发表于 2016-3-31
|阅读模式
吉他挑选 - 吉他知识手册,了解吉他,如何选择一把好吉他
1.Body 有什么要挑的
最重要就是木材了。可以从木头的颜色、纹路等来判断。常见用来做琴身的木材大概有 Ash、 Alder、Mahogany、Basswood、Maple 等等:
木材 特性 常见于Ash 音色清楚明亮,通常是浅褐色有深而大的纹路。通常不会太重。 Stratocaster、Telecaster Alder 较 Ash 轻,有丰富的音色,中低频的共鸣不错。也是浅褐色 有较细的纹路。 Stratocaster、Telecaster Mahogany 算是相当重的木头,音色丰富甜美,中 低频明显。通常是红褐色带有黑色细纹。Les Paul、PRS
Basswood 很轻的一种木头,颜色白晰几乎没有班点细纹。中频明显是他的特色。 Ibanez Jem 系列
Maple 音色清楚明亮,高频表现很好。但重量太重,通常是一层薄片贴在 Body 上 ( Top ),会 有美观的纹路。常见的有 Flame ( Curly )、Quilted、Bird’s Eye 几种,或是没有特殊纹路 ( Plain )的。 Les Paul 通常会贴一层 Maple Top
2.Neck 用什么木材
Neck 用的木材对音色一样有影响。但因为 neck 还要承受弦的张力,所以木材常用 Maple 和 Mahogany。因为这两种木头较不易变形,能承受弦的张力程度较大。尤其是 maple,最常被拿来 做 neck。而 mahogany 的优点是较不易扭曲,所以在一些 Fender 的 maple neck 后面有一条 mahogany,就是有加强 neck 的作用。这种 neck 又被称作" Skunk Stripe ",很有趣。常见 的 Fender 一般都是 maple neck,而 Gibson 就常用 mahogany neck.
3.选择指板有什么该注意
通常在 neck 上面,有一层薄薄的木片,就是所谓的 Fretboard ( 有些琴是 neck 与 fretboard 同一块木头叫做 one-piece ) 。它是和 player 直接接触的部份,因为上面有一条 条的" Fret " ( 俗称为铜条,虽然不一定是铜做的 ),所以这一片木头被叫做 fretboard。它 对音色以及手感有相当程度的影响。
4.木材 特性
Maple 音色清晰明亮,高频明显。木质细密,从浅白到金黄色都有。有些琴会用 Bird’s Eye 或 Curly Maple 来增加美观。 Rosewood 声音温暖平顺,中低频较强。从红褐色到深咖啡色都 有,通常还有明显的" 毛细孔 "
Ebony 中高低频都很清楚,音色明亮 attack 明显。木质细密,从深咖啡到黑色都有.Pau Ferro 音色类似 Ebony 但比较温顺。大多为红褐色
5.不同的 neck 接法有何差别
一般 neck 和 body 的接合,有三种常见的方式: 锁接式琴颈 ( bolt-on ):
例如 Fender 的 Stratocaster 和 Telecaster。通常是用 4 根螺丝锁接在一起。这种作法最简 单,sustain 较差是缺点。好处是可以拆换 neck、容易调整琴颈角度
粘合式琴颈 ( set-in / glued-on ):
Gibson 的 Les Paul 和 SG 就是 neck 和 body 用榫头相接,然后粘起来。这种作法会有较好 的 sustain,但是 neck 等于被固定住,不能换也无法调整
穿透式琴颈 ( neck-through-body ):
这是最困难的作法,能得到最好的 sustain。方法是用一整块 ( 或数块 ) 木头作一个长条形 的 neck,琴身由两边的木头相接组成。也就是说,琴颈从头到尾都是一整块木头。代表作有 Gibson 的 Firebird。1941 年 Les Paul 在纽约 Epiphone 工厂做的 "The Log" 就是一把典型 的穿透式设计
6.什么是 neck 的 "Profile"
所谓 "Profile" 就是 neck 的形状,它影响到音色和手感。一般喜欢速弹的人可能会喜欢比较 薄的 neck,喜欢蓝调的人可能倾向较厚的 neck。Eric Clapton 最喜欢的 "Blackie",neck 握 起来感觉像三角形,就是所谓的 "V-Shape"。要注意的是,较薄的 neck 虽然比较好弹 ,却比 较容易变形,sustain 也会较差
7.Scale 的长度有什么影响
Scale 就是从 nut 到 bridge 的长度。它的影响主要在于弦的张力大小和 frets 之间的距离。 我们知道 Fender 的标准是 25.5",Gibson 的标准是24.75"。当我们用相同粗的弦调相同的音 高时,在 Fender 上,弦的压力就比较大。所以一般 Fender 都较 Gibson 难弹。另外,音色也 因此受影响,所以 Fender 有明亮、清脆和 harmonics 丰富的特色;Gibson 则显得较温暖柔 和,attack 比较小
另外,长 scale 琴的 frets 间距较大,短 scale 琴则相反。所以在一把 scale 是 24.75" 设 计有 24 格的琴上,弹到高把位手指头可能都挤在一起了。有些创新设计的厂牌例如 PRS,定 scale 为 25",认为可以截长补短。不过有趣的是,PRS 的 Santana model 是一把 24.5" 的 24 格琴.
