10kHz最好平直处理。
女歌手
基音在160Hz~1.2kHz,泛音可扩展到9~10kHz。
根据女声特点,160Hz以下可以不做提升处理
主要音域在2550~523Hz,可适当提升。为女声低中音区,适当提升,增加力度和丰满感
2~4KHz提升3~6dB,使声音透亮,清晰,音域宽厚,亲切感人。
齿音有可能在6kHz左右出现。
适当提升10kHz以下,可以使声音更加完美。
D 一些理论和概念
1、EQ不多用,在使用EQ前,选择最好的话筒,确定花筒拾取最佳的声音。
2、Hertz,是指一个音乐声吧和它在每秒的震动波形,波峰及波谷。缩写为Hz,1000Hz可以表示为1kHz,12000Hz缩写为12kHz,或12K。
3、提升或衰减一个信号频率,必定会提升或衰减它周边的频率。
4、不是每轨都需要调整频率,我们整体选者频率时。可以对不同的乐器在不同频率上进行协调。例如,BASS混的时候,可以衰减250HZ,变可以清晰,如果声音想亮点,可以在2.5KHZ提升一点,可能会很好。当吉他加入后,就可以适当提升250HZ范围的频率,这就弥补了BASS的衰减,使声音比较平衡。
5、在MIX中,主音吉他和节奏吉他(或者其他一些乐器)不需要80HZ以下的低频,可以切掉来配合BASS。如果GUITAR需要点高频修饰,如棱角和亮度等,可以选择2KHZ到4KHZ的范围进行提升。但是如果BASS已经提升了2.5KHZ的话,吉他的修饰最好考虑在3.5-4KHZ。如果效果不好,可以常识调整BASS的高频。每个乐器找到不同的频率提升可以达到整体的效果。避开每个乐器相同的频率,歌曲就会很平滑,容易让人和系统接受。
6、人耳对频率反映范围是20HZ、20KHZ之间。根据这些特点,可以分为不同的组。
高频:高于3.5KHZ
中频:250HZ-3.5KHZ之间
低频:低于250HZ
详细划分:
Brilliance(超高频):6~16KHz
Presence(高频):4~6KHz
Upper Midrange(中高频):1.5K~4KHz
Lower Midrange(中低频):300Hz~1.5KHz
Bass(低频):60~300Hz
Sub-bass(超低频):20~60Hz
7、频宽(Bandwidth)。也可以表示为Q。它是精确调整频率范围的一个量。一个宽的频宽非常适合整体音色的色彩。窄的非常是适合解决存在的问题频率。
8、Highpass Filter(高通滤波器):让高频通过,不受影响,低频衰减。 通常80Hz以下的低频。高同可以有助减少嗡嗡声、隆隆声,或者切掉这短频率。还有话筒串入的一些杂音。
Lowpass Filter(低通滤波器):让低频通过。通常在8~10KHz的高频。可以消除一些杂音,鼓话筒的镲片声,吉他印象的滋滋声,BASS琴弦的噪音。
对于滤波器的工作,例如可以在BASS和底鼓上使用,高于8KHZ的高频没用。