8.什么是 "Radius"
简单地说,就是指板的弯曲弧度。一般的 Fender 都是 9.5",vintage Fender 通常是 7.25"。 数值越大表示弧度越小,也就是越平﹑越好弹。通常喜欢玩高技巧的 player 会喜欢较平的 radius,适合速弹和一些夸张的技巧;喜欢蓝调的 player 可能就倾向较小的 radius,容易让 手掌在指板上平行移动.
9.Neck 的宽度也有影响
一般说来,越宽的琴颈,越方便我们弹一些夸张的技巧,像是较大的推弦、点弦等等。这是因为 弦和弦之间的距离较大,做这些技巧时,手指比较不会碰到其它弦了。但是太宽的琴颈不容易压 和弦,所以有些人喜欢窄一点的 neck,若是手掌较小也比较容易弹。 较窄的琴颈比较容易让我 们掌握、感觉顺手。许多吉他手喜欢 vintage 琴的原因也在于它的顺手好弹.
10.Fret 有什么大学问
通常 fret 是用铜和其它金属合成的材料做成,但 player 比较关心的是它的形状大小。一般来 说,较粗大的 fret 能提供较好的 sustain,也能使 player 弹奏点弦、捶弦、勾弦这些技巧时 更容易。但是并不是每个人都喜欢这种 jumbo fret;一方面是它可能使打弦的情形增加,另一 方面,高把位会因 fret 太粗而不好弹。
此外,crown 的形状也会影响手感,例如有些古老的琴会用较方的,不过现今大多数的琴都使用 比较圆的 fret 了。买琴时注意一下 fret 的边有没有修磨平整,可以知道它的做工细不细。至 于 fret 可能打歪,造成音不准的问题是不用担心的,因为现在都是用机器打的。一把琴弹了好 几年,它的 fret 若是磨损严重而有打弦或杂音出现,就要拔掉旧的 fret 换新的,这就是 refret。refret 没做好可能让整支 neck 报废,Jeff 建议找有经验的师傅来做.
11.关于旋钮 "Tuner"
简单说,它就是用来调音准的,不过这可是一点也不能马虎。一个不好的 tuner 容易让弦走 音,这就够让 player 伤透脑筋了。常见的厂牌有 Schaller、Gotoh、Grover、Sperzel 等等。 现在有许多好产品,大都能保持弦的稳定,不易走音,像是 PRS 和 Sperzel 的锁定型旋钮。此 外,还有许多旋钮不但稳定,还兼具美观、顺手好用的优点,这都是各家厂牌努力改良的结果.
12.Bridge 那么多种有什么差别
Bridge 就是琴桥,我们可以大致区分为固定式 ( fixed ) 和浮动式 ( floating ) 两种。所 谓 floating 的就是俗称有 "摇杆" 的,像是 Stratocaster。固定式的大抵不外是 Gibson 的 Tune-O-Matic 和 Fender Telecaster 型这两种.fixed 的好处是简单稳定,容易控制而 sustain 好.
floating bridge 常见的有 Fender ( 俗称小摇杆 )、Floyd Rose ( 俗称大摇杆 )、Kahler ( 渐渐被 Floyd Rose 取代 ) 等几种。当然他们都可以做出相同效果,只是程度有别。一般地 说,小摇杆比较稳定 ( 或谓不灵敏 );大摇杆则比较灵敏 ( 也可说是不稳定 ),他们各有优 缺,利弊互见。选择当然要视 player 的 style 而定,没有哪一种是最好的。有一些厂牌 ( 例 如 Wilkinson 和 PRS ) 为了兼顾稳定和灵敏,也改良出一些相当不错的摇杆。player 必须衡 量自己的需要来选购。bridge 对一把琴的影响重大,除了 floating bridge 能够做出 fixed bridge 不能做的效果以外,对音色也有很大影响。固定式的琴桥,一般都会有比较好的共鸣。 传统小摇杆有 6 支螺丝锁在 body 上,相对于大摇杆只靠两根支柱锁进 body,弦和 body 的共 鸣自然有差.
